Wenn man nicht will, dass die heiße Luft im Gehäuse bleibt, kauft man sich eben das Ref - Design. Wirklich leise geht es mit diesen Radiallüftern halt nicht, da die einfach lauter werden bei der gleichen Luftfördermenge.
Was bei solchen Karten übrigens Wunder wirken kann, ist ein Lüfter im Seitenteil auf Höhe der Karte, der die warme Luft dann abtransportiert, dann bleibt wenig im Gehäuse und es ist leiser als mit Radauquirl.
Bei der Karte wird es interessant, ob Asus mal wieder so einen Stromfresser baut, wo der Lüfter dann noch unendlich laut wird und das bei 70° GPU-Temperatur. Meiner Meinung nach sollte Asus aufhören, Custom-Designs zu bauen, das endet immer in Katastrophen:
- Mars: Karte überhitzt, abartig laut
- Ares: Karte hat annehmbare Temperaturen, abartig laut, viel Wirbel um nix und OC ist auch nicht besonders hoch, im Gegensatz zur Sapphire-5970 mit Accrelero Extreme und 100MHZ mehr Takt, die dann acuh noch leise ist
- EAH5770 CuCore: zu wenig/ganz schlechte Wärmeleitpaste benutzt: Die Karte wird laut
- 5870 v2: Die Karte ist lauter als die Referenz und verbraucht mehr Strom. Warum nicht einfach stattdessen die Referenzkarte kaufen?
Dazu kommt, dass mich (und wie man hier sieht einige andere) die Asus Designs optisch ganz und gar nicht ansprechen. Wenn die schon versuchen, da Designelemente reinzubringen (sonst wäre alles einfach Rechteckig, dann wäre auch der Aufwand bei der Herstellung geringer), warum machen sie dann alles noch schlimmer?
Das Platinendesign scheint ja ganz in Ordnung zu sein, es wird sich zeigen, ob die vielen Phasen, die den Stromverbrauch aufgrund der dann wohl nicht mehr günstigen Effizienz der Wandler steigen lassen, einen sinnvollen Einfluss auf das Übertakten haben.
