PNY CS2150: Die nächste PCIe-5.0-SSD für Mainstream und Notebook
Michael Günsch
8 Kommentare
Bild: PNY
Die nächste Generation der PCIe-5.0-SSDs ist nicht mehr ganz so schnell, behält dafür aber einen kühleren Kopf. Das hat Corsair mit der MP700 Elite demonstriert, die den effizienten E31T-Controller von Phison nutzt. Der gleiche Chip dürfte auch auf der kürzlich vorgestellten CS2150 von PNY sitzen.
PNY CS2150 SSD mit PCIe 5.0 und 10 GB/s
PNY führt die CS2150-Serie mit zwei Modellen ein. Die Version mit 2 TB Speichervolumen soll in der Spitze Daten mit 10.300 MB/s lesen und mit 8.600 MB/s schreiben. Die Variante mit 1 TB soll mit 10.200 MB/s und 8.300 MB/s kaum langsamer sein.
Als Schnittstelle kommt dafür PCIe 5.0 x4 zum Einsatz, denn mit PCIe 4.0 x4 wäre bei rund 7.500 MB/s bereits Schluss. Es ist aber nicht die schnellste SSD von PNY, denn zuvor hatte der Hersteller schon die CS3150 mit bis zu 11.500 MB/s vorgestellt. Während letztere einen Kühlkörper samt zwei Mini-Lüftern besitzt, wird bei der CS2150 gänzlich auf einen Kühler verzichtet.
Phison E31T nahezu gesichert
Auch wenn die letzte Bestätigung dafür noch fehlt, dürfte die CS2150 auch so viel weniger Ansprüche an die Kühlung stellen, denn der Einsatz des effizienten E31T-Controllers von Phison ist nahezu gesichert. Dieser ermöglicht SSDs mit 10 GB/s, die nur etwa 6 Watt unter Last benötigen. Modelle mit Phison E26-Controller wie die CS3150 liegen bei über 10 Watt. Allerdings sind diese auch noch ein gutes Stück schneller und besitzen einen eigenen DRAM-Cache, den es beim E31T nicht gibt.
Im öffentlichen Datenblatt (PDF) lässt sich PNY aber alle Optionen offen und nennt weder den Controller, noch den NAND-Flash-Typ. Dass hier wie bei der Corsair MP700 Elite (Test) TLC-NAND zum Einsatz kommt, ist aber sehr wahrscheinlich.
Preise und Verfügbarkeit
In Kürze soll die CS2150 SSD von PNY erhältlich sein. Preise liegen bisher nur für den US-Markt vor und belaufen sich auf 104 USD für 1 TB und 188 USD für 2 TB.
🎅 Nicht vergessen: Noch bis 18.12. läuft das große Nikolaus-Rätsel 2024. Zu gewinnen gibt es zwei High-End-PCs mit Ryzen 7 9800X3D oder Core Ultra 9 285K.
