Seagate Expansion: Externe HDDs im neuen Gewand mit USB-C und 30 TB
Seagate legt die externen Festplatten der Expansion-Serie neu auf. Die neuen Varianten gibt es mit USB-C-Kabel und deutlich verändertem Design. Die neue Expansion Portable (intern 2,5 Zoll) gibt es mit bis zu 4 TB und die neuen Expansion Desktop (intern 3,5 Zoll) sogar mit bis zu 30 TB.
Seagate Expansion Desktop 2026
Da Seagate den Namen beibehält, werden die neuen Versionen im Preisvergleich mit der Jahreszahl 2026 markiert. Optisch ist der Unterschied groß, denn während die alte Version ein schwarzes Gehäuse besitzt, das hochkant auf den Schreibtisch gestellt wurde, besitzt die neue Version ein graues Gehäuse und liegt flach auf der Tischplatte.
Mit 190 × 43 × 133 mm ist die neue Version etwas größer. Das Gewicht liegt je nach Modell zwischen 904 Gramm (4 TB) und 1.186 Gramm (24 TB). Das Spitzenmodell mit 30 TB ist mit 1.138 Gramm nicht das schwerste. Hier dürfte bereits Seagates HAMR-Technik zum Einsatz kommen.
Bei der alten Serie gab es weitaus mehr Varianten mit 4 TB bis 28 TB mit Abstufungen von je 2 TB, viele davon sind inzwischen nicht mehr erhältlich. Beim neuen Expansion Desktop gibt es lediglich sechs Modelle mit 4 TB, 8 TB, 16 TB, 20 TB, 24 TB und 30 TB.
| neue Version | alte Version | |
| Speicherkapazitäten | 4 TB, 8 TB, 16 TB, 20 TB, 24 TB, 30 TB | 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB, 14 TB, 16 TB, 18 TB, 20 TB, 22 TB, 24 TB, 26 TB, 28 TB |
| Abmessungen | 190 × 43 × 133 mm | 179 × 42 × 125 mm |
| Gewicht | 904 g (4 TB) bis 1.186 g (24 TB) | 1.176 g (pauschale Angabe) |
| Anschluss | USB-Micro-B auf USB-C (80 cm Kabel beiliegend) | USB-Micro-B auf USB-A (46 cm Kabel beiliegend) |
| Netzteil | extern | extern (18 W) |
Ein weiterer Unterschied liegt beim Anschluss: Wurden die alten Modelle noch über einen USB-A-Port angeschlossen, wird nun USB-C genutzt. Am Laufwerk selbst bleibt es aber bei USB Micro-B. Im Gegensatz zu Seagates One Touch Desktop (Test) wird weiterhin ein externes Netzteil benötigt.
Preise und Verfügbarkeit
Während die 30-TB-Version noch auf sich warten lässt, sind die kleineren Varianten bereits zu Preisen von rund 163 Euro (4 TB), 259 Euro (8 TB), 500 Euro (16 TB), 674 Euro (20 TB) und 760 Euro (24 TB) im Handel erhältlich.
Seagate Expansion Portable 2026
Auch die kleinere Version mit integrierter 2,5-Zoll-HDD erhält ein Update. Das Design entspricht dabei der 3,5-Zoll-Variante. Die Serie umfasst lediglich zwei Modelle mit 2 TB und 4 TB Speicherplatz, die Vorgänger gab es hingegen auch mit 1 TB und 5 TB.
Bei Abmessungen und Gewicht gibt es Unterschiede: Die Version mit 2 TB ist mit 150 Gramm deutlich leichter und zudem etwas schmaler und deutlich flacher. Das liegt daran, dass die interne HDD eine Bauhöhe von nur 7 mm besitzt. Beim 4-TB-Modell kommt wiederum eine HDD mit 15 mm Höhe zum Einsatz. Damit steigt die Dicke auf 21 mm und das Gewicht auf knapp 250 Gramm.
| Speicherkapazitäten | 2 TB, 4 TB | 1 TB, 2 TB, 4 TB, 5 TB |
| Abmessungen | 117 × 82 × 13 mm (2 TB) 118 × 85 × 21 mm (4 TB) |
115 × 80 × 13 mm (bis 2 TB) 115 × 80 × 21 mm (ab 4 TB) |
| Gewicht | 150 g (2 TB) 246 g (4 TB) |
159 g (1 TB, 2 TB) 257 g (4 TB, 5 TB) |
| Anschluss | USB-Micro-B auf USB-C (50 cm Kabel beiliegend) | USB-Micro-B auf USB-A (46 cm Kabel beiliegend) |
| Stromversorgung | über USB | |
Die neue Seagate Expansion Portable wird zu Preisen von rund 134 Euro (2 TB) und 185 Euro (4 TB) verkauft und ist ebenfalls bereits ab Lager erhältlich.
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
