Für Lovelace & RDNA 3: Bilder des 12+4-Pin-Steckers für 600 W nach PCIe 5.0
Wolfgang Andermahr
126 Kommentare
Bild: Wccftech
Zum Start der neuen High-End-Grafikkarten mit RDNA 3 und Lovelace im 2. Halbjahr werden auch neue Netzteile in den Fokus rücken. Denn die GPUs werden viel elektrische Leistung benötigen, man spekuliert derzeit von über 500 Watt, was neue Stromstecker notwendig macht. Nun haben es Bilder solcher Netzteile ins Internet geschafft.
PCIe 5.0 bringt am Netzteil neue Stecker
Auf den von Wccftech gezeigten Fotos sind zwei verschiedene Modelle von MSI zu sehen, eines aus der Flaggschiff-Serie MEG und ein günstigerer Ableger aus der Serie MPG. Beide Netzteile setzen auf den neuen 12+4-Pin-Stecker (12VHPWR) und damit die vollwertige Steckervariante, die nach den PCIe-5.0-Spezifikationen bis zu 600 Watt übertragen kann.
Es gibt diesen Stecker in Zukunft direkt am Netzteil auch als rein stromführende 12-Pin-Variante, die dann aber nur bis zu 450 Watt zulassen wird, weil aktuellen Informationen zufolge für die vollen 600 Watt die Kommunikation zwischen Grafikkarte und Netzteil über die vier Datenleitungen vorausgesetzt wird. Das sind aber noch immer mehr, als derzeit maximal über ein Kabel mit 2 × 8 Pin (300 Watt) spezifikationskonform geliefert werden können.
Die kommende Thor-Serie von Asus setzt zum Beispiel nur auf einen einfachen 12-Pin-Stecker und wird 12-Pin-Grafikkarten, seit Ende 2020 alle GeForce RTX 3000 Founders Editions, ohne Adapter versorgen können, aber maximal mit 450 Watt.
Die abgelichteten Netzteile von MSI sind modular aufgebaut. Es soll drei verschiedene Varianten geben, den neuen PCIe-5.0-Stecker zu betreiben. Die optimale und bei den neuen GPU-Flaggschiffen möglicherweise auch erforderliche ist mit dem 12+4-Pin-Kabel, alternativ sind 12 Pin und die Nutzung eines Adapters von 12+4-Pin auf 2×8-Pin möglich. Mit dem Adapter lassen sich dann Grafikkarten ohne PCIe-5.0-Stecker betreiben, wobei das Netzteil auch normale 8-Pin-Stecker für den Anschluss aktueller Grafikkarten bietet. Deren Anzahl wird durch den Adapter schlicht erweitert.
12+4 wird schnell zum Standard werden
MSI arbeitet den Informationen zur Folge aktuell an fünf verschiedenen Netzteilen, die allesamt einen 12+4-Pin-Stecker bieten sollten – mehr als einen Stecker dieser Art wird es auf keinem geben. Die kleinste Ausbaustufe soll das MSI MPG 750W werden, die mit 750 Watt sicherlich kaum dazu in der Lage ist, eine 600-Watt-Grafikkarte zu betreiben. Von der mit 80 Plus Gold zertifizierten MPG-Serie soll es auch noch eine Variante mit 850 Watt und 1.000 Watt geben. Zwei Netzteile aus der MEG-Serie stellen dann die Flaggschiff-Modelle dar. Diese sind 80 Plus Platinum zertifiziert und bieten ebenso 1.000 Watt oder höhere 1.300 Watt.
Alle fünf Netzteile sollen im Laufe dieses Jahres erscheinen. Genauere Details zum Erscheinungsdatum oder den Netzteilen selbst gibt es noch nicht.
