schidddy
- Apr. 2008
Ich eröffne hier mal ganz Frech den ersten 7970/7950 OC/UV Thread. Hier können wir erste Ergebnisse zusammenfassen, und in einer Tabelle eintragen welche ich dann erstelle sobald die ersten Ergebnisse geliefert wurden. Natürlich ist dieser Thread auch für alle weiteren Diskussionen rund ums übertakten der neuen Radeons.
Ich werde 2 Tabellen erstellen, einmal fürs Undervolting und einmal fürs Overclocking.
Da es momentan 4 bekannte Versionen der 7970 gibt, wäre es sinnvoll, die Qualität des Grafikprozessors mit anzugeben. Ich mute es jetzt auch den Anfänger zu da es wirklich wichtig wäre diese Ergebnisse und Daten mit in diue Tabelle zu integrieren. Falls ihr das mit der Leakage und das ermitteln der reelen Spannung nicht schafft, gehts auch zur not ohne diese Daten, es wäre aber optimal wenn wir auch diese hätten![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Als Stabilitätstest nehmen wir jetzt den Crysis Benchmark 1.05 da dieser eine Looping Funktion beinhaltet - DL: http://ht4u.net/download-details/318/465/
Für den Test ist die Installation der Demo oder der Vollversion von Crysis erforderlich.
Achtung:
*Im MSI Afterburner Hardware Monitor werden in der version 2.2.0 beta 11 und später nicht mehr die anliegende Spannung des Grafikprozessors angezeigt, sondern nur diese, welche eingestellt wurde. So aktiviert ihr diese wieder:
Falls es Problme bei der Aktivierung des Unofficial Overclocking mode gibt, hier die Lösung:
Ab dem Catalyst 12.2 hat AMD 2 .dlls entfernt, die der MSI Afterburner benötigt, um in den unofficial overclocking mode gehen zu können.
Die benötigten .dlls findet ihr hier:
http://andora.tk/ATIDrivers.zip
Ihr könnt die beiden .dlls nun wahlweise in das MSI Afterburner Verzeichnis kopieren, oder ihr kopiert
- atipdl64.dll nach \Windows\System32\
- atipdlxx.dll nach \Windows\SysWOW64\
Es kann vorkommen, dass ihr danach nicht auf die voltage control zugreifen könnt, stellt folgende Optionen ein:
http://cdn.overclock.net/3/39/39b5f2...3936388700.png
Danke hier an Alienate.Me für die Verfassung dieser Problemlösung![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Also ich mach mal den Anfang.
Undervolting
HIS HD 7970 | 925mhz | 1375mhz RAM | 0.9565 | 0.987v | 62% | Luft | schidddy | Post Nr.: 1
Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder sonstige Ideen sind gerne wilkommen
Auch wenn ihr weitere Stromaufnahme tests benötigt, bitte einfach schreiben
Danke!![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Und Vielen Dank an gabba gandalf, hab mich ein bisschen deinem 69xx OC Thread orientiert.![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Und ebenfalls an Alienate.Me für den Tipp zur Lösung des Problems mit dem MSI Afterburner bezüglich aktivierung des Overclocking Modes
Ladet euch das Tool GPU-Z v0.58 und rechtsklickt im geöffneten Programm oben auf die Leiste und wählt "read Asic Quality"
Diesen Prozentsatz dann einfach mit angeben.
Nun könnt ihr hier einordnen welche Standardspannung euer Chip hat:
Umso höher die Prozentzahl, umso besser ist der Chip. Dass heisst habt ihre nen Chip mit beispielsweise 81%, bei dem die standardspannung 1.05 Volt beträgt, habt ihr mehr Spannungsreserven als Andere, die eine schlechtere Chip haben (beispielsweise unter 75%). Alles unter 75% bedeutet also 1.175v Werkspannung.
Natürlich sind immer aber noch jede Menge Reserven nach unten vorhanden. Wenn ihr jetzt mit 81% den Chip auf 1.175 einstellt, hat habt ihr jedoch mehr Reserven als die schlechteren Chips mit 1.175 nach unten und nach oben, was heisst dass ihr mit 1.175 höher Takten könnt, als jemand der schon als Werkeinstellung 1.175 hat.
capiche?![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Achtung bei der Übersetzung: up to xx% bedeutet bis zu dieser Prozentzahl. Das heisst wenn jemand sagen wir 82% hat, sollte dieser ne Standardspannung von 1.05v laut Unwinders Tabelle haben
In diesem Falle beträgt meine Standardspannung 1.175VZitat von Undwinder:
AMD uses the following table to select VID depending on ASIC quality:
up to 2F90 (up to 75% quality) - 1.1750V
up to 34D0 (up to 80% quality) - 1.1125V
up to 3820 (up to 85% quality) - 1.0500V
up to 3A90 (up to 90% quality) - 1.0250V
capiche?
Qualitätseinstellungen: Very High
Auflösung & AA: mind. 1280x1024 + 4X AA
Fenstermodus: Vollbild
Einstellungen DX9 oder DX10 / 64/32bit je nach Betriebssystem
Anzahl der Durchläufe: 20 Stück für Stabilitätstest
- Angeben ob Overclocking oder Undervolting
- Ergebnis in folgendem Format: Karte | GPU-Speed | RAM-Speed | vGPU real | vGPU eingestellt | Qualität | Kühlung | Screenshot | |User-Name | Postnummer |
Bsp: AMD 7970 | 1200mhz | 1450MHz | 1.165 | Qualität/Standardspannung | LuKü | schidddy | Post #1
- Die *Reele Spannung* die benötigt wird posten, da sonst ein Vergleich nur schwer möglich ist.
- Die Leakage bitte mit angeben um auch so einen Vergleich zu schaffen
- Neue Ergebnisse bitte in einem neuen Post presentieren
- Reihenfolge beachten
- Screenshot beinhaltet: Afterburner, GPU-Z und den Crysis Bench
Achtung:
Der MSI Afterburner 2.2.0 beta 1o zeigt die richtig anliegenden Spannung anZitat von Unwinder
Real voltage monitoring can be enabled by editing [Settings] section of hardware profiles (MSI Afterburner\Profiles\VEN_.......cfg) and adding
VDDC_CHL8228_VIDReadback = 0
MVDDC_CHL8228_VIDReadback = 0
![18nq-u-3417.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bilder-hochladen.net%2Ffiles%2Fbig%2F18nq-u-3417.jpg&hash=a909a4755a463c94df0d2560967940fc)
![18nq-v-c16a.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bilder-hochladen.net%2Ffiles%2Fbig%2F18nq-v-c16a.jpg&hash=e5366d4e806793d39bcd05effc2b2251)
Undervolting
![](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bilder-hochladen.net%2Ffiles%2Fthumbs%2F18nq-c-c20a.jpg&hash=4b79a6223f571aaedf2a97b3401d3ef5)
Hab mich bis jetzt nur ans undervolting gemacht und bin auf gute Ergebnisse gekommen, trotz der Leakage von 62%! Das Teil lässt sich glatt um fast 0.2v von vorher 1.1v GPU spannung auf 0.955v undervolten wobei die Temperaturen von 77°c satte 9°c auf 68°c zurückgehen und die Lautstärke um einiges abnimmt. Von Vorher 44% Lüftergeschwindigkeit auf 34% (Angaben beziehen sich auf 20 loops crysis benchmark)
Glaubt mir jedes Prozent ist ein Segen bei der Lautstärke die die Karte von sich gibt. 50% ist schon ne zumutung und ihr wollt nicht wissen wie dass der Lüfter bei 100% klingt.![Freak :freak: :freak:](/forum/styles/smilies/freak.gif)
Die Karten scheinen wirklich ein enormes Potential zu haben![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Ans overclocking mach ich mich erst wenn der Wasserkühler für die 7970 ankommt. (Hatte sie aber Probeweise auf 1050mhz ohne Problem und ohne Voltage erhöhung. Weiter bin ich nicht gegangen.
Test Leistungsaufnahme
So auf Anfrage und grosse Interesse seitens vieler User hab ich mir ein Strommessgerät gekauft um die Differenz beziehungsweisse das Ausmass des Undervoltings sichtbar zu machen, und was lässt sich sagen aufs erste? Ernüchterung? Auf gar keinen Fall
Die Ergebnisse sind erstaunlich und in jeder hinsicht sehr erfreulich!
Vorher noch schnell relevantes zum eingesetzten System:
Intel 2600k @ 4.6ghz und 1.28v Betriebsspannnung
2x 4gb G.Skill Ripjaws @ 1600mhz
Asus P8p67 Deluxe
His HD 7970
Seasonic x-760 netzteil (90% Wirkungsgrad)
ca 8 Systemlüfter Inkls Wakü Lüfter
3 HDD Festplatten und eine SSD
Das Messgerät gab einen Idle-Verbrauch von ca 105Watt an.
So also hier meine Ergebnisse:
Als Stresstest um die Graka ans Limit zu treiben benutzte ich nochmals den MSI Kombustor. Dieser erzeugte bei Standardeinstellungen und standarspannung von ca 1.175v GPU eine Last von konstanten 383Watt. Die Leistungsnahme war erst bei erreichen der höchsten Temperatur der Graka stabil und blieb auch so. Das Undervolting auf ca 0.95v brachte wirklich erstaunliches. Die Leistungsaufnahme sank von 383 Watt auf sehr gute 318Watt. Das sind rund 65Watt Ersparniss!!
Leider kann ich nicht sagen wieviel die Grafikkarte allein an Strom zieht aber ich schätze beim Kombustor werden das schon um die 230W sein
Beim Unigine Heaven waren die Ergebnisse nicht ganz so erstaunlich aber trotzdem immer noch sehr respektable. Dies liegt unter anderem sicher auch daran dass der Benchmark die Grafikkarte sicherlich nicht komplett auslastet so wie es der Kombustor tut.
Der Verbrauch bei standardeinstellungen des Gesammtsystems pendelte zwischen 230W und einem Peak von ca 295W und belief sich im Durchschnitt auf grobgeschätze 250-260W
Nach dem Undervolting auf wieder 0.955v pendelte der Verbrauch zwischen 190Watt und maximal 255W umher und betrug durchschnittlich geschätze 225W
Asus P8p67 Deluxe
His HD 7970
Danke!
