Seasonic Snow Silent im Test: Effiziente 750 Watt im schneeweißen Gewand
5/6Spannungsregulation
Die Spannungsregulation des Snow Silent 750W funktioniert ausgezeichnet. Von höheren Lasten zeigt sich das Netzteil vollkommen unbeeindruckt, da die Ausgangsspannungen nahezu konstant bleiben.
Restwelligkeit
Die weitere Grunddisziplin des Restwelligkeitstests absolviert das Snow Silent 750W ebenso leichtfertig. Die Spezifikationsgrenzen werden nicht einmal bis zur Hälfte ausgereizt.
Lautstärke
Der Hauptnachteil der Chroma ist die (lautstarke) aktive Kühlung der Lastmodule. Lautstärkemessungen sind während des Betriebs der Chroma daher nicht möglich. Wir schließen deshalb alle Netzteile zusätzlich an reale Systeme an, um Lüfterdrehzahlen und Schalldruck zu messen. In den während der Messungen so leise wie möglich gekühlten Testsystemen sind zudem eventuelle Elektronikgeräusche oder Lüfterschleifen wahrnehmbar. Bei Netzteilen mit niedriger Nennleistung wird nur ein Teil der Szenarien verwendet, um die Probanden nicht zu überlasten.
Testsystem 1:
- AMD Phenom II X6 Prozessor (6 x 3,3 GHz) @ 1,55 V
- be quiet! Dark Rock 2 CPU-Kühler
- Asus Crosshair IV Formula
- Palit GeForce GT 630 1GB DDR3
- 2 GB DDR3-1600 Corsair XMS3 Speicher
- Corsair Force GT 120 GB SSD
- Windows 7
- Leistungsaufnahme mit Idle: 100 Watt (Szenario 1)
- Leistungsaufnahme mit Prime95: 255 Watt (Szenario 2)
Testsystem 2:
- Asus Radeon R7 260X 2GB GDDR5
- Windows 7
- Leistungsaufnahme mit Prime95 + Furmark: 375 Watt (Szenario 3)
Testsystem 3:
- Zotac GeForce GTX 480 Amp! Edition @ EKL Peter II + 2 x Scythe Glide Stream 140 PWM
- Windows 7
- Leistungsaufnahme mit Furmark (GPU: 950mV & 500MHz): 480 Watt (Szenario 4)
- Leistungsaufnahme mit Furmark (GPU: 1013mV & 756MHz): 580 Watt (Szenario 5)
- Leistungsaufnahme mit Furmark (GPU: 1138mV & 756MHz): 720 Watt (Szenario 6)
Der weiße Lüfter und das verchromte Lüftergitter des Snow Silent stellten das Drehzahl-Messgerät vor eine echte Herausforderung: Dieses ist auf einen silbernen Reflektorstreifen angewiesen und konnte aufgrund der geringen Farbunterschiede keine sinnvollen Drehzahlwerte des Lüfters ermitteln.
Eine subjektive Einschätzung gibt es dennoch, denn der Lüfter setzt sich ab einer Belastung von rund 50 Prozent bereits permanent in Bewegung. Das Snow Silent besitzt eine semipassive Lüftersteuerung, kann aber per Umschalter auf dem Netzteil auch in einem komplett aktiven Modus betrieben werden. Die Anlaufdrehzahl des Lüfters ist erfreulich gering, sodass dieser praktisch unhörbar leise arbeitet. Um der Produktbezeichnung „Snow Silent“ gerecht zu werden, integrierte der Hersteller eine sehr flache Lüftersteuerung, sodass die Lüfterdrehzahl erst knapp unterhalb der Volllast deutlich ansteigt.
Die Lautstärkemessungen in Szenario 1 und 2 täuschen etwas, denn das Netzteil könnte durchaus noch deutlich leiser sein. Leider trüben starke Elektronikgeräusche die positive Bilanz: Diese treten insbesondere in Verbindung mit Systemkomponenten auf, die deutlich außerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden – beispielsweise bei einer übertakteten Grafikkarte oder einer starken Spannungserhöhung der CPU, wie im ComputerBase-Testsystem. Das Rauschen der Spulen ist bei geringer Auslastung derart laut, dass dieses selbst von dem Lautstärke-Messgerät registriert wird.
Erst bei höherer Belastung treten die Elektronikgeräusche in den Hintergrund, bei voller Auslastung macht sich dann die höhere Lüfterdrehzahl in den Lautstärkemessungen bemerkbar. Das Seasonic Snow Silent ist im Prinzip tatsächlich ein sehr leises Netzteil, sollte aber nur mit Komponenten betrieben werden, welche nicht übertaktet wurden.
Hersteller | Seasonic Snow Silent 750W Semipassiv/Aktiv | |
Lautstärke | Lüfter | Elektronik |
Szenario 1 | ++/++ | - |
Szenario 2 | ++/++ | - |
Szenario 3 | ++ | - |
Szenario 4 | ++ | + |
Szenario 5 | ++ | + |
Szenario 6 | o | ++ |
