be quiet! Pure Base 500DX im Test: Testergebnisse
 4/5
Valentin Karnehm
124 Kommentare
Für den Test wurde der im Lieferumfang enthaltene Lüfter im Deckel in die Front verlegt, um der standardmäßig genutzten AiO-Wasserkühlung Platz zu machen. Die anderen beiden vorinstallierten Lüfter in Front und Heck wurden an ihrem Platz belassen. Als AiO-Wasserkühlung wurde eine Corsair Hydro H100i Platinum 240 mm verwendet, die die CPU, einen Ryzen 7 2700X, kühlt. Die Lüfter der AiO-Wasserkühlung befördern die Luft im Testaufbau von unten nach oben aus dem Gehäuse.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit zu anderen kürzlich erschienenen Gehäuse-Tests auf ComputerBase wurde mit Hardware getestet, die eigentlich für ein ITX-System vorgesehen ist. Dies ist auch im Pure Base 500DX ohne Probleme möglich. Für die Zukunft sieht die Redaktion einen Wechsel auf ein ATX-Testsystem vor.
Verwendetes Messsystem
Komponente
CPU Ryzen 7 2700X
Mainboard MSI B350I PRO AC
Arbeitsspeicher G.Skill TridentZ DDR4-3200
Grafikkarte Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX 8G
CPU-Kühler Corsair Hydro H100i Platinum 240 mm
Netzteil Corsair CX650M
Lüfter 3 x Dynamic X2 GP-14
Datenträger SanDisk Ultra SSD (256 GB)
Pure Base 500DX im laufenden Betrieb
Die Lautstärke wurde im Abstand von einem Meter zur Gehäusewand aufseiten der Grafikkarte gemessen. Der Geräuschpegel ohne aktive Geräuschquellen im Raum lag bei 28 dB. Die Skalierung der Einheit Dezibel (dB) erfolgt logarithmisch. Das bedeutet, dass eine Steigerung von 10 dB für das menschliche Empfinden etwa einer Verdopplung der Lautstärke entspricht.
Temperaturen und Lautstärke im Vergleich zum Define 7
Sowohl bei der Lautstärke als auch bei der Temperatur wird als Vergleich das ebenfalls kürzlich bei ComputerBase getestete Fractal Design Define 7 (Test) herangezogen. Bis auf das Netzteil wurde die identische Hardware zum Testen verwendet. Diese wurde relativ leistungshungrig ausgewählt, um das Gehäuse an seine Grenzen zu bringen. Der verwendete CPU-Kühler Corsair Hydro H100i Platinum 240 mm schafft es ohne Mühe, auch unabhängig von der guten Durchlüftung des Gehäuses, den verbauten Ryzen 7 2700X mit einer TDP von 105 W unter Volllast zu bändigen. Der im Desktop mit potenter Kühlung immer mögliche Multi-Core-Turbo von 4,3 GHz wird auch im Extremszenario Prime95 dauerhaft erreicht.
Die verwendete Grafikkarte, die Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX 8G, ist trotz ihrer geringen Größe erstaunlich leistungsfähig. Die Taktraten unter Dauerlast lagen im Test mit 1.800 bis 1.875 MHz im Rahmen der Erwartungen. Das Pure Base 500DX bietet andererseits mehr als ausreichend Platz für eine deutlich größere und damit auch noch leistungsfähigere und leisere Grafikkarte.
Für den Test wurden die Betriebspunkte Idle (also ohne Last auf dem Windows Desktop), Office und YouTube, „Fordernde Last“ im Spiel Shadow of the Tomb Raider sowie „Synthetische Last“ unter Prime95 und FurMark ausgewählt. Die Raumtemperatur lag zum Zeitpunkt des Tests bei 25 °C.
Temperatur
Im Idle und Office-Betrieb liegen die Temperaturen der GPU unter 40 °C, trotz Zero-Fan-Mode der Grafikkarte. Der Wert liegt auf dem Niveau des Define 7. Bei der CPU-Temperatur fällt auf, dass sie im Pure Base 500DX in den meisten Anwendungsszenarien unter denen im Define 7 bleibt, unter Prime95 und Furmark sogar um gut 2 °C. Lediglich im Spiel Shadow of the Tomb Raider bleibt die CPU im Define 7 anderthalb Grad kühler.
Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei der Grafikkarte unter Last. Hier erweist sich das Pure Base 500DX als deutlich besser gekühlt. Im Spiel Shadow of the Tomb Raider beträgt die Differenz immerhin 4 °C. Die Temperaturwerte in beiden Gehäusen liegen allerdings weit unterhalb des kritischen Bereichs. Auch eine deutlich leistungshungrigere Hardware sollte daher keine Probleme darstellen.
Temperaturen
  • Leerlauf PB 500DX:
    • GPU
      39,0
    • CPU
      33,9
  • Leerlauf Define 7:
    • GPU
      38,0
    • CPU
      36,0
  • Office/YouTube PB 500DX:
    • GPU
      39,5
    • CPU
      43,9
  • Office/YouTube Define 7:
    • GPU
      39,0
    • CPU
      47,0
  • Last PB 500DX:
    • GPU (Shadow of the Tomb Raider)
      66,0
    • CPU (Shadow of the Tomb Raider)
      50,4
    • GPU Prime95+FurMark
      64,0
    • CPU Prime95+FurMark
      58,9
  • Last Define 7:
      70,0
      48,9
      66,0
      61,0
Einheit: °C
Lautstärke
Beide Gehäuse verfügen über eine Seite aus Temperglas, die andere Seite ist jeweils gedämmt. Wie gut diese Dämmung funktioniert, wird sich bei der Lautstärkemessung in diesem Test zeigen. Der Lautstärke in beiden Gehäusen kommt im Leerlauf außerdem zugute, dass die Grafikkarte einen Idle-Modus besitzt. Dieser schaltet den Lüfter komplett ab, wenn die Temperatur der GPU unter 55 °C verweilt oder fällt. Im Idle stellt die AiO-Wasserkühlung mit ihrer Pumpe daher die Hauptgeräuschquelle dar.
Die Pumpe ist mit gespitzten Ohren im Idle tatsächlich aus dem Define 7 herauszuhören, es resultieren 30 dB. Beim Pure Base 500DX ist sie mit 31 dB etwas lauter. Im Leerlauf kann die Dämmung des Define 7 hier also einiges bewirken. Die gemessenen Werte des Pure Base 500DX sind andererseits um 2 dB leiser als die eines sehr offen gehaltenes SFF-Gehäuses. Die Lautstärke des Systems befindet sich im Idle sowie auch im Office-Betrieb oder in YouTube bei beiden Gehäusen im nicht störenden Bereich. Die Gehäuselüfter des Pure Base 500DX übertönen erwartungsgemäß nicht die restlichen Komponenten des Systems.
Unter Last hingegen, ganz gleich ob synthetisch oder in Spielen, übertönt die Grafikkarte in beiden Gehäusen die übrige Hardware deutlich. Im Pure Base 500DX schlägt sie mit bis zu 40,7 dB zu Buche, im Define 7 sind die Geräusche etwas besser gedämmt. Hier tönt die Grafikkarte mit 38,7 dB immer noch deutlich hörbar aus dem Gehäuse. Zwei Dezibel mögen auf dem Papier nicht nach viel klingen, der Unterschied ist jedoch auch ohne Messgerät leicht zu erkennen. Dieser Bereich bildet den Übergang zwischen gut hörbar und leicht störend. Auch in diesem Fall wirkt die Dämmung des Define 7 dem Lärm effektiver entgegen, als es der Dämmung des Pure Base 500DX gelingt.
Lautstärke
  • Maximalwerte PB 500DX:
    • Idle
      31,0
    • Office/YouTube
      31,0
    • Prime95+FurMark
      38,4
    • Spiele (Shadow of the Tomb Raider)
      40,7
  • Maximalwerte Define 7:
    • Idle
      30,0
    • Office/YouTube
      30,0
    • Prime95+FurMark
      38,0
      38,7
  • Durchschnittswerte PB 500DX:
    • Idle
      31,0
    • Office/YouTube
      31,0
    • Prime95+FurMark
      37,8
      40,4
  • Durchschnittswerte Define 7:
    • Idle
      30,0
    • Office/YouTube
      30,0
    • Prime95+FurMark
      36,5
      38,0
Einheit: dB(A)
