Parvum Systems S2.0 im Test: Zum Basteln aus recyceltem Acryl
 A1/1
Carsten Lissack
45 Kommentare
Anhang
So testet ComputerBase Gehäuse
Gehäusetests werden auf ComputerBase immer nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Detaillierte Informationen stehen in einem separaten Artikel zur Verfügung. Auf diese Weise ist eine Vergleichsmöglichkeit aller Testberichte im Bereich von ATX- und µATX-Gehäusen gegeben. Lediglich die Temperaturen der ATX- und µATX-Mainboards sind zu unterschiedlich, um sie miteinander zu vergleichen. Neben dem im separaten Artikel beschriebenen ATX-Testsystem setzt ComputerBase auf das nachfolgende Mini-ITX-Testsystem.
Verwendetes Testsystem
CPU Intel i3-4130
Mainboard ASRock H81M-ITX
Arbeitsspeicher Corsair Dominator DDR3-1600 (2GB)
Grafikkarte MSI Radeon HD 6850
Grafikkartenkühler Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (@ 7 Volt)
CPU-Kühler Thermalright AXP-100
Netzteil Corsair AX750
Datenträger Corsair Nova V32 (32 GB) / Samsung SpinPoint F3
ASRock H81M-ITX mit Intel i3-4130
Samsung SpinPoint F3 und Corsair Nova V32
Corsair AX750
Corsair AX750
ATi Radeon HD 6850 mit Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
Die Temperaturen werden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolviert und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wird. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt, und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Die Lautstärkemessungen werden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät SL-100“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel (A) misst. Die Grundlautstärke des Messraumes liegt bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung beträgt hierbei einen halben Meter, um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Die Leistungsaufnahme wird gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befindet und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgt. Eine vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wird genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit 5 und einmal mit 12 Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kommt nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteils aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses herauszurechnen, wird vorher das Netzteil alleine vermessen.
