Die dänische Hardwaremarke NorthQ bringt mit der Serie „NorthQ 4775“ zwei Netzteile mit einem 140-mm-Lüfter auf den deutschen Markt. Sie verfügen beide u.a. über ATX 2.0, einen 24-Pin-Anschluss (+ 20/24-Adapter), einen PCI-Express-Stecker und vier Mal S-ATA.
Habe seit März ein SuperFlower 450W Netzteil, ebenfalls mit 140mm Lüfter. Das Ding ist unhörbar und liefert mehr als gute Werte auf den Leitungen und hält diese stabil.
Frage mich sowieso, warum das nicht mehr Hersteller so machen.
Andere Hersteller machen das deshalb nicht, weil das Netzteil mit einem 140mm Lüfter ausßerhalb der ATX Spezifikation liegt. Normalerweise darf die Gesamtlänge des Netzteils nur 140 mm betragen, was mit einem solch großen Lüfter nicht zu machen ist...
zum Vergleich: man kann auch ein Auto bauen das 3m breit ist. Das hat eine tolle Straßenlage, paßt und darf aber auf keine Straße. Erkennst Du die Parallele?
also das 400 Watt NT wurde gerade getestet....es ist fast identisch (von der Platine/Bauteile) wie das LC Power Giant 550Watt...daher...seltsam der eine Hersteller sagt 550Watt der andere 400...naja jedenfalls stimmen die Dezibel überhaupt nicht! mal drei genommen vielleicht....da ist das LC Power besser....kostet das gleiche,großer Lieferumfang, 120mm Lüfter der auch einigermaßen leise ist.
Der Test zeigt aber das neue LC Power Silent Giant mit 140mm Lüfter und ein NorthQ NQ4001BL mit 120mm Lüfter, die db angaben wahren in der tat nicht richtig, aber es wurde dort die 120mm Variante getestet
Das Netzteil Serie scheind ja nicht schlecht zu sein, aber kennt jemand den Hersteller etwas genauer?
@ Jan:
Das Betriebsgeräusch des Lüfters bewegt sich laut NorthQ zwischen 12 und 17 Dezibel, seine Lebenszeit wird mit 300.000 Stunden angegeben und übertrifft die angegebene Lebenszeit des Netzteils um ein Sechsfaches
Bin auch grad auf der Suche nach einen passenden Netzteil für meinen neuen Rechner.
Wieviel Watt sollte das Netzteil haben bei den Komponenten (PC kauf ich mir ende Januar)
AMD Athlon64 3000+ @ 4400+ (2,7 GHz)
2 x WD Raptor HDD
ATI Radeon X800XT oder fals schon Verfügbar X850XT für PCI Express
DVD Brenner
Mainboard mit NForce4
@Pimpi18 bei deinem rechner würde ich auf jeden fall sichergehen und zu einem netzteil ab 450W raten. achte auf gute belüftung ( 2 80mm wären nicht schlecht) denn auf lautstärke musst du nicht mehr so stark achten denn die raptoren machen nen höllen lärm .. ich sprech da aus erfahrung ;-)
Werd deinen Rat befolgen und mir ein 450 Watt Netzteil holen. Naja ich habe eh immer am PC mein Headset dann auf dann hört man eh nichts mehr was um einen passiert. Aber manche hier sagen das die Raptor gar nicht so laut sein soll naja mal sehen. Mein Gehäuse hat 2 Gehäuselüfter das passt scho. Mir ist Leistung wichtiger wie Lautstärke.
