Marvell 88SS13xx: SSD-Controller für PCIe 4.0 starten mit Micron & Toshiba
Die Marvell NVMe PCIe Gen4 Low-Power SSD-Controller-Familie, bestehend aus dem 88SS1321, 88SS1322 und 88SS1323, ermöglicht aufgrund des geringen Footprints Lösungen im M.2-(2230 bis 22110), BGA-, EDSFF- und U.2-SSD-Formfaktor.
Die im 12-nm-Verfahren hergestellten SoCs basieren auf drei ARM-Cortex-R5-CPU-Kernen. Die beiden Controller 88SS1322 und 88SS1323 sind für Produkte ohne DRAM vorgesehen und unterscheiden sich untereinander durch die Unterstützung von vier beziehungsweise zwei PCIe-Lanes. In Kombination mit den Abmessungen von 8 × 11 mm erlaubt dies die Realisierung von kompakten SSDs. Der 88SS1321 unterstützt DRAM mit einer Kapazität von bis 8 GB. Die Unterstützung von Host Memory Buffer ist optional.
Datenraten von bis zu knapp 4 GB/s
Durch die höhere Datenrate von PCIe 4.0 gegenüber PCIe 3.0 erreicht der 88SS1323 mit einer Anbindung von zwei Lanes bis zu 3,5 GB/s. Die Controller 88SS1321 und 88SS1322 sollen eine Datenrate von bis zu 3,9 GB/s mit einer Anbindung von vier Lanes erreichen.
Die SSD-Controller unterstützen jeweils vier ONFI- und TOGGLE-NAND-Kanäle mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1200 MT/s und sollen SSDs mit hoher Kapazität, hohem Durchsatz und geringer Latenz in einer Vielzahl von Anwendungsfällen ermöglichen.
Erste Abnehmer der neuen SSD-Controller werden laut Marvell Micron und Toshiba sein. Micron will die Controller mit dem eigenen 96-Layer-NAND kombinieren, bei Toshiba soll der sogenannte BiCS Flash der Baureihen TLC, QLC und XL zum Einsatz kommen.
Features | 88SS1321 | 88SS1322 | 88SS1323 |
Processor | Tri-Core Arm® Cortex R5 based CPUs | Tri-Core Arm® Cortex R5 based CPUs | Tri-Core Arm® Cortex R5 based CPUs |
Interface | PCIe Gen 4x4; Gen 4x2; Gen 3x4 and Gen 3x2 6G SATA | PCIe Gen 4x4; Gen 4x2; Gen 3x4 and Gen 3x2 6G SATA | PCIe Gen 4x2 and Gen 3x2 6G SATA |
DDR Controller | Up to 8GB DDR4, LPDDR3, LPDDR4(x) 32-bit data bus width 2 chip enable pins |
DRAMless | DRAMless |
Flash Controller | 4 Channels @ 1200MT/s Up to 32 CEs (4CH x 8 CE / Channel) Hardware RAID 4th generation of Marvell NANDEdge™ LDPC engine |
4 Channels @ 1200MT/s Up to 16 CEs (4CH x 4 CE /Channel) Hardware RAID 4th generation of Marvell NANDEdge™ LDPC engine |
4 Channels @ 1200MT/s Up to 16 CEs (4CH x 4 CE / Channel) Hardware RAID 4th generation of Marvell NANDEdge™ LDPC engine |
NVMe | NVMe Standard Revision 1.3c compliance Supports Host Memory Buffer (HMB) Option |
Data Protection & Security | End-to-end data protection OTP support for secure drive configuration AES encryption hardware |
Performance | Up to 3.9 GB/s | Up to 3.9 GB/s | Up to 3.5 GB/s |
Deep Sleep Idle Power | PS4 (L.1.2): ~1mW | PS4 (L.1.2): ~1mW | PS4 (L.1.2): ~1mW |
Package | 12mm x 13.5mm (356 ball) FC-TFBGA package | 8mm x 11mm (234 ball) FC-TFBGA package | 8mm x 11mm (234 ball) FC-TFBGA package |
