nForce 410/430 mit GeForce 6100/6150 im Test: Sockel-939-Platinen für Wohnzimmer-PCs
2/22Chipsatz im Detail
Bevor wir uns um die Probanden im Einzelnen kümmern, wollen wir einen allgemeinen Blick auf den neuen Chipsatz werfen. Wie bereits erwähnt, basiert der GeForce 6100/6150 und der nForce 410/430 auf einem Zwei-Chip-Design. Das folgende Diagramm zeigt bereits die meisten Leistungsmerkmale:
Durchaus ein vollwertiger Chipsatz, den nVidia kreiert hat. Für den Heim-, SOHO- und Small Business-Bereich sind die beiden Kombinationen 6100/410 und 6100/430 angedacht, der Media Center- und Media-PC-Bereich wird alleine von der Top-Version 6150/430 bedient. Deutlich wird auch hier wieder, dass der neue Chipsatz von den Mainboard-Herstellern sehr flexibel eingesetzt werden kann. Für einfache Büro-Rechner reichen zwei SATA-Schnittstellen sicher aus, der RAID 5-Modus des nForce 430 passt schon eher zu einer Workstation. Wir haben die Merkmale in einer Tabelle zusammengefasst:
GeForce 6150 nForce 430 |
GeForce 6100 nForce 430 |
GeForce 6100 nForce 410 |
DirectX 9.0 mit SM3.0 | Ja | Ja | Ja |
TV Encoder | Ja | Nein | Nein |
DVI | Ja | Nein | Nein |
Takt Grafikkern | 475 MHz | 425 MHz | 425 MHz |
PCIe | 1x x16 2x x1 |
1x x16 1x x1 |
1x x16 1x x1 |
Pure Video | Ja | Nein | Nein |
MPEG2/HDTV | HD 1080p | SD 720p, 1080i | SD 720p, 1080i |
Audio | HD Azalia und AC97 | HD Azalia und AC97 | HD Azalia und AC97 |
SATA/PATA | 4/4 | 4/4 | 2/4 |
SATA II (3 GBit/s) | Ja | Ja | Ja |
RAID | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1 |
Media Shield | Ja | Ja | Ja |
Active Armor Firewall | Ja | Ja | Nein |
LAN | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100 |
USB-Anschlüsse | Acht | Acht | Acht |
Gerade im Einsatzbereich für HTPCs spielt die Hardware-beschleunigte Wiedergabe von MPEG2- und WMV9-Inhalten eine große Rolle. Mit der Unterstützung des HD-Audio-Standards ist auch eine qualitativ gute Klang-Wiedergabe möglich, allerdings fehlt die interne Decodierung von Dolby- oder DTS-Signalen. Die uns vorliegenden Mainboards weisen alle das µ-ATX-Format auf – auch dies ist wichtig für kleine Media-PCs, die im HiFi-Regal eine gute Figur machen.
Da nVidia bei der Produktion der 6100/6150- und 410/430-Chipsätze bereits die 90-nm-Technik verwendet, hält sich auch die Wärmeentwicklung in Grenzen und alle unsere Probanden sind mit einer passiven Kühlung der Chipsätze versehen. Mit der Unterstützung von DirectX 9.0 und dem Shader-Model 3.0 stellen auch aktuelle Spiele keine Probleme dar, die relativ geringe 3D-Leistung des 6150/6100 dagegen schon eher.
Die zwischen South- und Northbridge bestehende HyperTransport-Verbindung wird mit 800 MHz und einer Bandbreite von 8 Bit betrieben. Der integrierte RAMDAC im 6100/6150 taktet mit 300 MHz, der Auflösungen von bis zu 1920x1440 Punkten bei 75 Hz ermöglicht. Der DVI-Ausgang beim 6150 ist ein Single-Link-Ausgang, der nur Auflösungen bis 1600x1200 Punkten erlaubt.
Die Probanden
Zuerst wollen wir wieder einen Überblick über die Ausstattung der getesteten Mainboards geben.
Layout | Asus A8N-VM CSM | Gigabyte GA- K8N51GMF-9 |
Gigabyte GA- K8N51PVMT-9 |
Features | ||||
Chipsatz | nVidia 6150/430 | nVidia 6100/430 | nVidia 6150/430 | |
Ausbaufähigkeit für Prozessoren |
AMD Athlon 64 AMD Athlon 64 FX AMD Athlon 64 X2 Sempron |
HyperTransport-Bus | ||||
1.600 MHz | Ja | Ja | Ja | |
2.000 MHz | Ja | Ja | Ja | |
Speichertakt/-typ | ||||
266 MHz/PC 2100 | Ja | Ja | Ja | |
333 MHz/PC 2700 | Ja | Ja | Ja | |
400 MHz/PC 3200 | Ja | Ja | Ja | |
Dual Channel-Modus | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
Maximaler RAM-Ausbau | 4 GByte (4 Slots) | 4 GByte (4 Slots) | 4 GByte (4 Slots) | |
OnBoard-Grafik | GeForce 6150 Kern 475 MHz VGA-out DVI-D |
GeForce 6100 Kern 425 MHz VGA-out |
GeForce 6150 Kern 475 MHz VGA-out TV-out (S-Video) |
OnBoard-Sound | ADI AD1986A AC97 Audio 6 Kanäle |
Realtek ALC880 HD Audio 8 Kanäle |
Steckplätze | 1x PCIe x16 1x PCIe x1 2x PCI |
WLAN-Fähigkeit | Nein | Nein | Nein | |
HDD-Controller | ||||
ATA 133/100/66 | 4 Geräte | 4 Geräte | 4 Geräte | |
Serial ATA | nForce 430 SATA II 4 Geräte (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD) |
Verfügbare Anschlüsse | ||||
USB 2.0 | 4x über Rear- Panel 4x über Mainboard- Header |
IEEE 1394 Ports | 1x über Rear- Panel 1x über Mainboard- Header |
LAN | Marvell 88E1111 (PHY) | Vitesse VSC8201 (PHY) | Vitesse VSC8201 (PHY) | |
Weitere Anschlüsse | 2x PS/2 1x Parallel 3x Audio |
2x PS/2 1x Parallel 6x Audio |
Format | Micro-ATX 24,4 x 24,4 cm |
