Roccat Vulcan II & Mini Air: Kabellose & kompakte Tastatur mit Opto-Mechanik
Rooccat baut opto-mechanische Taster der zweiten Generation in eine Tastatur normaler Größe und ein kabelloses Kompaktmodell im 65-Prozent-Formfaktor, die mit der Gaming-Konkurrenz gleichziehen sollen. Beide Modelle besitzen besonders flache Tastenkappen.
Roccats Vulcan II im Fullsize-Format siedelt sich unterhalb der bereits fast ein Jahr alten Vulcan II Max an. Beim Neuling muss gegenüber dem Topmodell auf den USB-Hub sowie die beleuchtete Handballenauflage verzichtet werden. Zum Einsatz kommt stattdessen eine einfarbige Kunstleder-Auflage. Ausstattung und Layout gleichen sich ansonsten bis hin zur Unterstützung für das AIMO-RGB-Ökosystem, Medientasten und Lautstärke-Drehregler.
Ein Taster mit unterschiedlicher Technik
Beide Tastaturen werden mit Roccats Titan-II-Tastern bestückt, die in roter, linearer, und brauner, taktiler Abstimmung angeboten werden. Bei beiden Modellen fällt der Hub etwas kürzer aus als gewöhnlich, der Signalpunkt wird zudem wie bei vielen anderen Gaming-Tastern ein wenig vorverlegt. Dadurch sollen sich die Taster reaktionsfreudiger und unmittelbarer anfühlen.
Obwohl beide Tastaturen mit beiden Farbversionen verkauft werden, unterscheiden sich die Taster in einem anderen Punkt. Die Vulcan II nutzt mechanische Titan-II-Taster, die werksseitig geschmiert werden, die Mini-Tastatur opto-mechanische Titan-II-Modelle. Sie erzeugen Signale nicht durch Metallkontakte, sondern über eine Lichtschranke.
Roccat Titan II Red |
Roccat Titan II Brown |
Cherry MX Red |
Charakteristik: | linear | taktil | linear |
Hubweg: | 3,6 mm | 4,0 mm | |
Position des Signalpunktes: | 1,4 mm | 1,8 mm | 2,0 mm |
Widerstand am Signalpunkt: | 45 g | ||
Widerstand am Druckpunkt: | – | ||
Lebensdauer (Anschläge): | 80 Mio. | 100 Mio. |
Mit kompakten Vulcan II Mini Air bietet Roccat eine minimalistische mechanische Tastatur an. Neben dem Tastenblock streicht das Unternehmen auch den Funktionsblock zusammen. Trotz des Kompaktlayouts wird das Modell auf dem deutschen Markt mit großer Eingabetaste verkauft. Weiterhin setzt Roccat dabei auf flache Tastenkappen, aber auch weiterhin auf ABS-Kunststoff.
Die Mini Air kann wahlweise per Kabel, Bluetooth 5.1 oder 2,4-GHz-Funk „in Gaming-Qualität“ betrieben werden. Was darunter zu verstehen ist, lässt Roccat offen. Die Akkulaufzeit soll je nach Betriebsmodus und Menge der RGB-Effekte zwischen 90 und 750 Stunden liegen, schreibt Roccat. Näherungssensoren in der Tastatur sollen dabei Helfen, den Energieverbrauch bei Abwesenheit des Benutzers beziehungsweise Nicht-Nutzung senken.
Beide Tastaturen können ab sofort erworben werden. Die Preisempfehlung der Vulcan II Mini Air liegt bei rund 180 Euro und damit etwas unter den Wettbewerbern von Roccat und Razer, die Fullsize-Version Vulcan II kostet knapp 160 Euro.
Roccat Vulcan II | Roccat Vulcan II Mini Air | Roccat Vulcan II Max | |
Größe (L × B × H): | 46,3 × 15,2 × 3,3 cm Handballenauflage |
32,5 × 12,4 × 3,3 cm | 46,3 × 23,6 × 3,4 cm Handballenauflage |
Layout: | 105 ISO (erweitert) | 68 Keys | 105 ISO (erweitert) |
Gewicht: | 949 g | 578 g | 1.040 g |
Gehäuse-Material: | ? | ||
Kabel: | 1,80 m, USB 2.0 | 1,80 m, USB 2.0 + Bluetooth + Funk ? | 1,80 m, 2 × USB 2.0 |
Hub-Funktion: | – | ||
Key-Rollover: | N-KRO | ?, ? | |
Schalter: | Roccat Titan II Red | Roccat Titan Tactile Polling-Rate wählbar?, Repeat-Rate wählbar?, Delay-Rate wählbar? |
Roccat Titan Tactile |
Switch Plate: | ? | ||
Tasten: | Form: zylindrisch Material: ABS-Kunststoff flache Tasten |
Form: zylindrisch flache Tasten? |
Form: zylindrisch Material: ABS-Kunststoff Beschriftung: laser cut |
Zusatztasten: | 3 × Medien | – | 3 × Medien Scrollrad (Lautstärke) |
Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück | – | Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück |
Zusatzfunktionen: | Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Makroaufnahme | Programmverknüpfungen?, Makroaufnahme?, Office-Funktionen?, System-Funktionen? | Profile wechseln, Gaming-Modus, Makroaufnahme, System-Funktionen |
Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
Makros & Programmierung: | 4.096 kB, 4 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig (inkl. Sekundärbelegung), softwarelos? programmierbar |
4.096 kB, 5 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig (inkl. Sekundärbelegung), softwarelos? programmierbar |
4.096 kB, 4 Profile, Hardware-Wiedergabe ?, softwarelos programmierbar |
Preis: | 160 € | 180 € | 230 € |
