Cubitek Magic Cube AIO im Test: Das All-In-One-Platzwunder
6/7
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
NZXT Phantom 410 (12 V)
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)
Cooler Master Cosmos II (12 V)
NZXT Phantom 410 (5 V)
Fractal Design Define R4 (12 V)
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)
Cooler Master Cosmos II (5 V)
Corsair Obsidian 550D (12 V)
anidées AI-6 (12 V)
Fractal Design Define R4 (5V )
BitFenix Raider (12 V)
Corsair Obsidian 550D (5 V)
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)
anidées AI-6 (5 V)
BitFenix Raider (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
anidées AI-6 (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
anidées AI-6 (5 V)
anidées AI-6 (12 V)
anidées AI-6 (5 V)
Zwar sind die Lautstärkemessungen bei anliegenden 12 Volt nicht sonderlich positiv aufgefallen, dafür tun es die Werte unserer Temperaturmessungen um so mehr. Bei der höchsten Systemlast erreicht das Cubitek-Chassis mit einem ermittelten Grafikkartentemperaturwert von 50-Grad-Celsius die Erstplatzierung unserer Tabelle. Lediglich das NZXT Phantom 410 und das Cooler Master Cosmos II erreichen in anderen Disziplinen nochmals minimal bessere Kühlwerte. Dafür ist das NZXT Phantom 410 aber auch noch ein Stück weit lauter als die verbauten Lüfter im Cubitek Magic Cube AIO. Auch auf 5 Volt ist die Temperaturbewältigung immer noch sehr gut und kann sich sehen lassen. Negativ auffallende Ausreißer erlaubt sich der Midi-Tower in unserer Geräuschkulissenmessung keine.
Ewige Liste Systemtemperaturen
Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)
Lian Li PC-V1020 (12 V)
Lian Li PC-X900R (12 V)
Corsair Graphite 600T (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
Cooler Master CM 690 II (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)
Silverstone Raven 2 (12 V)
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)
Fractal Design Define R2 (12 V)
Lian Li PC-V1020 (5 V)
Lian Li PC-X900R (5 V)
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
BitFenix Colossus (12 V)
Corsair Graphite 600T (5 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
Fractal Design Define R2 (5 V)
Cooler Master CM 690 II (5 V)
NZXT LeXa S (5 V)
Xigmatek Midgard (12 V)
BitFenix Colossus (5 V)
Silverstone Raven 2 (5 V)
Fractal Design Define R4 (5 V)
Xigmatek Midgard (5 V)
Cooler Master Elite 310 (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)
Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)
Lancool K58 (12 V)
Cooler Master Elite 310 (5 V)
Xigmatek Asgard (12 V)
Lancool K58 (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)
Xigmatek Asgard (5 V)
Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)
Corsair Obsidian 800D (12 V)
Cooltek CT-K4 (passiv)
NZXT Gamma (5 V)
Corsair Obsidian 800D (5 V)
Lancool K58 (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
Lancool K58 (5 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
NZXT Phantom (12 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT LeXa S (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
Lancool K58 (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
NZXT Phantom (5 V)
Lancool K58 (5 V)
NZXT LeXa S (12 V)
ASUS TA-U2 (12 V)
NZXT LeXa S (5 V)
NZXT Gamma (12 V)
NZXT Phantom (12 V)
ASUS TA-U2 (5 V)
NZXT Gamma (5 V)
Lancool K58 (12 V)
NZXT Phantom (5 V)
Lancool K58 (5 V)
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,6 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
anidées AI-6
BitFenix Raider
NZXT Phantom 410
anidées AI-6
BitFenix Raider
NZXT Phantom 410
Bei der Messung der Leistungsaufnahme wendet sich das Blatt wieder zum Schlechten. Zwar muss berücksichtigt werden, dass im Cubitek Magic Cube AIO vier, statt wie in den meisten anderen Gehäuse lediglich drei Lüfter verbaut sind, jedoch ist der Verbrauch immer noch sehr hoch. Bei 5 Volt sind es 5,8 Watt, die die vier Ventilatoren verbrauchen. Bei 12 Volt Spannung sind es 9,4 Watt. Selbst wenn man einen Lüfter herausrechnet, würden die Werte am Tabellenende beziehungsweise im unteren Mittelfeld liegen.
