17-Zoll-Gaming-Notebooks im Test: Asus Zephyrus S GX701 vs. Razer Blade Pro 17
tl;dr: Neben Razer hat auch Asus mittlerweile sehr dünne Gaming-Notebooks aus Metall im Angebot. Im Test treten das Blade Pro 17 und das Zephyrus S GX701 jeweils mit GeForce RTX 2080 Max-Q zu Preisen von über 3.000 Euro gegeneinander an. Leistung gibt es bei beiden satt, Klone sind sie trotzdem nicht.
Nicht nur von Razer, auch von Asus gibt es seit gut zwei Jahren sehr dünne und dennoch sehr leistungsfähige Gaming-Notebooks im Metallgewand. Die Serie trägt die Bezeichnung Zephyrus S und firmiert unter der Marke Asus ROG. Nvidia war daran nicht ganz unbeteiligt, denn nur die auf eine besonders hohe Effizienz getrimmten Max-Q-Varianten der mobilen GeForce-Grafikkarten haben die sehr hohe Leistung in solchen Formfaktoren möglich gemacht. Auch Razer setzt diese auf Effizienz getrimmte GPU-Serie mittlerweile in der Breite ein.
Für den Test eingefunden haben sich das Asus Zephyrus S GX701 (GX701GX-EV021R) für 3.199 Euro (UVP) sowie das Razer Blade Pro 17 Zoll für 3.499 Euro (UVP). Bei beiden Mustern handelt es sich um das jeweilige Topmodell der Serie mit GeForce RTX 2080 Max-Q, alternativ stehen jeweils die GeForce RTX 2060 sowie die GeForce RTX 2070 (bei Razer als Max-Q) zur Verfügung.
Asus bewirbt das Zephyrus S GX701 als „das kompakteste 17-Zoll Gaming Notebook“ aller Zeiten und in der Tat fällt das Gehäusevolumen mit 2,03 Litern nochmals geringfügig kleiner als das des Razer Blade Pro mit 2,04 Litern aus. Der Fußabdruck des Razer Blade Pro ist auf dem Schreibtisch zwar kleiner, aber das Asus holt den Vorteil über die Gehäusedicke heraus. Das Gewicht ist mit jeweils 2,7 Kilogramm quasi identisch.
Breite | Tiefe | Dicke | Gewicht | |
Asus Zephyrus GX701 | 399 mm | 272 mm | 18,7 mm | 2,7 kg |
Razer Blade Pro | 395 mm | 260 mm | 19,9 mm | 2,7 kg |
Das Razer Blade Pro 17 Zoll hat dem getesteten Asus Zephyrus S GX701 die neuere CPU voraus, denn bei Asus kommt noch die achte anstelle der neunten Generation Core zum Einsatz. Inzwischen gibt es das GX701 aber auch mit der neuesten Generation, die etwas höhere Taktraten bei ansonsten identischen Eckdaten bietet. In Deutschland ist die neue CPU allerdings aktuell nur in Kombination mit der GeForce RTX 2080 Max-Q erhältlich, der Preis für die Version GX701GXR-EV013R liegt bei knapp 3.300 Euro. Gegenüber dem getesteten Modell fällt auch der RAM mit 32 GB doppelt so groß aus. Auf der deutschen Website von Asus wird es bis heute nicht geführt.
Wird die aktuelle Generation mit Core i7-9750H herangezogen, trennen Asus und Razer bei den Topmodellen also gut 200 Euro, 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicherplatz – jeweils zum Vorteil für das Zephyrus S GX701.
Asus Zephyrus S GX701 und Razer Blade Pro gibt es nur mit 144-Hz-Full-HD-Displays, die 100 Prozent des sRGB-Farbraums abdecken sollen. Nvidia G-Sync bietet allerdings nur Asus und liefert alle Zephyrus S GX701 zudem mit Windows 10 Pro aus, während bei Razer Windows 10 Home installiert ist.
Razer Blade Pro 17 | Asus Zephyrus S GX701 | |
Display | 17,3", FHD, 144 Hz, 100 % sRGB | 17,3", FHD, 144 Hz, 100 % sRGB, G-Sync |
CPU | Intel Core i7-9750H (6K/12T, 45 Watt) | Intel Core i7-8750H (6K/12T, 45 Watt) |
RAM | 16 GB DDR4-2667 | 8/16/32 GB DDR4-2667 |
GPU | Nvidia GeForce RTX 2060 Nvidia GeForce RTX 2070 Max‑Q Nvidia GeForce RTX 2080 Max‑Q |
Nvidia GeForce RTX 2060 Nvidia GeForce RTX 2070 Nvidia GeForce RTX 2080 Max‑Q |
SSD | 512 GB NVMe PCIe x4 | 512 GB/ 1 TB NVMe PCIe x4 |
Anschlüsse | 3 × USB 3.2 Gen2 Typ A, 1 × USB 3.2 Gen2 Typ C, 1 × Thunderbolt 3, 1 × HDMI 2.0b, 1 × 2,5-Gbit/s-Ethernet, 1 × SD-Cardreader, 3,5-mm-Klinke |
1 × USB 3.2 Gen 2 Typ A, 1 × USB 3.2 Gen 2 Typ C (DisplayPort), 1 × USB 3.2 Gen 1 Typ C, 2 × USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1 × HDMI 2.0b, 3,5-mm-Klinke |
Konnektivität | Intel Wireless-AX200, Bluetooth 5.0 | Killer Wireless-AC 1550i, Bluetooth 5.0 |
OS | Windows 10 Home 64 Bit | Windows 10 Pro 64 Bit |
Akku | 70,5 Wh | 76,0 Wh |
Netzteil | 230 W | |
Größe (B × T × H) | 395 × 260 × 19,9 mm | 399 × 272 × 18,7 mm |
Gewicht | 2,7 kg | 2,7 kg |
Preis | ab 2.699 Euro | ab 2.099 Euro |
fett = Testsystem |
Das Asus Zephyrus S GX701 im Überblick
Zur Vorstellung der besonders effizienten Max-Q-Varianten vor gut zwei Jahren war das neue Zephyrus S eines der Aushängeschilder. Mit unter 19 mm Dicke verkörperte es das Ziel, leistungsstarke Gaming-Notebooks mit unter 2 cm Bauhöhe anbieten zu können – direkt ab Beginn. Die Höhe von nur 18,7 mm soll dabei auch durch einen Trick möglich gewesen sein: Um eine gute Kühlung unter Dauerlast trotz des geringen Volumens zu gewährleisten, klappt der hintere Teil der Bodenplatte automatisch auf, wenn das Display geöffnet wird.
Ein Blick unter das Notebook verrät allerdings: Eigentlich ändert sich dadurch auf der Unterseite so gut wie nichts. Lediglich die beiden Lüfter können Luft vollkommen frei und nicht durch ein Lüftergitter ansaugen. Die Hardware bleibt hingegen weiterhin hinter einem schützenden Alublech verborgen.
Nicht nur scheinbar, sondern handfest anders als das Standard-Notebook präsentiert sich das Zephyrus S GX701 an der Oberseite: Eine Handballenauflage gibt es hier nicht, stattdessen liegt die Tastatur im vorderen Bereich der Basis und das Touchpad rechts daneben. Auf Knopfdruck kann darauf der Nummernblock eingeblendet werden.
Bei den Anschlüssen bietet Asus dreimal USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), einmal davon als USB Typ C, zweimal als USB Typ A. USB 3.1 (USB 3.1 Gen 2) gibt es ebenfalls einmal als Typ A und einmal als Typ C (inkl. „Alternate Mode DisplayPort“ und 65 Watt Power-Delivery). Darüber hinaus sind 3,5-mm-Klinke und ein proprietärer Ladeanschluss für das 230-Watt-Netzteil vorhanden, Thunderbolt 3 hingegen nicht.
Das Display des Zephyrus S unterstützt G-Sync. In diesem Modus steht Nvidia Optimus für eine längere Akkulaufzeit allerdings nicht zur Verfügung. Im Tool „Armoury Crate“, wenn auch etwas versteckt auf einem zweiten Reiter, lässt sich der Modus allerdings wechseln. Nach einem Neustart ist G-Sync dann aus und Optimus kann genutzt werden.
Anwender können das Zephyrus S GX701 öffnen, dafür sind gut zwei Dutzend Schrauben an der Unterseite zu lösen, woraufhin sich die Oberschale mit der Tastatur hochklappen lässt. Weil die Platine allerdings nur einen bereits belegten M.2-Slot und einen RAM-Slot (8 GB sind verlötet) bietet, ist ein Aufrüsten nur gegen den Austausch bestehender Komponenten möglich.
Das Razer Blade Pro im Überblick
Das neue Blade Pro 17 ist seit Ende April das aktuelle Topmodell unter den Razer-Gaming-Notebooks. Technisch hat es einen großen Sprung gemacht, denn Razer hatte bis dato noch Intel-CPUs der siebten Generation und GTX-Grafikkarten verbaut. Mit dem Intel Core i7-9750H wurde jetzt die achte Generation übersprungen und als Grafikkarte wird nun mindestens eine RTX 2060 geboten, während RTX 2070 Max-Q und RTX 2080 Max-Q (im Testmuster) optional verfügbar sind. Das Display ist mit 17,3 Zoll und 144 Hz ebenfalls ein neues. Die bislang angebotene 4K-Touch-Option wurde derweil genauso gestrichen wie 240 Hz, OLED oder G-Sync.
Das Blade Pro 17 bietet mehr Anschlüsse
Vom in zwei Varianten angebotenen Blade 15 unterscheidet sich das Blade Pro 17 neben dem größeren Display nur geringfügig. Es ist natürlich breiter, tiefer und schwerer als die kleineren Modelle, mit 19,9 mm aber nicht dicker als die Basisversion. Bei den Anschlüssen bietet es allerdings mehr: Einmal USB 3.2 Gen 2 (Typ C), 2,5-Gbit/s-Ethernet und SD-Cardreader gibt es nur hier.
Blade 15 | Blade Pro 17 | ||
Base Model | Advanced Model | ||
Display | 15,6", FHD, 144 Hz, 100 % sRGB, matt | 15,6", FHD, 240 Hz, 100 % sRGB, matt 15,6", 4K, OLED, 60 Hz, 100 % DCI-P3, Touch |
CPU | Intel Core i7-9750H, 6 Kerne/12 Threads, 2,6–4,5 GHz | ||
RAM | 16 GB (2 × 8 GB) DDR4-2667 | ||
GPU | Nvidia GeForce RTX 2060 | Nvidia GeForce RTX 2070 Max‑Q Nvidia GeForce RTX 2080 Max‑Q |
SSD | 512 GB NVMe PCIe x4 | 256 GB NVMe PCIe x4 512 GB NVMe PCIe x4 |
Anschlüsse | 3 × USB 3.1 Gen 1 Typ A, 1 × Thunderbolt 3, 1 × HDMI 2.0b, 1 × Mini DisplayPort 1.4, 1 × Gigabit-Ethernet, 3,5-mm-Klinke | 3 × USB 3.2 Gen 2 Typ A, 1 × Thunderbolt 3, 1 × HDMI 2.0b, 1 × Mini DisplayPort 1.4, 3,5-mm-Klinke | 3 × USB 3.2 Gen 2 Typ A, 1 × USB 3. 2 Gen2 Typ C, 1 × Thunderbolt 3, 1 × HDMI 2.0b, 1 × 2,5-Gbit/s-Ethernet, 1 × SD-Cardreader, 3,5-mm-Klinke |
Konnektivität | Intel Wireless-AC 9560, Bluetooth 5.0 | Intel Wireless-AX200, Bluetooth 5.0 | |
OS | Windows 10 Home 64 Bit | ||
Akku | 65 Wh | 80 Wh | 70,5 Wh |
Netzteil | 200 W | 230 W | |
Größe (B × T × H) | 355 × 235 × 19,9 mm | 355 × 235 × 17,8 mm | 395 × 260 × 19,9 mm |
Gewicht | 2,10 kg | 2,15–2,21 kg | 2,75 kg |
Preis | ab 1.999 US-Dollar | ab 2.399 US-Dollar | ab 2.699 Euro |
Einfacher Austausch von RAM und SSD
Das Razer Blade Pro 17 lässt sich mit dem richtigen Werkzeug leicht öffnen. Zum Vorschein kommen die zwei immer mit je 8 GB DDR4-2666 belegten RAM-Bänke, der ab Werk stets mit einer 512 GB großen NVMe-SSD belegte M.2-Slot und ein freier Slot dieser Art. Der Massenspeicher lässt sich also auch ohne Ausbau der vorhandenen SSD erweitern, der RAM hingegen nicht.
Eher ein größeres Razer Blade
Das neue Blade Pro ist eher ein etwas größeres Razer Blade denn ein eigenständiges Design. Das Razer Blade Pro aus dem Jahr 2016 (Test), das es ersetzt, war da noch ein ganz anderes Kaliber – inklusive UHD-IGZO-Display samt G-Sync und Touch und mechanischer Tastatur. Es wog allerdings auch noch einmal fast 800 Gramm mehr.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
