MSI Delta 15: Notebook mit Ryzen 5000H & RX 6700M wiegt nur 1,9 kg
Drei neue Notebooks für Spieler, die bei der CPU und GPU einzig auf Komponenten von AMD setzten, hat MSI nach der jüngsten Vorstellung der Bravo-Familie aufgelegt. Neben der aufgefrischten Alpha-Serie ist mit dem Delta 15 auch ein komplett neues Modell unter den Gaming-Notebooks. Ryzen 5000H und RX-6000M-GPU bieten alle.
Notebooks mit AMD-Chips werden bei MSI mehr
Nachdem MSI vor gut einer Woche bereits mit dem Bravo 15 des Jahrgangs 2021 ein erstes Spieler-Notebook der Bravo-Familie mit neuen AMD-Notebook-CPUs der Serie Ryzen 5000H als Refresh angekündigt hat, bekommt mit dem Alpha 15 als „AMD Advantage Edition“ auch der Urvater der AMD-Gaming-Notebooks genau wie das später eingeführte 17-Zoll-Modell Alpha 17 eine Modernisierung in Form von neuen Prozessoren und dedizierten Grafikkarten mit RDNA-2-Architektur von AMD.
Im leichten Delta 15 gibt es erstmals die Radeon RX 6700M
Die heimliche Speerspitze bildet allerdings ab sofort das durch ein vergleichsweise geringes Gewicht von 1,9 kg und kompakte Abmessungen von 357 × 247 × 19 mm (B × T × H) besonders für den mobilen Einsatz taugliche 15-Zoll-Notebook Delta 15, das genau wie die aktuellen Alpha-Modelle mit dem Zusatz „AMD Advantage Edition“ beworben wird.
Im für ein Gaming-Notebook mit AMD-Komponenten flachen 15-Zoll-Chassis, das aus Aluminium gefertigt ist, sitzt mit dem Ryzen 9 5900HX eine der aktuell schnellsten Notebook-CPUs von AMD mit acht Kernen bei einer TDP von 45 Watt. Das eigentliche Highlight hingegen ist die dedizierte Grafiklösung in Form der Radeon RX 6700M mit Navi-22-GPU und 10 GB VRAM, die im MSI Delta 15 Premiere feiert. Mit maximal 135 Watt darf die zweite mobile Grafikkarte im Portfolio nicht ganz so viel elektrische Leistung aufnehmen als die Radeon RX 6800M, die zwar mit identischer GPU aufwartet jedoch über mehr Grafikspeicher – nämlich 12 GB – verfügt. Der kleinere Chip der RX 6700M soll trotz der Limitierung bei der Leistungsaufnahme noch 2.300 MHz in Spielen erreichen.
Das Delta 15 besitzt weiter ein Full-HD-Display, das flotter als bisher in der AMD-Notebook-Generation typisch mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz aufwartet. Arbeitsspeicher kann in zwei üblichen SO-DIMM-Slots Platz nehmen. Unterstützt werden Module bis DDR4-3.200, maximal sind 64 GB möglich. Als Massenspeicher sind für M.2-SSD zwei Steckplätze vorhanden, die über je vier PCIe-3.0-Lanes verfügen. Welche Kapazität das ab Werk verbaute Laufwerk bietet, macht der Hersteller aktuell nicht publik.
USB-C mit DisplayPort-Ausgang und Wi-Fi 6E
Die gebotenen Schnittstellen umfassen insgesamt vier USB-Port, von denen je zwei über Typ-C- und Typ-A-Buchsen umgesetzt sind. Darüber hinaus kann ein Typ-C-Port als DisplayPort für einen externen Monitor genutzt werden. Alle beherrschen den Übertragungsstandard USB 3.2 Gen2 mit 10 Gbit/s. Für die Ausgabe von Bildsignalen in 4K/60 gibt es außerdem noch einen HDMI-Ausgang. Die Verbindung zu Netzwerken erfolgt über ein WLAN-Modul der neuesten Generation, das den Standard Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 5.2 (Intel AX210) unterstützt.
MSI Alpha 15/17 AMD Advantage Edition mit Cezanne und RX 6600M
Beim Alpha 15 in 15 Zoll und dem größeren Alpha 17 in 17 Zoll in der AMD Advantage Edition arbeitet künftig ein Prozessor aus der Ryzen-5000H-Serie (Test) mit acht Kernen, konkret handelt es sich um den Nachfolger des bislang verbauten Ryzen 7 4800H (Renoir), dem Ryzen 7 5800H (Cezanne) mit acht Kernen Zen-3-Kernen und 16 Threads bei einem Turbotakt von maximal 4,4 GHz samt Vega8-GPU.
Der Accelerated Processing Unit zur Seite stehen ab Werk weiterhin immer 16 GB Arbeitsspeicher des Typs DDR4-3200, der in Form von SO-DIMM-Modulen bis auf 64 GB erweitert werden kann. Es gibt zwei Steckplätze für M.2-SSDs, die über je vier PCIe-3.0-Leitungen angebunden sind.
Radeon RX 6600M bringt 8 GB VRAM
Neben dem CPU- respektive APU-Upgrade erhält die Alpha-Produktlinie in der AMD Advantage Edition 2021 anders als die Bravo-Serie gleichzeitig auch eine Aufwertung bei der dedizierten Grafikkarte. Die vormals verbaute Radeon RX 5600M wird durch die moderne Radeon RX 6600M auf Basis der Navi-23-GPU mit RDNA2-Architektur abgelöst. Neben mehr Shadern gibt es auch eine Steigerung des VRAM auf nunmehr 8 GB statt der vormals 6 GB. Zudem zählen zum Funktionsumfang AMD Smart Shift und SAM.
Schlankere Chassis ohne Vorteile beim Gewicht
Das Alpha 15 und 17 eint noch eine weitere Neuerung, denn beide Notebooks hat MSI ein geändertes Chassis spendiert, in dem eine den Komponenten angepasste stärkere Kühllösung die Arbeit verrichtet. Das Alpha 15 misst 359 × 259 × 23,95 mm (B × T × H), der 17-Zoll-Bruder 398 × 273 × 24,2 mm (B × T × H). Damit sind beide Notebooks in der Höhe um rund 3 respektive 4 mm geschrumpft, ohne das sich die Änderung auch beim Gewicht positiv bemerkbar macht. Es bleibt bei 2,4 kg (Alpha 15) und 2,6 kg (Alpha 17).
Full-HD-Display bleibt bei 144 Hz
Die weiteren Merkmale der 2021er-Generation liegen mit denen der Vorgänger nahezu gleichauf. Das Display kann weiterhin 1.920 × 1.080 Pixel (Full-HD) im Seitenverhältnis von 16:9 bei einer maximalen Bildwiederholrate von 144 Hz darstellen. Gigabit-LAN vom Typ Realtek RTL8111HS-CG sowie Wi-Fi 6 (früher IEEE 802.11ax), Bluetooth 5 und eine Nahimic-3-Soundlösung, die eine Ausgangsleistung von 2 × 2 Watt bieten, zählen ebenfalls zur bekannten Ausstattung der vorangegangenen Baureihe. Zudem sind ein USB-Port über Typ-C nach dem Standard 3.2 Gen1 (5 Gbit/s), der auch als DisplayPort genutzt werden kann, zweimal USB Typ-A (USB 3.2 Gen1) mit 5 Gbit/s, ein HDMI-Ausgang und eine 720p-Frontkamera unverändert geblieben.
Weder für das neue Delta 15 noch für die beiden aktualisierten Alpha-Notebooks hat MSI bislang Preise verraten. Ebenfalls hat der Hersteller noch keinen finalen Termin für den Verkaufsstart genannt.
Details zu einem Vorserienmodell des Alpha 15 im Forum
Dem Nutzer „JeanLegi“ stand über die letzten vier Wochen ein Vorserienmodell des MSI Alpha 15 zum Test zur Verfügung, mit dem er auch erste Leistungswerte ermittelt hat. Die gesammelten Erkenntnisse, Erfahrungswerte und zusätzliche Fakten zum Innenleben hat er in einem Forumsbeitrag zusammengefasst.
MSI Alpha 15 (2021) | MSI Alpha 17 (2021) | MSI Alpha 15 (2020) | MSI Alpha 17 (2020) | |
Display | 15,6 Zoll, „IPS-level“ FHD, 144 Hz, 16:9 |
17,3 Zoll, „IPS-level“ FHD, 144 Hz, 16:9 |
15,6 Zoll, „IPS-level“ FHD, 144 Hz, 3 ms 72 % NTSC, 100 % sRGB (AMD FreeSync Premium), 16:9 |
17,3 Zoll, „IPS-level“ FHD, 144 Hz, 3 ms 72 % NTSC, 100 % sRGB (AMD FreeSync Premium), 16:9 |
CPU | AMD Ryzen 7 5800H (8K/16T, max. 4,4 GHz), 45 Watt TDP | AMD Ryzen 7 4800H (8K/16T, max. 4,2 GHz), 45 Watt TDP | ||
RAM | 16 GB DDR4-3200 (2 × SO-DIMM, Dual-Channel möglich) |
GPU (diskret) | AMD Radeon RX 6600M (8 GB GDDR6-VRAM) | AMD Radeon RX 5600M (6 GB GDDR6-VRAM) | ||
Storage | 2× M.2 2280 (SSD), PCIe 3.0 x4, NVMe | 512 GB, M.2 2280 SSD, PCIe 3.0 x4, NVMe | ||
Netzwerk | Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111HS-CG) Wi-Fi 6 (WLAN 802.11ax), Intel AX200 mit 2×2-Antennentechnik Bluetooth 5.1 |
Anschlüsse | 1 × USB Typ C 3.2 Gen 1 (mit DisplayPort) 2 × USB Typ A 3.2 Gen 1 1 × USB Typ A 2.0 1 × HDMI 2.0 1 × RJ45 1 × SD-Kartenleser 1 × Audio-Combo-Port |
1 × USB Typ C 3.2 Gen 1 3 × USB Typ A 3.2 Gen 1 1 × HDMI 2.0, 1 × Mini-DisplayPort 1 × RJ45 1 × SD-Kartenleser 1 × Audio-Combo-Port |
Maße (B × T × H) | 359 × 259 × 23,95 mm | 398 × 273 × 24,2 mm | 357,7 × 248 × 26,9 mm | 398,5 × 272 × 28 mm |
Gewicht | ab 2,35 kg | ab 2,55 kg | ab 2,4 kg | ab 2,6 kg |
*vom Hersteller noch nicht bestätigt |
