Schildkröte09
Admiral Pro
- Nov. 2009
Hallo CB´ler,
da einige von euch des öfteren hier schon nachgefragt haben, wie es möglich ist, Windows 7 bei einer NEUEN Installation NICHT mehr aktivieren zu müssen, hier nun eine Möglichkeit:
Vorraussetzung : Windows 7 muss bereits mindestens einmal aktiviert worden sein :
1. Aktivierung sichern
Die beiden Dateien : "tokens.dat" und "pkeyconfig.xrm-ms" sichern. Die Dateien sind versteckt, man muss also sich die versteckten Dateien auch anzeigen lassen.
tokens.dat befindet sich im Verzeichnis :
"c:\windows\ServiceProfiles\NetWorkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform"
Diese kopieren in ein anderes Verzeichnis auf einem USB Stick z.B. d:\Aktivierung.
pkeyconfig.xrm-ms befindet sich im Verzeichnis :
"c:\windows\System32\spp\tokens\pkeyconfig"
Diese Datei ebenso kopieren in o.a. Verzeichnis.
2. Aktivierung wiederherstellen
Windows 7 installieren (ohne Eingabe des Produktkeys !).
Im frisch installierten Windows 7 dann vorrübergehend den DIENST "SoftwareProtection" deaktivieren, falls er aktiv läuft !
Eingabeaufforderung mit Admin Rechten : Befehl "net stop sppsvc" eingeben und mit Enter abschließen. Anschließend Dos Fenster geöffnet lassen also minimieren ..., auch wenn gemeldet wird, Dienst läuft zur Zeit nicht. (Desto besser).
Die beiden Dateien lassen sich nur ersetzen, wenn der DIENST "SoftwareProtection" beendet wurde, oder nicht aktiv läuft.
2.a Dateirechte aneignen, Dateien löschen und gesicherte kopieren
Nun müssen die beiden o.a. Dateien gelöscht werden. Die Benutzerrechte dieser Dateien müssen zunächst auf einen selbst übertragen werden, damit sie gelöscht werden können. Ist dies erfolgt, können beide Dateien gelöscht werden.
Anschließend mit den beiden gesicherten Dateien ersetzen.
Falls eine 64 bit Windows Version eingesetzt wird, muss auch eine zweite Datei "pkeyconfig.xrm-ms" gelöscht werden.
Diese befindet sich im Verzeichnis :
"c:\windows\SysWOW64\spp\tokens\pkeyconfig". Dazu die Benutzerrechte dieser Datei auch auf einen selbst übertragen und dann anschließend löschen. Auch in dieses Verzeichnis nun die kopierte und gesicherte Datei "pkeyconfig.xrm-ms" kopieren ...
2.b Windows aktivieren
Nun den DIENST "Software Protection" wieder aktivieren.
Eingabeaufforderung als Admin ausführen (das minimierte DOS Fenster wieder maximieren) und folgenden Befehl eingeben :
"net start sppsvc" und mit Enter abschließen.
2.c Aktivierung durchführen
Aktiviere nun Windows mit dem Befehl : "slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX".
Ersetze die X-Platzhalterzeichen durch den Produkt-Key der Windows 7 Version.
Windows 7 ist nun aktiviert, und muss nicht mehr über MICROSOFT aktiviert werden.
Wie Benutzerrechte einer Datei auf einen selbst übertragen werden können, dazu gibt es hier genügend Beiträge.
@Digger88 : Vielleicht kannst du dieses TUT mit in deinen Sammelthread (Windows 7 Tipps und Tricks) aufnehmen ? ...
Vielen Dank.
Viele Grüße
Vielen Dank.
Viele Grüße
