Problem mit Radeon 9800 Pro
bambam29
Cadet 1st Year
Jan. 2004
Hi leute
ich hab heute eine neue GKarte bekommen die Sapphire Radeon
Atlantis 9800 Pro, leider passirt nach dem einschalten garnix... die Karte gib kein Signal an den Monitor! Hmm hab Keine ahnung woran es ligt... nach meiner meinung ist mein netzteil stark genung dafür!
Ich benutze noch das alte mainboard... EPOX 8KTA3 mit ein Athlon 1,333GHz
Hab ihr tipps wie ich die karte zum laufen bringen kann !...
dann in vorraus ... gruss bambam
Karte richtig im Steckplatz?
Den extra Stromanschluss angeschlossen?
Selbst mit einem schwachen Netzteil sollte irgendetwas passieren.
Kannst du die Grafikkarte in einem anderen Computer ausprobieren?
Wenn alles nichts hilft, sofort von der Garantie gebrauch machen!
Du hast bestimmt vergessen die Karte mit Strom zu versorgen. Ohne dieses wird dein Monitor schwarz bleiben egal wie oft du ihn aus und einschaltest,
Also das Strom kabel Stekt am Netzteil mit dran! Die karte ist fest grine....
Hab leider kein anderen Rechner zum ausprobiren!
Wäre das Stromkabel nicht dran, kämme eine Meldung von der Graka (Saphire)!
hi
eindeutig netzteil zu schwach !!
Sag mal kann es sein das das epox auf der agp schiene nur 3,3Volt unterstützt weil es ja älter ist.
Aber die radion 1,5 verlangt dann brauchste ein neues board.
Schau mal im Handbuch nach ansonten gehe bei epox auf die Seite.
Hi Leute,
Also das netztteil ist 400Watt gross ab nachgekukt... hatte auch noch ein austausch netzteil von 425 Watt drine macht diese selbe probleme....
Also mein mainboard Epox 8KTA3 kann nur "agp 4x" Hmm ob das damit zutun hat????
Was mich auch noch wundert ist das meine kiste wenn es hochfahrt "lang -kurz-kurz" piept... hmm denke das er die karte nicht erkannt hat das BIOS!
Gibt es den keien andere lösung auser sich eine neues Board zukaufen!!!!!
gruss bambam
Wenn es keine 1,5 Volt auf der agp schiene kann wol nicht.
Andere möglichkeit andere Gaka.
moin moin
am agp 4x kanns nich liegen, die karte soll ja normal abwärtskompatibel sein..
So habe mir grade mal das handuch für dein board von epox gesaugt und reingeschaut.
Das Board ist einfach zu alt. ;)
uiii also damit hab ich nicht gerechnet... und woran ligt das problem?
Wie schon geschrieben das Board hat keine 1,5 volt anbindung für die Graka sondern nur 3,3 volt.
.... leute danke noch mal für die hilfe...
also dann mussich die schöne karte woll zuruck senden...
echt noch mals danke.. hab ihr mir sehr geholfe...
gruss bambam
Um ehrlich zu sein hätte dir eine 9800 pro auch nicht viel genützt bei einem 1,3Ghz Prozzi.Die CPU ist viel zu schwach um mit so einer Superkarte ordentlich an Performance zuzulegen.Von daher ist es kein so großer beinbruch,wenn du die Karte wieder zurückschicken mußt.
Ich hatte die Karte günstig geschossen daher hab ich sie mir geholt ...
Da ich mir auch noch überläge mir einen neuen PC anzuschafen dachte ich das es ok ist.... das mit der leistung das wuste ich ... das die karte unterfordert gewesen währe... bei mir...
Naja was solls...
gruss bambam
hi leute,
hab heute eine email vom support von epox bekommen, die sagen das Die Gkarte nicht in den board funzt, weil die Gkarte zu viel strom vom AGP Port benötig welche sie nicht liefern kann, damit ist die karte nicht verwendbar!
gruss bambam
