CES 2025
Xtrfy MX 10.1 & MX 8.3 TKL: Cherry baut Gaming-Tastaturen flach & mit Knob
Max Doll
24 Kommentare
Bild: Cherry
Cherry legt zur CES 2025 bei Gaming-Tastaturen nach. Die Xtrfy MX 10.1 ist flach und hat wie die kompakte Xtrfy MX 8.3 TKL Wireless einen „Knob“. In beiden Fällen kommt zudem ein Display dazu, das bei der Bedienung unter die Arme greifen soll.
Beide Xtrfy-Tastaturen heben sich in mehreren Punkten aus der Masse ab. Etwa beim Gehäuse: Dort sind die Stellfüße nicht eingelassen, sondern können in einer Art Bügel ausgeklappt werden. Darüber hinaus besitzen Xtrfy MX 10.1 und Xtrfy MX 8.3 TKL Wireless ein LC-Display mit unbekannter Auflösung. Dieses soll bei Mediensteuerung, Verbindungsmodi und Beleuchtungseinstellungen helfen, darüber hinaus Batteriestatus und Tippgeschwindigkeit anzeigen. Zur Bedienung wird ein „Knob“, also ein Drehregler eingesetzt.
Dämmung für die MX 8.3
Die Xtrfy MX 8.3 TKL wird mit MX2A Red Switches und Double-Shot-Tastenkappen aus PBT-Kunststoff angeboten, die in Hot-Swap-Sockeln stecken. Den Aufbau der Tastatur hat Cherry den Erfordernissen der Zeit angepasst: Zwischen Switch Plate und PCB wird eine Dämmschicht gesetzt, beide Lagen vom Gehäuse entkoppelt. Unter dem PCB sitzt weitere Dämmung. Welche Materialien zum Einsatz kommen, ist nicht bekannt.
Cherry Xtrfy MX 8.3 TKL Wireless (Bild: Cherry)
MX Low Profile 2.0 für die MX 10.1
Cherrys erste Generation Low-Profile-Taster spielt am Mainstream-Markt keine große Rolle, in der Regel werden Kailh- und Gateron-Produkte verbaut – allzu überzeugend waren die Taster nicht. MX Low Profile 2.0 sollen nun nachbessern. Neuerungen umschreibt Cherry nur grob: Das Design sei überarbeitet und Schmiermittel verwendet worden. Dadurch sollen die Taster leiser und geschmeidiger werden. Anzunehmen ist, dass die Low-Profile-Taster im Prinzip die selben Optimierungen erhalten haben, wie die zweite Generation der MX-Taster. Am Rande interessant: Die mechanischen Notebook-Taster gibt es nach wie vor nur in taktiler Version und in der Corsair K100 Air (Test) – die flachste mögliche Tastatur baut Cherry mit der MX 10.1 und den LP-Tastern also nicht.
Cherry Xtrfy MX 10.1 (Bild: Cherry)
Angeboten werden die Taster in roter, linearer Version mit Hub von 3,2 Millimetern und einem Signalpunkt bei 1,2 Millimetern. Darüber hinaus verbaut Cherry PBT-Tastenkappen, die das Unternehmen auf allen Neuerscheinungen einsetzt. Das hebt die MX 10.1 weiter hervor: In flacher Ausführung wird PBT-Kunststoff weniger oft verbaut, hier kommen auch 2025 meist noch ABS-Modelle zum Einsatz.
Tri-Mode-Verbindung
Beide Tastaturen können Daten über USB-C-Kabel, 2,4-GHz-Funk sowie Bluetooth übertragen. Über Kabel sind Abfrageraten von 8.000 Hz möglich, kabellos liegt die Polling-Rate über den Funkempfänger bei maximal 4.000 Hz. Die Laufzeiten unterscheiden sich: Mit einem 4.000-mAh-Akku kommt die MX 10.1 auf bis zu 900 Stunden Laufzeit per Bluetooth, bei Funk mit 4.000 Hz sollen es maximal 50 Stunden sein – abhängig von Display- und Helligkeitseinstellung. Die MX 8.3 besitzt einen 4.600-mAh-Akku und kommt damit auf maximal 1.200 beziehungsweise 55 Stunden Laufzeit.
Wann und zu welchem Preis beide Tastaturen auf den Markt kommen werden, ist noch unbekannt. Gemessen an bisherigen Preisstrukturen werden die Modelle in der Region zwischen 150 und 200 Euro zu erwarten sein.
Cherry MX 8.3 TKL Wireless Cherry MX 10.1 Wireless
Größe (L × B × H): 36,5 × 15,6 × 4,4 cm 42,7 × 13,4 × 2,7 cm
Layout: 88 ISO (erweitert)
Display
105 ISO
Display
Gewicht: 1.250 g 1.100 g
Gehäuse-Material: ? Aluminium
Kabel: USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth, Funk (1,80 m) 1,80 m, USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth, Funk ?
Hub-Funktion:
Key-Rollover: N-KRO
Schalter: Cherry MX2A Red
Hot-Swap-fähig
Cherry MX Low Profile 2.0 Red
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: PBT-Kunststoff
Beschriftung: Double-shot molding
Form: ?
flache Tasten
Zusatztasten: Scrollrad (Lautstärke)
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke
Zusatzfunktionen: Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Office-Funktionen
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: 3 Profile, Hardware-Wiedergabe?
?, softwarelos? programmierbar
Preis:
CES 2025 (7.–10. Januar 2025): ComputerBase ist vor Ort!
  • Adata-SSDs zur CES: Mit Hybridkühler, SM2508, USB4, Powerbank und Doppelstecker
  • GeForce RTX 5090, 5080, 5070 (Ti): Custom-Designs von Asus über MSI bis Zotac im Überblick
  • Asus BTF: Rückseitige Mainboard-Anschlüsse erstmals für LGA 1851 und AM5
  • +122 weitere News
