OCP Global Summit: Kioxia erhöht auf 20 Mio. IOPS und setzt auf 32 cm
Michael Günsch
2 Kommentare
Bild: Kioxia
Zum diesjährigen Open Compute Project Global Summit präsentiert Kioxia neue SSDs für Rechenzentren. Besonders schnell ist der neue Vertreter der GP-Serie mit über 20 Millionen IOPS dank XL-Flash der 3. Generation. Die neue LD4-Serie fällt wiederum durch das rund 32 cm lange E1.L-Format auf.
Nächste Stufe der Super High IOPS SSD
Als Beitrag zu Nvidias Storage-Next Initiative hat Kioxia die Klasse der „Super High IOPS SSDs“ erschaffen. Diese sind mit besonders schnellem und haltbarem NAND-Flash bestückt, der vom Hersteller XL-Flash getauft wurde. Im Sommer führte Kioxia die GP-Serie als finales Produkt vor. Den Auftakt machte die GP1 mit PCIe 6.0 und XL-Flash der zweiten Generation, die es bei zufälligen Lesezugriffen mit einer Blockgröße von 512 Byte auf rund 10 Millionen IOPS bringt.
Zum OCP Global Summit 2026 demonstriert Kioxia eine neue Version (GP2?), die dank des Wechsels auf XL-Flash der 3. Generation auf über 20 Millionen IOPS kommen soll. Für die dritte Generation XL-Flash hatte der Hersteller nämlich bereits einen großen Leistungssprung angekündigt.
Kioxias XL-Flash Gen 3 soll dreimal so schnell lesen
Kioxias XL-Flash Gen 3 soll dreimal so schnell lesen (Bild: Kioxia)
Kioxias GP SSD mit 100 Millionen IOPS soll 2028 kommen
Kioxias GP SSD mit 100 Millionen IOPS soll 2028 kommen (Bild: Kioxia)
Laut den jüngsten Plänen von Kioxia soll bereits im Jahr 2028 eine SSD mit 100 Millionen IOPS realisiert werden. Diese soll neben XL-Flash Gen 3 dann auch bereits PCIe 7.0 nutzen.
Kioxia LD4 Series nutzt das Ruler-Format
Im Serverbereich setzen sich immer mehr die neuen EDSFF-Formate durch. Das auffälligste Format ist dabei ohne Zweifel der früher als Ruler (englisch für Lineal) bezeichnete Aufbau mit einer Modullänge von satten 31,9 cm bei einer Breite von rund 3,8 cm.
Kioxia LD4 Series im Formfaktor E1.L
Kioxia LD4 Series im Formfaktor E1.L (Bild: Kioxia)
Diesem Formfaktor widmet Kioxia die neue SSD-Serie LD4, die mit QLC-NAND der 8. Generation (BiCS8) bestückt wird. Damit werden zunächst Speicherkapazitäten von 15,36 TB und 30,72 TB geboten. Die Architektur soll aber auf bis zu 122,88 TB ausbaubar sein. Angesichts der Kioxia LC9 mit inzwischen bis zu 245,76 TB erscheint dies aber gar nicht so gewaltig.
Bestimmt für Hyperscale-Rechenzentren bieten die LD4-SSDs eine Single-Port-Anbindung mit PCIe 4.0 x4 und NVMe 2.0. Geworben wird außerdem mit Unterstützung der OCP Datacenter NVMe SSD Specification 2.6.
An ausgewählte Kunden verteilt Kioxia nach eigenen Angaben bereits Muster der LD4. Ein Datenblatt liegt zur Stunde noch nicht vor.
E1.L (long) E1.S (short) E3.L (long) E3.S (short)
Länge 318,75 mm 111,49 mm 142,2 mm 104,9 mm
Breite 38,4 mm 31,5 mm 76 mm
Dicke 9,5 mm (bis 25 W)
18 mm (bis 40 W)
max. 5,9 mm 7,5 mm 16,8 mm 7,5 mm 16,8 mm
Anschluss x4/x8 x4 x4/x8/x16
Leistungsaufnahme (max.) 25/40 W 12 W 35 W 70 W 20 W 40 W
Billboard März 2026
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Gears of War: E-Day (neu!)
- Apple M1 – M6
