CES 2025
KW 550 MX LP, KW 300 MX, KC 500: Flache & kompakte Cherry-Tastaturen gegen Logitech
Max Doll
26 Kommentare
Bild: Cherry
Zur CES 2025 stellt Cherry flache, kompakte Office-Tastaturen vor, die auch ungewöhnliche Größen bedienen: KW 550 MX LP, KW 300 MX und KC 500 (TKL) decken das Fullsize-, TKL-, 96%- und 75%-Format ab. Im Kern macht das Logitechs MX Mechanical Konkurrenz, die ähnlich aufgestellt ist.
MX Mechnical ist Logitechs Angebot an Office-Anwender, die viel schreiben. Die mechanischen Tastaturen sind kompakt, weiß beleuchtet, haben flache mechanische Taster von Kailh und können kabellos betrieben werden. Cherrys KW 550 MX LP, KW 300 MX und KC 500 (TKL) sind ähnlich konzipiert.
Fast volle Größe als KW 550 MX LP
Mit der KW550 MX LP baut Cherry erstmals eine 96%-Tastatur. Funktionstasten werden dabei über den Nummernblock gelegt, die Pfeiltasten in das Buchstabenfeld gerückt. Dadurch rückt die Breite der KW550 in Größenordnungen einer Tenkeyless-Tastatur ohne Nummernblock, verzichtet aber auf viel weniger Tasten. Verbunden wird die KW550 über ein USB-C-Kabel oder mit drei Geräten über Bluetooth. Angaben zur Laufzeit fehlen.
In Deutschland gibt es die KW550 in Schwarz für rund 120 Euro. Wann ist, wie bei den anderen Tastaturen, unklar. Bei den Tastern lässt Cherry keine Wahl: Verbaut werden neue MX Low Profile 2 in der Variante „Ivory“. Sie sollen besseres, geschmeidigeres Feedback beim Eindrücken vermitteln und leiser sein. Wie bei allen neuen Tastaturen werden sie mit PBT-Tastenkappen und weißer Tastenbeleuchtung kombiniert.
Cherry KW 550 MX LP (Bild: Cherry)
Genauer geht Cherry nicht ins Detail; offen bleibt auch, wo Unterschiede zu den Low Profile 2 Red liegen, die in der ebenfalls auf der CES vorgestellten Xtrfy MX 10.1 verbaut werden. Laut Datenblatt sind die Spezifikationen identisch: Ein Hub von 3,2 Millimeter, ein Signalpunkt bei 1,2 Millimeter bei einem Widerstand von 45 Gramm haben beide Varianten. Möglich ist, dass der Unterschied in der verwendeten Feder liegt.
Normale Größe mit der KC 500 MX
Darunter angesiedelt sind die KC 500 MX LP in einer Fullsize- und TKL-Version für rund 110 und 100 Euro, die es in Schwarz und Grau geben wird. Sie nutzen die gleichen Taster wie die KW 550, streichen aber die kabellose Verbindung.
Erstmals 75% Größe als KW 300 MX
Darüber hinaus bietet Cherry erstmals eine Tastatur im 75%-Format an. Ein Drehregler neben der Eingabe-Taste dient unter anderem der Lautstärkeregelung. Entfernen wird deshalb neben die Rücktaste gelegt, über dem Regler sitzen lediglich die Bildlauf-Tasten. Diese eher seltene Anordnung findet sich sonst vor allem bei unbekannteren Herstellern. Für den Einsatz an einem Mac legt Cherry alternative Tastenkappen bei.
Die KW 300 MX wird mit MX2-Tastern der Typen Red und Brown ausgeliefert, die in Hot-Swap-Sockeln stecken. Das Gehäuse soll mehrfach gedämmt sein, Details liefert Cherry jedoch nicht, spricht dafür nur von einem „Gasket-like typing feel“. Da nur vom Gefühl einer entkoppelten Aufnahme des PCBs gesprochen wird, erscheint fraglich, ob die Tastatur tatsächlich auf einen „Gasket Mount“ setzt.
Auch bei der Laufzeit bleibt der Hersteller vage. Die KW 300 MX kann via Bluetooth 5.2 mit drei Geräten oder USB-C verbunden werden. Dabei soll sie etwa eine Woche mit Beleuchtung, etwa sechs ohne betrieben werden können. Dies sei aber abhängig von Nutzung und Beleuchtung.
In Deutschland wird es die KW 300 MX nur in Schwarz-Grau für rund 110 Euro geben.
Cherry KW 300 MX (Bild: Cherry)
Cherry KW 550 MX LP Cherry KW 300 MX Cherry KC 500 MX LP Cherry KC 500 MX LP TKL
Größe (L × B × H): 37,5 × 12,5 × 2,5 cm 32,0 × 13,4 × 3,8 cm 42,6 × 12,4 × 2,1 cm 35,0 × 12,4 × 2,1 cm
Layout: 101 ISO (96 %)
Display
75 % ISO 105 ISO 88 ISO („tenkeyless“)
Gewicht: 716 g 747 g 652 g 535 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth ? USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth USB/Type-C-USB (modular)
Hub-Funktion:
Key-Rollover: 6-KRO N-KRO 6-KRO
Schalter: Cherry MX Low Profile 2.0 Ivory Cherry MX2A Silent / Brown
Hot-Swap-fähig
Switch Plate: ? Aluminium
Tasten: Form: zylindrisch
Material: PBT-Kunststoff
Beschriftung: Double-shot molding
flache Tasten
Form: zylindrisch
Form: zylindrisch
flache Tasten
Zusatztasten: Scrollrad (Helligkeit, Lautstärke) 3 × Medien
1 × Extra
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Helligkeit (regeln, ausschalten), Programmverknüpfungen LED-Modi, Programmverknüpfungen, Office-Funktionen Helligkeit (regeln, ausschalten), Programmverknüpfungen
Beleuchtung: Farbe: Weiß
Makros & Programmierung: teilweise programmierbar
Preis: 120 € 110 € / – 110 € 100 €
CES 2025 (7.–10. Januar 2025): ComputerBase ist vor Ort!
  • Adata-SSDs zur CES: Mit Hybridkühler, SM2508, USB4, Powerbank und Doppelstecker
  • GeForce RTX 5090, 5080, 5070 (Ti): Custom-Designs von Asus über MSI bis Zotac im Überblick
  • Asus BTF: Rückseitige Mainboard-Anschlüsse erstmals für LGA 1851 und AM5
  • +122 weitere News
