Net Framework - Setup Fehler
- Ersteller chrys21
hasenbein
- Feb. 2008
Bei .NET gibt's leider gelegentlich Durcheinander ohne "normalen" Ausweg.
Microsoft halt...
Du fängst am besten "ganz von vorne" neu an. Dauert auch gar nicht so lange
Alles andere ist aussichtslos.
Dazu läßt Du erstmal folgendes Tool laufen und deinstallierst alle .NET-Versionen komplett:
http://blogs.msdn.com/astebner/archive/2006/05/30/611355.aspx
Anschließend .NET 3.5 installieren, und alles ist wieder herrlich.
Microsoft halt...
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Höö? Du hast doch schon 3.5 SP1 drauf.
Das vorgeschlagene Tool würde ich nicht nehmen, das schreit doch schon nach Konflikten.
JimPanse1984
- Jan. 2008
du hast es schon installiert, du benötigst es ja nicht
HANNI3AL
- Jan. 2009
Hallo Leute,
Also hab grade das gleiche Problem und versuche schon seit 2 Tag es zu beheben!
Hab das kostenlose spiel Level R Runtergeladen und wollte es starten. Soweit so gut nur jetzt kam eine Update es muss Net Framework 3.5 Sp1 installiert werden was ich auch machen wollte nur am Ende kam Setup Fehler. Also habe ich eine bissel gegoogelt und irgendwelche Tipps von wegen zonealarm aus usw gefunden ohne erfolg. Also habe ich meine Komplettes Net Framework 3.5 deinstalliert und wollte 3.5 Sp1 neu installieren. Leider kam die gleiche Meldung wieder!
Jetzt bekomme ich kein Net Framework 3 oder 3.5 oder 3.5 Sp1 mehr installiert!
Versuch hab ich schon Reg-Clean über TuneUp 2008 und CCleaner.
Versuch habe ich auch das Tool Net Framework Setup Cleanup Utility ohne Erfolg.
http://www.wintotal.de/Tipps/?rb=27&id=1173 <-- schon versuch ohne Erfolg
Auch bei Versuch über Vista Funktion und Programme das Net Framework (was Vista mitbringt) wie zu aktivieren war Erfolglos.
Ich weiß echt nicht mehr weiter!
Bitte um Hilfe! Ich will meine System nicht schon wieder neuinstallieren!
Fehlermeldung:
Beim Setup von Microsoft .NET Framework 3.0 SP1 ist ein Problem aufgetreten. Setup wurde nicht korrekt abgeschlossen.
Problemsignatur:
Problemereignisname: VisualStudio8Setup
Problemsignatur 01: 10860
Problemsignatur 02: 3.5.21022.08_ORCAS_X86_NET
Problemsignatur 03: PR
Problemsignatur 04: INST
Problemsignatur 05: F
Problemsignatur 06: gencomp732,{168d82f8-ac6b-4b55-804f-2ae51ac4b
Problemsignatur 07: BASERET_UNKNOWN
Problemsignatur 08: -
Problemsignatur 09: 5100
Problemsignatur 10: -
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
LCID: 1033
MFG
HANNI3AL
Fehlermeldung:
Problemsignatur:
LCID: 1033
MFG
HANNI3AL
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
poste mal bitte die Fehlermeldung wenn du .net 3.0 über "Windows Funktionen aktivieren oder deaktivieren" installieren willst. Schau auch mal in die CBS.log ob du Fehlermeldungen findest und poste diese hier.
HANNI3AL
- Jan. 2009
@MagicAndre1981
Also als Fehler wird ausgegeben:
[neues Fenster]
Setup Fehler
Problem Senden oder nicht senden wenn ich drunter auf Details klicke kommt folgendes:
Beschreibung:
Beim Setup von Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ist ein Problem aufgetreten. Setup konnte nicht abgeschlossen werden.
Problemsignatur:
Problemsignatur 01: 35101
Problemsignatur 02: 3.5.30729.01_ORCAS_X86_NET
Problemsignatur 03: CBS
Problemsignatur 06: gencomp750,{61040379-156d-4ece-b126-ea395a3b2
Problemsignatur 09: 14098
Problemsignatur 10: WUSA
LCID: 1033
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
Dann schließe ich das Fenster und sehe nur noch das größere Fenster von Net Framework (wie ganz ober bei chrys21). Da steht dann was von Fehlerprotokoll wenn ich das anklicke mach er mir eine txt auf wo folgendes drin steht:
[03/27/09,13:48:29] Microsoft .NET Framework 2.0SP1 (CBS): [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 2.0SP1 (CBS). MSI returned error code 14098
[03/27/09,13:48:45] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 2.0SP1 (CBS) is not installed.
[03/27/09,14:04:55] Microsoft .NET Framework 2.0SP1 (CBS): [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 2.0SP1 (CBS). MSI returned error code 14098
[03/27/09,14:05:10] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 2.0SP1 (CBS) is not installed.
Meintest du das?
MFG
[neues Fenster]
Setup Fehler
Beschreibung:
Problemsignatur:
LCID: 1033
Meintest du das?
MFG
HANNI3AL
- Jan. 2009
MagicAndre1981 schrieb:poste mal bitte die Fehlermeldung wenn du .net 3.0 über "Windows Funktionen aktivieren oder deaktivieren" installieren willst. Schau auch mal in die CBS.log ob du Fehlermeldungen findest und poste diese hier.
Tach,
also wenn ich das über die "Windows Funktionen aktivieren oder deaktivieren" aktivieren will kommt nur ein Fenster wo drin steht "Ein Fehler ist aufgetreten. Es konnten nicht alle Funktion geändert werden."
Viele Programme benötigen .net 3.x wie GTA 4!
Bitte um Hilfe
MFG
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
dann geh mal in den Ordner C:\Windows\Logs\CBS und schau mal in der CBS.log nach Fehlermeldungen
HANNI3AL
- Jan. 2009
MagicAndre1981 schrieb:dann geh mal in den Ordner C:\Windows\Logs\CBS und schau mal in der CBS.log nach Fehlermeldungen
Tach,
also wenn ich die Datei CBS.txt mir anschauen will kommt immer die Meldung Zugriff verweigert. Habe mich schon als Besitzer eingetragen und habe mir Vollzugriff gegeben! Komme aber einfach nicht drauf.
MFG
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
kopiere sie einfach in deinen Dokumenten Ordner und öffne sie dort!
Noob05
- Mai 2010
Ich habe ebendfalls ein püroblem beim instalieren und hab keine Ahnung was los ist.
Ich habe mal einen Screenshot gemacht, weil ich von dem ganzen Kauderwelsch eh nichts verstehe. ^^''
http://www.fotos-hochladen.net/desktop72bngpje.jpg
Lönni
- Apr. 2006
Hi Leutz
wenn ihr es Richtig machen wollt dann nutzt mal dieses hier https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/all-in-one-runtimes/ wenn irgendwas feht bricht das setup ab, aber dieses Programm hier sucht erst mal was ihr drauf habt und was fehlt und dann wird alles nach und nach install. einfacherer und sicherer gehts nicht
