be quiet! Silent Wings (Pro) 4: Optimierte Lüfter mit neuem variablen Pro-Modell
Hohe Leistung bei gleicher Lautstärke und ein großes Drehzahlband sind Schlüsseleigenschaften der neuen Silent-Wings-4-Lüfter von be quiet!. Als neue Luxusversion der Luxusserie tritt auch ein neuer Pro-Lüfter an. Sein Mehrwert liegt in einer variablen Maximaldrehzahl, die per Schalter in drei Stufen gewählt werden kann.
Silent Wings 4 vs. Silent Wings 3
Den normalen Silent Wings hat be quiet! gegenüber der 3. Generation nach eigenen Angaben an mehreren Stellen verbessert. Ein geringerer Abstand zwischen den Spitzen der Lüfterblätter und dem Gehäuse sowie weitere, nicht näher benannte Optimierungen sollen für eine hohe Leistung sorgen. Auffällig ist hier insbesondere die Konfiguration der Lüfterblätter: Statt wenigen großen kommen viele kleinere zum Einsatz, was an Noctuas NF-A12 denken lässt. Dadurch soll die Leistung vor allem auf Kühlkörpern und Radiatoren gesteigert worden sein.
Im Vergleich mit dem Vorgänger will der Hersteller die Lautstärke auf gleichem Niveau gehalten haben, sie soll bei „gewöhnlichen Geschwindigkeiten“ sogar „nahezu unhörbar“ bleiben. Über die Höhe dieser Geschwindigkeiten und den dabei erreichten Schalldruck schweigt sich be quiet! aus.
Angeboten werden die Lüfter erneut in Rahmenbreiten von 120 und 140 Millimetern sowie in je drei Varianten. Version 1 unterscheidet sich nur in der Steuerung, sie erfolgt einmal mit 4-Pin-PWM-Signal oder nur über die Versorgungsspannung mit einem 3-Pin-Anschluss. Dazu kommt jeweils eine High-Speed-Ausführung, welche die Maximaldrehzahl auf 1.900 (140 mm) und 2.500 U/Min (120 mm) anhebt.
Der bloße Blick auf Eckdaten der PWM-Modelle gibt die von be quiet! versprochenen Verbesserungen allerdings nicht wieder. Die dort präsentierten Extremwerte sprechen auf den ersten Blick sogar für den Vorgänger. Hier gilt es erste Tests ab Juli abzuwarten um zu klären, inwiefern die neuen Varianten in Alltagsszenarien unterhalb der maximalen Drehzahl einen Unterschied machen.
be quiet! Silent Wings 4 | be quiet! Silent Wings 3 | |||
120 PWM | 140 PWM | 120 PWM | 140 PWM | |
Artikel-Nr. | BL093 | BL096 | BL066 | BL067 |
Abmessungen | 120 × 120 × 25 mm | 140 × 140 × 25 mm | 120 × 120 × 25 mm | 140 × 140 × 25 mm |
Maximaldrehzahl | 1.600 UPM | 1.100 UPM | 1.450 UPM | 1.000 UPM |
Maximaler Schalldruck | 18,9 dB(A) | 13,6 dB(A) | 16,4 dB(A) | 15,5 dB(A) |
Maximaler Airflow | 82,74 m³ | 87,16 m³ | 85,8 m³ | 101,1 m³ |
Statischer Druck | 1,79 mm/H²O | 0,92 mm/H²O | 1,79 mm/H²O | 1,08 mm/H²O |
Lebensdauer | bis zu 300.000 Stunden bei 25°Celsius | |||
Leistungsaufnahme | 1,44 W | 3,6 W | 1,44 W | 3,6 W |
Anschluss | 4-Pin PWM |
Silent Wings Pro 4 als 3-in-1-Produkt
Die vierte Modellgeneration der Lüfter bringt eine Pro-Ausführung mit, die als 3-in-1-Produkt auftritt. Über einen auch bei laufendem Betrieb nutzbaren Schalter auf der Rückseite der Lüfternabe kann die maximale Drehzahl begrenzt werden. Das (patentierte) Konzept nennt be quiet! „Speed Switch“. Bei der 120-mm-Version werden Stufen von 3.000, 2.500 und 1.600 U/Min angeboten, beim größeren Lüfter sind es 2.400, 1.900 und 1.100 U/Min – in der niedrigsten Stufe entsprechen die Pro-Modelle dann also dem Silent-Wings-4-Pendant.
Auf diese Weise erübrigen sich drei verschiedene Ausführungen des Lüfters, ein Modell deckt jeden Bedarf ab. Die Minimaldrehzahl der Serie liegt bei Standard- und Pro-Lüfter bei jeweils rund 10 bis 15 Prozent der maximalen Umdrehungen.
Ob hohe Drehzahlen praktikabel sind, sei dahingestellt. Neben beeindruckenden Leistungswerten auf dem Datenblatt bei statischem Druck und Durchsatz, die weit über denen der einfachen Silent Wings liegen, stehen hohe Dezibel-Werte. Da Leistungsgewinne mit zusätzlicher Drehzahl schlecht skalieren, ist das Ausreizen der Lüfter eher als Option für Benchmarks und extremes Übertakten zu sehen.
Befestigung steigert Leistung
Befestigt werden Silent Wings 4 über Push-Pins oder Gehäuseschrauben, die Ecken sollen sich dabei besser entfernen lassen als bei den Vorgängern. Der Pro verfügt zusätzlich über spezielle Befestigungen für Radiatoren. Sie senken die Temperaturen auf einer Silent Loop 2 240 mm bei 1.600 U/Min mit 250 Watt Verlustleistung um 0,8 Kelvin. Der Effekt solle bei geringeren Drehzahlen stärker werden, behauptet be quiet!.
be quiet! Silent Wings Pro 4 120 PWM | be quiet! Silent Wings Pro 4 140 PWM | |
Artikel-Nr. | BL098 | BL099 |
Maximaldrehzahl | 3.000/2.500/1.600 UPM |
2.400/1.900/1.100 UPM |
Maximaler Schalldruck | 36,9 db(A) | 36,8 db(A) |
Maximaler Airflow | 142,5 m³ | 165,5 m³ |
Statischer Druck | 5,31 mm/H²O | 3,64 mm/H²O |
Leistungsaufnahme | 3,6 W | 6,0 W |
Preise bleiben hoch
Für den Silent Wings 4 setzt be quiet! eine Preisempfehlung von rund 24 Euro für die 120-mm-Version an, das größere Modell kostet einen Euro extra – Silent Wings 3 kosten in 120 respektive 140 mm Rahmenbreite aktuell 18 respektive 19 Euro. Die Pro-Variante konkurriert auch preislich mit Noctua: Hier werden rund 32 und 33 Euro fällig. Die Markteinführung ist für den 19. Juli 2022 geplant.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von be quiet! unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
