Schmarall
- Juni 2008
Es geht darum, dass das mittlerweile einfach zu viel ist. Muss ich das extra dazu schreiben?benneq schrieb:Ja, wahrscheinlich geht's nur dir so.
Doch, in Rackservern für Compute-GPUs stört er. Gaming-Desktops kümmern wirklich niemanden bei den Gremien, nicht einmal nVidia. Deshalb haben sie den Stecker bei allen Boardpartnern durchgesetzt.Clutch04 schrieb:Ein 30-50% größerer Stecker hätte niemanden gestört
Wie dem auch sei- wenn man die Ampere deutlich erhöht und dann so einen Spielzeugstecker hinbastelt, ist das ganze so als hätte man Starkstromkabel mit einem Stecker so groß wie ein USB Stecker...Wechsler schrieb:Doch, in Rackservern für Compute-GPUs stört er. Gaming-Desktops kümmern wirklich niemanden bei den Gremien, nicht einmal nVidia. Deshalb haben sie den Stecker bei allen Boardpartnern durchgesetzt.
Niemand denkt an "Heim-PCs", wenn Stecker-Standards für Hochleistungs-GPUs spezifiziert werden, die mehrheitlich sowieso in Compute-Rackservern landen, selbst diejenigen mit Monitorausgängen.Clutch04 schrieb:Davon abgesehen- was in Rackservern verbaut wird, gehört auch nur dort eingesetzt. Heim-PCs sind keine Rechenzentren mit Racks...
Und was genau ist da absolut beeindruckend?MilchKuh Trude schrieb:Rein technisch absolut beeindruckend.
Ohne die entsprechende Software wird da wahrscheinlich wenig gehen, wenn es kein SDK gibt.riloka schrieb:Wie muss man sich das in der Umsetzung vorstellen , USB-Stecker, i2c?
Als Linux Nutzer is man natürlich interessiert wie einfach es ist das auch dort zu benutzen.
Über die Netzleitung geht maximal die Nennleistung des Netzteils plus dessen Verlustleistung. Die Lastspitzen puffern die Kondensatoren des Netzteils komplett ab.feidl74 schrieb:Wie verträgt das eigentlich eine Steckdose oder "normale steckerleiste, wenn 3200watt für 100(hab das Zeichen nicht) da durch pfeffern? Normale steckerleistwn sind so zwischen 1500watt und 3000watt Leistung ausgelegt....
Liquidcool hat auch Pumpensteuerungen für Wasserkühlungen implementiert.Hibble schrieb:Ohne die entsprechende Software wird da wahrscheinlich wenig gehen, wenn es kein SDK gibt.
Sprich das NT würde trotzdem nur die 1600 Watt aus der Dose ziehen, auch wenn kurzzeitig daS NT, eben diese 3200 Watt bereit stellt? Okay, klingt plausibel🙂Hibble schrieb:Über die Netzleitung geht maximal die Nennleistung des Netzteils plus dessen Verlustleistung. Die Lastspitzen puffern die Kondensatoren des Netzteils komplett ab.
