Seasonic Snow Silent im Test: Effiziente 750 Watt im schneeweißen Gewand
Einleitung
Mit dem steigenden Interesse an Casemodding und den einfachen Möglichkeiten der Individualisierung der eigenen Hardware, beispielsweise durch hochwertige und optisch abwechslungsreiche Kabelkits, gibt es auch Bedarf an Netzteilen, die von einem gewöhnlichen, schwarzen Blechgehäuse abweichen.
Seasonic möchte mit dem Snow Silent 750W aber mehr als nur eine Nische füllen. Den hohen Anforderungen an eine geringe Lautstärke soll der neue Lüfter mit einem laufruhigen FD-Lager und der überarbeiteten Lüftersteuerung gerecht werden.
Technische Eckpunkte
Mit der 80-Plus-Platinum-Zertifizierung liegt der Wirkungsgrad auf dem aktuellen Niveau von Oberklasse-Netzteilen. Mit dem Wirkungsgrad von 80 Plus Titanium der brandneuen Seasonic-Prime-Serie wird das Snow Silent 750W zwar nicht mithalten können, dafür liegt dessen Preispunkt auch niedriger.
Seasonic Snow Silent 750W | ||
Effizienz | 80 Plus Platinum | |
Lüfter | 120 mm | |
Einbautiefe | 170 mm | |
AC Input | Voltage | 100-240 V |
DC Output | +3,3 V | 25 A |
+5,0 V | 25 A | |
+12 V1 | 62 A | |
-12,0 V | 0,5 A | |
+5 Vsb | 3 A | |
+3,3 V & +5 V Comb. | 125 W | |
+12 V Comb. | 744 W | |
Gesamtleistung | 750 W |
Die Technik für die hohe Ausgangsleistung von 750 Watt bedarf Platz. Daher belegt das Netzteil mit 170 mm etwas mehr Raum in der Tiefe als kleinere Netzteile. Obwohl ein 135-mm-Lüfter bei dieser Baugröße möglich wäre, bleibt Seasonic bei einem 120-mm-Modell – das muss kein Nachteil sein, denn bei gleicher Drehzahl macht der kleinere Lüfter erfahrungsgemäß weniger Lärm.
Die Ausgangsleistung von 750 Watt sollte ausreichend sein, um auch High-End-Gaming-Systeme mit mehreren Grafikkarten versorgen zu können. Die dabei sehr wichtige 12V-Schiene wurde entsprechend stark ausgelegt – eine effektivere Absicherung gegen Überströme durch eine Aufteilung dieser Schiene soll es nicht geben. Über die Unterschiede zwischen einer Single- und Multi-Rail-Absicherung gibt dieser Artikel Auskunft.
Unterspannungsschutz (UVP) | ja |
Überspannungsschutz (OVP) | ja |
Kurzschlusssicherung (SCP) | ja |
Überlastschutz (OPP) | ja |
Überstromschutz (OCP) | ja |
Überhitzungsschutz (OTP) | ja |
Alle anderen Schutzschaltungen sollen vollständig vorhanden sein.
Garantie
Die Garantiedauer fällt mit sieben Jahren erfreulich lang aus. Auch die Garantiebedingungen können überzeugen. So bietet Seasonic einen Austausch über einen deutschen Service-Partner an, sodass die Wartezeit im Wesentlichen von der Transportdauer des Versanddienstleisters abhängig ist. Anstatt innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem Kauf den Händler im Falle eines Defekts zu kontaktieren, sollte der Herstellerservice für eine flotte Abwicklung in Anspruch genommen werden.
