Yoga Slim 7 Carbon: Lenovo bringt OLED und Ryzen in 14 Zoll mit 1,1 kg unter
Lenovo hat auf der Hausmesse „Tech World 2021“ das Yoga Slim 7 Carbon als nach eigenen Angaben leichtestes 14-Zoll-OLED-Notebook der Welt vorgestellt. Angeboten wird das Notebook ausschließlich mit AMD-Prozessoren. Selbiges gilt für das neue Yoga Slim 7 Pro, das im 16-Zoll-Formfaktor mehr Leistung zur Verfügung stellt.
Die organischen LEDs sind bei Notebook stark im Kommen, wie zuletzt auch Asus mit neuen Creator-Notebooks gezeigt hat, die allesamt zumindest optional auf OLED umgestellt werden. Beim neuen Yoga Slim 7 Carbon, das im November zu Preisen ab 1.099 Euro in Deutschland auf den Markt kommen soll, ist das 14 Zoll große OLED-Display serienmäßig. Unterschiede gibt es nur bei der Bildwiederholfrequenz, bei der zwischen 60 und 90 Hz gewählt werden kann, sowie Non-Touch oder Touch.
2.880 × 1.800 Pixel auf 14 Zoll
Die hohe Auflösung von 2.880 × 1.800 Pixeln im 16:10-Format, 100 Prozent DCI-P3, die Kalibrierung ab Werk mit Delta E <2 und die Zertifizierung für DisplayHDR 500 True Black mit flächendeckend 400 cd/m² gibt es wieder serienmäßig. Oben, links und rechts weist der Bildschirm mit 3,9 mm besonders schmale Ränder für ein Screen-to-Body-Verhältnis von 91 Prozent auf. Dennoch bringt Lenovo oben im Rahmen noch eine IR-Kamera samt ToF-Sensor für die Anmeldung via Windows Hello unter. Weil das Notebook erst für November geplant ist, wird es direkt mit Windows 11 in den Markt starten.
Ryzen 5 5600U oder Ryzen 7 5800U
Intel-Prozessoren werden gar nicht erst angeboten, stattdessen gibt es den AMD Ryzen 5 5600U oder AMD Ryzen 7 5800U, der sich optional (und wenig sinnvoll erscheinend) um eine Nvidia GeForce MX450 erweitern lässt. Einfluss auf Kühlung respektive Lüfter und damit Leistungsmodi lässt sich via „Lenovo Q-Control“ mit der Tastenkombination „Fn + Q“ nehmen. Der LPDDR4X-RAM kann mit 8 GB oder 16 GB gewählt werden und bei den PCIe-SSD stehen 512 GB oder 1 TB zur Auswahl.
Akku soll 14,5 Stunden laufen
Im 313 × 215 × 14,9 mm großen und „unter 1,1 kg“ wiegenden Chassis, das dem Namen folgend aus Karbon gefertigt und „mit einer Magnesiumlegierung verschmolzen“ wird, bringt Lenovo einen 61-Wh-Akku mit 14,5 Stunden Laufzeit im MobileMark 2018 unter. Weniger Platz gibt es für Anschlüsse, wie der Tabelle entnommen werden kann.
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon (14ACN-6) | Lenovo Yoga Slim 7 Pro (16ACH-6) | |
CPU | AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U |
AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H |
GPU | Nvidia GeForce MX450 (2 GB GDDR6) | Nvidia GeForce GTX 1650 Nvidia GeForce RTX 3050 |
RAM | 8 GB/16 GB LPDDR4X | 16 GB DDR4 |
SSD | 512 GB/1 TB | |
Display | 14", OLED, QHD+, 2.880 × 1.800, 16:10, 100% DCI-P3, 60/90 Hz, 400 nits, DisplayHDR 500 True Black, Corning Gorilla Glass, Touch (optional) | 16", IPS, WQXGA, 2.560 × 1.600, 16:10, 100% sRGB, 120 Hz, 500 nits 16", IPS, WQXGA, 2.560 × 1.600, 16:10, 100% sRGB, 60 Hz, 400 nits |
Anschlüsse | 1 × USB-C 3.2 Gen 1, 2 × USB-C 3.2 Gen 2, 1 × 3,5-mm-Klinke | 2 × USB-C, 2 × USB-A 3.2 Gen 1, 1 × SD-Cardreader, 1 × HDMI 1.4b, 1 × 3,5-mm-Klinke |
Akku | 61 Wh MobileMark 2018: bis zu 14,5 Std. |
75 Wh MobileMark 2018: bis zu 12,5 Std. Videowiedergabe: bis zu 16,5 Std. |
Kabellose Konnektivität | Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
Kamera | IR-Kamera + ToF-Sensor | |
Abmessungen (B × T × H) | 313 × 215 × 14,9 mm | 356 × 246 × 17,4 – 19,9 mm |
Gewicht | unter 1,1 kg | ab 2,1 kg |
Betriebssystem | Windows 11 | |
Sonstiges | 4 Lautsprecher mit Dolby Atmos | 2 Lautsprecher mit Dolby Atmos |
Preis | ab 1.099 Euro | „später“ |
Verfügbarkeit | November 2021 | „später“ |
Mehr GPU-Leistung im Yoga Slim 7 Pro
Mehr Leistung steht im Yoga Slim 7 Pro zur Verfügung, das Lenovo ebenso ausschließlich mit AMD-Prozessoren anbietet. Zur Auswahl stehen die stärkeren H-Modelle Ryzen 5 5600H und Ryzen 7 5800H, die stets mit 16 GB RAM kombiniert werden, während bei den SSDs erneut zwischen 512 GB und 1 TB gewählt werden kann. Deutlich potenter fallen die Grafikkarten aus, wo mindestens eine Nvidia GeForce GTX 1650 und optional eine GeForce RTX 3050 zum Einsatz kommt. Die kombinierte TDP gibt Lenovo mit 80 Watt an. Auch der Akku fällt mit 75 Wh größer, mit der stärkeren Hardware meldet der MobileMark 2018 aber kürzere 12,5 Stunden Laufzeit.
IPS-Panel mit bis zu 120 Hz
Der Bildschirm misst stets 16 Zoll und kommt ebenfalls im 16:10-Format daher. Statt OLED- gibt es ein IPS-Panel, das WQXGA mit 60 Hz oder 120 Hz bespielt. Beide Displays sollen laut Lenovo den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent abdecken und 400 cd/m² erreichen, wofür die VESA das Siegel für DisplayHDR 400 vergeben hat.
Weitere Ausstattungsmerkmale sind Stereo-Lautsprecher, eine IR-Kamera für Windows Hello, ein im Vergleich zum Vorgänger 11 Prozent größeres Touchpad und eine Geräuschunterdrückung für Videoanrufe. Bei den Anschlüssen ist das Yoga Slim 7 Pro mit unter anderem USB-A und SD-Cardreader üppiger als das 14-Zoll-Modell bestückt.
Preis und Verfügbarkeit noch nicht bekannt
Verfügbarkeit und Preis des Yoga Slim 7 Pro sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Geplant ist das Notebook in den zwei Farben Cloud Grey und Storm Grey.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Lenovo unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
