Maxiotek MAP1802/1803/1806: Drei neue SSD-Controller mit PCIe 5.0 und einer läuft am Limit
Spätestens seit SSDs wie der Lexar NM790 ist der chinesische Controller-Hersteller Maxiotek so manchem ein Begriff. Wie groß der Hersteller inzwischen im Geschäft ist, zeigt sich auch anhand der breiten Palette an Neuvorstellungen, darunter gleich drei Controller mit PCIe 5.0. Der MAP1802 soll die Schnittstelle sogar ausreizen.
Der MAP1802 reizt PCIe 5.0 x4 aus
Für den neuen Vierkanal-Controller MAP1802 nennt Maxiotek nämlich einen maximalen Durchsatz von 14.800 MB/s beim sequenziellen Lesen. Das ist das Doppelte von dem, was SSDs mit PCIe 4.0 x4 maximal erreichen. Folglich kratzt der Controller am Limit von PCIe 5.0 x4. Zudem unterstützt der MAP1802 NAND-Schnittstellen von bis zu 4.800 MT/s. So schnelle Chips gibt es aber noch gar nicht. SSDs mit dem E26-Controller von Phison kommen mit Microns NAND-Flash mit 2.400 MT/s inzwischen auf 14.600 MB/s.
Beim sequenziellen Schreiben sollen mit dem MAP1802 14.400 MB/s möglich sein. Die maximalen IOPS beim wahlfreien Lesen und Schreiben werden mit 3,4 Millionen und 3,5 Millionen beziffert. Auch dies sind extrem hohe Werte. Dabei fällt der für Consumer-SSDs bestimmte Controller mit einer Fläche von 9 × 13 mm gar nicht groß aus.
MAP1802 | MAP1803 | MAP1806 | |
Schnittstelle | PCIe 5.0 x4 | ||
Protokoll | NVMe 2.0 | ||
Fertigung | ? | ||
Package | 9 mm × 13 mm | 23 mm × 23 mm | 11 mm × 14,5 mm |
NAND-Channel (CE) | 4 (32) | 16 (128) | 8 (32) |
SSD-Kapazität (max.) | 8 TB | 64 TB | 16 TB |
Durchsatz/Channel | 4.800 MT/s | 3.200 MT/s | 3.600 MT/s |
Seq. Read | 14.800 MB/s | 14.000 MB/s | 14.500 MB/s |
Seq. Write | 14.400 MB/s | 13.500 MB/s | 14.000 MB/s |
4K Random Read | 3.400K IOPS | 3.500K IOPS | 3.500K IOPS |
4K Random Write | 3.500K IOPS | 450K IOPS | 3.500K IOPS |
Aufs Lesen abgestimmter Controller
Deutlich größer ist der MAP1803 mit seinem 23 × 23 mm, der allerdings auch über viermal so viele Kanäle (16) verfügt. Damit soll der für Enterprise-SSDs bestimmte Chip bis zu 64 TB Flash-Speicher ansprechen. In puncto NAND-Schnittstelle ist dieser mit 3.200 MT/s wiederum langsamer aufgestellt. Die maximalen Transferraten liegen mit 14.000 MB/s lesend und 13.500 MB/s schreibend ebenfalls niedriger. Das gilt umso mehr für die maximalen IOPS beim wahlfreien Schreiben von nur 450.000. Folglich ist der Controller auf das Lesen von Daten abgestimmt.
Der dritte Neuling im Bunde ist der MAP1806, der sich mit 8 Kanälen auf 11 × 14,5 mm dazwischen platziert. Diese Steuereinheit soll SSDs mit bis zu 16 TB und 14.500/14.000 MB/s sowie 3,5 Millionen IOPS beim Lesen und Schreiben ermöglichen.
Fotos der Website Mydrivers zeigen die breite Palette an Controllern von Maxiotek, die es nicht nur für SSDs, sondern etwa auch für Smartphones (UFS) gibt.
ComputerBase hatte mit der Lexar NM790 SSD (Test) erstmals einen Maxiotek-Controller im Parcours, der sich auch ohne DRAM-Cache wacker im oberen Leistungssegment der PCIe-4.0-Fraktion bewegte. Wie gut die neuen PCIe-5.0-Controller von Maxiotek in der Praxis abschneiden, muss sich aber erst zeigen.
