IFA 2022
Huawei MateBook X Pro: Alder Lake-P und Thunder­bolt 4 für das 3:2-Notebook
Frank Hüber
33 Kommentare
Nach dem Umstieg von Comet Lake-U auf Tiger Lake-U im letzten Jahr, legt Huawei das MateBook X Pro in diesem Jahr mit Alder Lake-P neu auf. Das 3:2-Display wird mit 14,2 statt 13,9 Zoll etwas größer und das Notebook mit 1,26 kg statt 1,33 kg etwas leichter, da Huawei beim Gehäuse von Aluminium auf Magnesium wechselt.
Neues Display mit 90 Hz
Das neue Touch-Display des Huawei MateBook X Pro (2022) löst mit 3.120 × 2.080 Bildpunkten auf, was etwas höher als die 3.000 x 2.000 Pixel des kleineren Vorgängers sind. Die Pixeldichte steigt leicht von 260 ppi auf 264 ppi. Während Huawei am 3:2-Format für den Bildschirm festhält, wird nun eine Bildwiederholrate von 90 Hz geboten. Huawei verspricht zudem eine Farbabweichung von weniger als 1 dE, so dass sie für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Jedes Display wird vor der Auslieferung auf Farbtreue geprüft.
Beim Glas des Displays verspricht Huawei eine hohe Kratzfestigkeit, denn Härtegrad 9 wird erreicht. Zudem sollen Reflexionen durch eine Beschichtung um 60 Prozent reduziert worden sein.
Alder Lake-P mit 30 Watt
Bei dem eingesetzten Intel-Prozessor der 12. Generation handelt es sich um einen Core i7-1260P, wobei Huawei von einer TDP von 30 Watt spricht – Intel hingegen nennt 28 Watt. Der Prozessor bietet 12 Kerne (4P + 8E) mit 16 Threads und taktet die P-Cores mit 2,1 GHz Basis- und bis zu 4,7 GHz Turbotakt. Die E-Cores takten mit 1,5 beziehungsweise bis zu 3,4 GHz. Bei der integrierten Grafik handelt es sich um eine Intel Iris Xe Graphics mit 96 EU und 1,40 GHz. Die Kühlung mit zwei Lüftern wurde überarbeitet und bietet drei Lufteinlässe.
Huawei MateBook X Pro (2022) (Bild: Huawei)
Wi-Fi 6E mit 6 GHz
Beim WLAN wird statt Wi-Fi 6 nun Wi-Fi 6E geboten, sodass Netze mit 2,4, 5 und 6 GHz unterstützt werden. Huawei hat nach eigenen Angaben auch das Antennendesign überarbeitet, um eine geringere Latenz bei der Funkverbindung zu erzielen. Bluetooth ist in Version 5.2 verbaut.
2 × Thunderbolt 4 und 2 × USB-C
Als Schnittstellen stehen zwei USB-C-Anschlüsse, zwei Thunderbolt-4-Ports und ein kombinierter 3,5-mm-Kopfhörer- und Mikrofonanschluss zur Verfügung. Entsperrt werden kann das MateBook X Pro über einen Fingerabdruckscanner.
Klanglich bietet das Notebook sechs Lautsprecher, bestehend aus zwei Woofern und vier Tweetern. Vier Mikrofone können für Audioaufnahmen oder Konferenzen genutzt werden. Bei der Frontkamera handelt es sich um ein Modell mit einer Auflösung von 720p.
Die Farbe des Vollmagnesiumgehäuses soll durch eine spezielle Micro-Oxidation zudem widerstandsfähiger geworden sein und verleiht der Oberfläche eine höhere Griffigkeit, die an gummierte Oberflächen erinnert.
Der Akku des MateBook X Pro bietet 60 Wh und wird über ein 90-Watt-USB-C-Netzteil geladen. Die Abmessungen des Notebooks betragen 310 × 15,6 × 221 mm (B×H×T).
Preis und Verfügbarkeit
Das Huawei MateBook X Pro (2022) ist in Deutschland in der Farbe Ink Blue ab heute zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.199 Euro erhältlich. Die verfügbare Konfiguration bietet neben den oben genannten Eigenschaften 16 GB Arbeitsspeicher und eine 1-TB-SSD. Als Betriebssystem kommt Windows 11 Home 64-bit zum Einsatz. Beim Vorgänger schlug diese Speicherkonfiguration noch mit 1.800 Euro zu Buche.
Zum Verkaufsstart gibt es das MateBook X Pro (2022) direkt bei Huawei im Bundle mit dem Huawei MateView 28-Zoll-4K-Monitor (Test) (UVP 599 Euro).
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Huawei unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
IFA 2022 (2.–6. September 2022): Alle 26 News auf der Themenseite!
  • LG OLED Flex LX3: 42"-Fernseher wird per Knopfdruck krumm
  • Odyssey OLED G8: Samsungs erster OLED-Monitor für Spieler ist smart
  • AVM: Keine Aussage zum Start der „Fritz!Box 7690“ auf der IFA
  • +23 weitere News
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 90 News auf der Themenseite!
