Cubitek Magic Cube AIO im Test: Das All-In-One-Platzwunder
 6/7
Carsten Lissack
48 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • NZXT Phantom 410 (12 V)
      36,0
    • Cubitek Magic Cube AIO (12 V)
      36,0
    • Cooler Master Cosmos II (12 V)
      41,0
    • NZXT Phantom 410 (5 V)
      43,0
    • Fractal Design Define R4 (12 V)
      43,0
    • Cubitek Magic Cube AIO (5 V)
      45,0
    • CoolerMaster Silencio 650 (12 V)
      48,0
    • Cooler Master Cosmos II (5 V)
      51,0
    • Corsair Obsidian 550D (12 V)
      52,0
    • anidées AI-6 (12 V)
      54,0
    • Fractal Design Define R4 (5V )
      54,0
    • BitFenix Raider (12 V)
      57,0
    • Corsair Obsidian 550D (5 V)
      60,0
    • CoolerMaster Silencio 650 (5 V)
      61,0
    • anidées AI-6 (5 V)
      65,0
    • BitFenix Raider (5 V)
      69,0
  • GPU:
      50,0
      52,0
      53,0
      54,0
      54,0
      55,0
      56,0
      56,0
      58,0
      58,0
      60,0
      60,0
      62,0
      62,0
      62,0
      68,0
  • Mainboard:
      25,0
      25,0
      26,0
      27,0
      27,0
      28,0
      28,0
      30,0
      30,0
      31,0
      33,0
      33,0
      34,0
      35,0
      35,0
      40,0
  • Festplatte:
      24,0
      25,0
      26,0
      26,0
      27,0
      28,0
      29,0
      29,0
      30,0
      30,0
      31,0
      31,0
      32,0
      33,0
      35,0
      37,0
Einheit: °C
Zwar sind die Lautstärkemessungen bei anliegenden 12 Volt nicht sonderlich positiv aufgefallen, dafür tun es die Werte unserer Temperaturmessungen um so mehr. Bei der höchsten Systemlast erreicht das Cubitek-Chassis mit einem ermittelten Grafikkartentemperaturwert von 50-Grad-Celsius die Erstplatzierung unserer Tabelle. Lediglich das NZXT Phantom 410 und das Cooler Master Cosmos II erreichen in anderen Disziplinen nochmals minimal bessere Kühlwerte. Dafür ist das NZXT Phantom 410 aber auch noch ein Stück weit lauter als die verbauten Lüfter im Cubitek Magic Cube AIO. Auch auf 5 Volt ist die Temperaturbewältigung immer noch sehr gut und kann sich sehen lassen. Negativ auffallende Ausreißer erlaubt sich der Midi-Tower in unserer Geräuschkulissenmessung keine.
Ewige Liste Systemtemperaturen
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,6 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
      0,6
      1,1
    • anidées AI-6
      1,2
    • BitFenix Raider
      1,5
      1,5
    • NZXT Phantom 410
      2,8
      3,0
      5,8
  • 12 Volt:
    • anidées AI-6
      3,6
      3,7
    • BitFenix Raider
      4,1
      4,2
      5,7
      7,6
    • NZXT Phantom 410
      8,6
      9,4
Einheit: Watt (W)
Bei der Messung der Leistungsaufnahme wendet sich das Blatt wieder zum Schlechten. Zwar muss berücksichtigt werden, dass im Cubitek Magic Cube AIO vier, statt wie in den meisten anderen Gehäuse lediglich drei Lüfter verbaut sind, jedoch ist der Verbrauch immer noch sehr hoch. Bei 5 Volt sind es 5,8 Watt, die die vier Ventilatoren verbrauchen. Bei 12 Volt Spannung sind es 9,4 Watt. Selbst wenn man einen Lüfter herausrechnet, würden die Werte am Tabellenende beziehungsweise im unteren Mittelfeld liegen.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
