Blade 14 mit Ryzen 9 7940HS im Test: Testergebnisse und Benchmarks
2/3ComputerBase hat das Razer Blade 14 sowohl in Bezug auf die (i)GPU- als auch die CPU-Leistung getestet. Zum Einsatz kamen dabei ein von AMD bereitgestellter Treiber für den Ryzen 9 7940HS respektive dessen iGPU Radeon 780M und der zuletzt für mobile GeForce RTX 4000 Laptop GPUs genutzte GeForce 528.49, um eine perfekte Vergleichbarkeit mit älteren Ergebnissen zu gewährleisten. Nennenswerte Abweichungen zum aktuellen GeForce 536.23 zeigten sich nicht. Windows 11 kam in der aktuellen Version 22H2 inklusive aller Updates zum Einsatz.
Die Anwendungsleistung
Ein Notebook in der heutigen Zeit zu testen, ist stets mit viel Arbeit verbunden, denn die Leistungsprofile unterschieden sich zum Teil erheblich und haben deutliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit.
Im höchsten Leistungsmodus läuft der Ryzen 9 7940HS stets in das Temperaturlimit, das er ohne Drosselung hält: Bei 100 °C CPU-Temperatur wird dauerhaft die höchste Leistung abgerufen. Die Package-Power sinkt auf durchschnittlich 72 bis 73 Watt ab, nur zu Beginn in der Lastspitze werden rund 85 Watt erreicht.
Im Balanced-Profil liegt die definierte Lastspitze für den AMD Ryzen 9 7940HS im Razer Blade 14 nur noch Sekundenbruchteile an, danach greift die TDP von 42 Watt dauerhaft. Das Notebook ist nun deutlich leiser und die CPU trotzdem kühler, 75 statt 100 °C sind es noch. Das Silent-Profil baut demgegenüber nur noch wenig ab, die TDP sinkt kaum. Auffällig ist, dass die Turbo-TDP nun aber gar nicht mehr genutzt wird, nur der Basiswert liegt an.
Prozessor | TDP lt. Tool | TDP gemessen | CB20-Ergebnis | CB23-Ergebnis |
AMD Ryzen 9 7940HS „Silent“ | 37/48 Watt | kurz 39, dann 37 Watt | 5.606 Punkte | 14.311 Punkte |
AMD Ryzen 9 7940HS „Balanced“ | 42/60 Watt | kurz 60, dann 42 Watt | 5.896 Punkte | 14.983 Punkte |
AMD Ryzen 9 7940HS „Boost“ | 75/90 Watt | kurz 85, dann 72 Watt | 6.621 Punkte | 17.039 Punkte |
AMD Ryzen 9 7945HX „Leise“ | 35/70 Watt | ~72 Watt | 11.128 Punkte | 29.376 Punkte |
AMD Ryzen 9 7945HX „Leistung“ | 55/80 Watt | ~82 Watt | 12.278 Punkte | 31.171 Punkte |
AMD Ryzen 9 7945HX „Turbo“ | 90/125 Watt | kurz 123, dann 92 Watt | 12.878 Punkte | 32.635 Punkte |
AMD Ryzen 9 7945HX „Manuell“ | 130/130 Watt | kurz 132, dann 125 Watt | 13.487 Punkte | 34.061 Punkte |
AMD Ryzen 9 6900HS | 35/35 Watt | ~35 Watt | 4.408 Punkte | 11.434 Punkte |
AMD Ryzen 9 6900HS | 35/45 Watt | ~45 Watt | 4.873 Punkte | 12.438 Punkte |
AMD Ryzen 9 6900HS | 35/80 Watt | ~70 Watt | 5.581 Punkte | 14.064 Punkte |
Intel Core i7-12700H | 45/45 Watt | ~45 Watt | 4.794 Punkte | 12.597 Punkte |
Intel Core i7-12700H | 35/60 Watt | kurz 60, dann 35 Watt | 4.987 Punkte | 13.568 Punkte |
Intel Core i9-12900HK | 65/135 Watt | ~70 Watt | 6.353 Punkte | 16.471 Punkte |
Intel Core i9-13950HX | 55/55 Watt | ~55 Watt | 7.180 Punkte | 19.148 Punkte |
Intel Core i9-13950HX | 150/220 Watt | ~135 Watt | 12.342 Punkte | 32.184 Punkte |
Neben den Durchläufen in Cinebench in doppelter Ausführung hat die Redaktion das Spiel auch im Blender-Benchmark getrieben. Dabei gibt es interessante Erkenntnisse, beispielsweise im Vergleich zum Vorgänger oder aber zum Ryzen 9 7945HX mit doppelter Anzahl an Zen-4-Kernen. Dieser liefert bei 35 Watt die gleiche Leistung wie ein Ryzen 9 7940HS bei 70 Watt – die halbe Anzahl an Kernen ist bei doppeltem Verbrauch hier also exakt gleich schnell.
Unterm Strich zeigt die APU dieses Jahr aber das gleiche Verhalten wie im letzten Jahr: Die 75-Watt-Einstellung ist zwar die schnellste, doch bereits die Absenkung auf rund 45 Watt bringt erhebliche Einsparungen bei nur geringem Leistungsverlust mit sich. „Balanced“ ist deshalb durchaus das sinnvollste Profil und selbst „Silent“ im Razer Blade 14 keinesfalls schlecht, weil mit 37 Watt immer noch ziemlich viel Leistung zur Verfügung steht. Das kann bei anderen Herstellern gern auch mal anders aussehen, dann sind's bei „Silent“ nur noch 25 Watt und der Leistungsverlust ist entsprechend spürbarer.
Prozessor | TDP lt. Tool | TDP gemessen | Blender-Ergebnis |
AMD Ryzen 9 7940HS | 37/48 Watt | erst 40, dann dauerhaft 37 Watt | 997 Sekunden |
AMD Ryzen 9 7940HS | 42/60 Watt | erst 59, dann dauerhaft 42 Watt | 917 Sekunden |
AMD Ryzen 9 7940HS | 75/90 Watt | erst 85, dann dauerhaft 70 Watt | 800 Sekunden |
AMD Ryzen 9 7945HX | 35/70 Watt | erst 72, dann dauerhaft 36 Watt | 802 Sekunden |
AMD Ryzen 9 7945HX | 55/80 Watt | erst 82, dann dauerhaft 56 Watt | 490 Sekunden |
AMD Ryzen 9 7945HX | 90/125 Watt | erst 123, dann dauerhaft 92 Watt | 401 Sekunden |
AMD Ryzen 9 7945HX | 130/130 Watt | erst 133, dann stetiges Absinken auf 105 Watt | 391 Sekunden |
AMD Ryzen 9 6900HS | 35/35 Watt | ~35 Watt | 1.133 Sekunden |
AMD Ryzen 9 6900HS | 35/45 Watt | ~45 Watt | 1.029 Sekunden |
AMD Ryzen 9 6900HS | 35/80 Watt | ~70 Watt | 941 Sekunden |
Intel Core i7-12700H | 35/60 Watt | erst 60, dann dauerhaft 35 Watt | 1.275 Sekunden |
Intel Core i7-12700H | 45/45 Watt | ~45 Watt | 1.153 Sekunden |
Intel Core i9-12900HK | 65/135 Watt | ~70 Watt | 986 Sekunden |
Intel Core i9-12900HK | 85/135 Watt | ~80 Watt | 921 Sekunden |
Intel Core i9-13950HX | 55/55 Watt | ~55 Watt | 805 Sekunden |
Intel Core i9-13950HX | 150/220 Watt | ~140 Watt | 502 Sekunden |
Die Prozessorleistung der Phoenix-APU mit Zen-4-Kernen orientiert sich an den Zen-4-Desktop-Modellen. In Single-Core-Szenarien agiert das Modell auf Höhe eines AMD Ryzen 5 7600X aus dem Desktop, der ganz ähnlich taktet. Die Ryzen 7 aus dem Desktop oder gar Ryzen 9 können hier wiederum bereits deutliche Taktvorteile ausspielen. Ob die Notebook-CPU dabei mit viel Watt oder wenig läuft, ist irrelevant.
- Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL38647 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL38647 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL38645 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL38631 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38630 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38630 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL38630 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38629 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38629 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38628 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX588 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38586 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32586 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32586 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32585 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38585 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt585 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32584 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL38584 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32583 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38583 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38583 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32583 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32582 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26582 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38582 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX581 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32580 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32580 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32579 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32575 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32574 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32573 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32572 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32564 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32562 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32562 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32561 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL40560 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32560 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL40559 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL40558 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL14558 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36557 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14555 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14554 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14554 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26553 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26544 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32542 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26542 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32532 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32532 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL14531 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32531 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL14531 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32529 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL14527 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL14526 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL14525 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)524 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X523 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)523 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X521 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL46520 - Core i5-13500
DDR5-4800CL38517 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL38516 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE76503 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15497 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 15496 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL38494 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14493 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15493 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14493 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL38492 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 15489 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14481 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14479 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14475 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14471 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14471 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14468 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL14461 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14460 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14457 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14454 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G14451 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14449 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14449 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL14447 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14446 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14446 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14446 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13444 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL14443 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL14442 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14441 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14440 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14436 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14435 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL14433 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15419 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15419 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15419 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 15415 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14413 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14409 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL14409 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL14408 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL14400 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14398 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14398 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14397 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL14395 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14393 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL14392 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL14392 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14392 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14391 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14387 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook383 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14382 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14380 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14380 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED380 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14379 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED379 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL14375 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14372 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14371 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14369 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14366 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14366 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14366 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14366 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14364 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14364 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14363 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14362 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL14360 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14360 - Ryzen 9 4900HS360
- Core i7-10710U
Intel NUC357 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14354 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14352 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14349 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL14348 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14347 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL14346 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14345 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14343 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14338 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14338 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14338 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14336 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14336 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14325 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14319 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14319 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14316 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL14315 - Core i5-10210U
Asus PN62312 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3311 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14311 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14310 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14309 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14305 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14305 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14303 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL14299 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14298 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14289 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14287 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14285 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14284 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)279 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14277 - Core i7-4770K
DDR3-1600268 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14265 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA258 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14256 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14250 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14249 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14248 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox241 - Core i7-2600K
DDR3-1333222 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14207
DDR5-5600CL38343 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL38341 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL38336 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL38331 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38331 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38331 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32330 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38330 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38330 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38330 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32329 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL38329 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32328 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32328 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32328 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32327 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32327 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32326 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32326 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32325 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32324 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32323 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32323 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32322 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32317 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL40316 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL40316 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL40316 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32316 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32315 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32315 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32315 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32310 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX309 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt309 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26309 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX307 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38307 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38307 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL38306 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38305 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38305 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38304 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32300 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32299 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32299 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL14295 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14294 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26293 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14293 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14293 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36292 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL46291 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL14290 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL14289 - Core i9-12900K (88 W)
DDR5-4400CL26287 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26287 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)280 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL14280 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL14279 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)278 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32278 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL14278 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL14277 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14276 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X274 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X274 - Core i5-13500
DDR5-4800CL38274 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL38273 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14271 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14267 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14265 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15264 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 15263 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15261 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14261 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14261 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL38261 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL38261 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE76260 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 15258 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14257 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14256 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14254 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14254 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14250 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G14250 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL14250 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14250 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14250 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14250 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL14249 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13248 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14247 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL14247 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14246 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14245 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14245 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14244 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14244 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL14244 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL14243 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14237 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15235 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15233 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15232 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL14230 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14230 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 15230 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL14228 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL14225 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14223 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL14222 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14222 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14222 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL14221 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL14221 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14221 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14220 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14219 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook217 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14217 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14213 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14213 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14213 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14213 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED212 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED212 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14211 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14209 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14208 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL14208 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14206 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14206 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14205 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14205 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14205 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14205 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14203 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL14201 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14200 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14199 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14198 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14197 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14197 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL14197 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14196 - Ryzen 9 4900HS196
- Core i7-10710U
Intel NUC196 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL14196 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14195 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14194 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14192 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14191 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14189 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14189 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14184 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14180 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14180 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14179 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL14178 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14177 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14175 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14175 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14174 - Core i5-10210U
Asus PN62173 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14172 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3171 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14171 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14168 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14167 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)167 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL14165 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14162 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14160 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14160 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14158 - Core i7-4770K
DDR3-1600157 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14156 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14155 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14150 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14147 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA146 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14140 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14140 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox133 - Core i7-2600K
DDR3-1333132 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14126
DDR5-5600CL38903 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL38902 - Core i9-13900KS (offen, -0,125 V)
DDR5-5600CL38897 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL38895 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL38880 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL38879 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38879 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38878 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38877 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38875 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38870 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26823 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38817 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt816 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38815 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38813 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38812 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL38812 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX810 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38809 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32798 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32798 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32797 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32795 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32795 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX793 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32792 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32791 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32790 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32789 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32788 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL14784 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14780 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32779 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14779 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14779 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26778 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32777 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32777 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36777 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32775 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL14770 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL14770 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL14769 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32764 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26764 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32763 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32763 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26763 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL40761 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32761 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL40758 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32758 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL40753 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL14749 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32746 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL14743 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32742 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL14740 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL14738 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL14736 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X733 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X730 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)727 - Core i5-13500
DDR5-4800CL38726 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL38726 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32721 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32721 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)721 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32719 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE76719 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL46707 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 15696 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15695 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL38694 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14693 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14692 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15691 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL38690 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 15684 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14658 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14656 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14649 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14649 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL14645 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14644 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14636 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14636 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14626 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14621 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14613 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G14613 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14609 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14606 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL14604 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14604 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL14603 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14601 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14600 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14599 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13594 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL14589 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14585 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15584 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL14583 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14582 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15582 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 15576 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14562 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15560 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14542 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL14541 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL14540 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14539 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14539 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14538 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14538 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14534 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14531 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL14531 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14529 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14524 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL14522 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL14522 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL14521 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14521 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL14520 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14513 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook508 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14508 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14508 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14508 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED504 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED504 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14503 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14502 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14501 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14500 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14495 - Ryzen 9 4900HS495
DDR4-3200CL14495 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14491 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14491 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14487 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14481 - Core i7-10710U
Intel NUC480 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14480 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14477 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14475 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14474 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14468 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14463 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14459 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL14458 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL14457 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14451 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14450 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14450 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14449 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14449 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14448 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14442 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14431 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14426 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL14425 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14425 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3422 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14422 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL14420 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14418 - Core i5-10210U
Asus PN62416 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14413 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14412 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14410 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14408 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14394 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14391 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14390 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14387 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14384 - Core i7-4770K
DDR3-1600365 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14362 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)357 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14355 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA342 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14339 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14337 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox329 - Core i7-2600K
DDR3-1333278 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14271 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14266
DDR5-5600CL382.351 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL382.350 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL382.290 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL382.287 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL382.280 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL382.275 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL382.273 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL382.270 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL382.270 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL382.257 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt2.132 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL262.128 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL382.123 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL382.121 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL382.117 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL382.117 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL382.116 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL382.112 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX2.092 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX2.078 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL322.059 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL322.056 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL322.052 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL322.046 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL322.041 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL322.039 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL322.035 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL322.034 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL142.032 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL142.032 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL322.030 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL322.029 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL262.025 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL142.023 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL362.021 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL142.020 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL322.007 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL322.004 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL322.001 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL141.999 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL141.994 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL261.990 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL141.987 - Core i9-12900
DDR5-4400CL261.979 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL321.978 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL321.970 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL321.964 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL321.963 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL401.961 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL321.961 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL321.961 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL401.954 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL401.954 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL141.948 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL141.935 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL141.922 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL141.921 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL321.920 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL321.917 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL141.917 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X1.899 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)1.898 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)1.884 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL381.883 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X1.876 - Core i5-13500
DDR5-4800CL381.873 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL321.861 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL321.858 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL321.855 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE761.844 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL461.820 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL381.805 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 151.804 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 151.803 - Core i5-12500
DDR4-3200CL141.801 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL141.800 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL381.798 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 151.780 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 151.777 - Core i5-12400
DDR4-3200CL141.726 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL141.721 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL141.690 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL141.688 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL141.674 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL141.661 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL141.657 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL141.638 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL141.615 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL141.602 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL141.578 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G141.575 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL141.567 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G141.566 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL141.566 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL141.561 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL141.556 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL141.544 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G141.540 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL141.537 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL141.536 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X131.527 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 151.520 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 151.520 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL141.520 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL141.511 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 151.510 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL141.488 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL141.440 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 151.439 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL141.409 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL141.399 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL141.373 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL141.299 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL141.256 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL141.227 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL141.170 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL141.128
DDR5-5600CL38885 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL38884 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL38882 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL38862 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL38862 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38862 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38862 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38862 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38859 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38858 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX811 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX804 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38804 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38801 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL38801 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38800 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38799 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38799 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt793 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26775 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32769 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32768 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32767 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32767 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32763 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36762 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32762 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32759 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32758 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32757 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32756 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32755 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32752 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL14751 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32749 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32746 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14746 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14746 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14742 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32741 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32740 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26740 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32739 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32736 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL14736 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL14736 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL14736 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32734 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26734 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL40732 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL40731 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL40730 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26726 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL14720 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL14718 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32716 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X713 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)711 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL14710 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL14710 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL14708 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)708 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X707 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32700 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32697 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32695 - Core i5-13500
DDR5-4800CL38695 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL38695 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32690 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL46682 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE76680 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15669 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 15667 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14665 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15665 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL38664 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL38661 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14661 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 15661 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14636 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14634 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14633 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14623 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14621 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14621 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14616 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14600 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G14599 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13594 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14590 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL14590 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14590 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14589 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL14587 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14587 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14586 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL14583 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14583 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14579 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14577 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14576 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL14575 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14572 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15558 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14553 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL14551 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL14548 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15542 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15542 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 15539 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL14535 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL14531 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14529 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14528 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14527 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14525 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL14524 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL14524 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14524 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED512 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook511 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED509 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14508 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14507 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14507 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14506 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14501 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14498 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14495 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14490 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14489 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14488 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL14487 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14486 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14486 - Core i7-10710U
Intel NUC484 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14483 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14481 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14480 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14479 - Ryzen 9 4900HS479
- Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14477 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14474 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14473 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14471 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14470 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL14469 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL14467 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14464 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL14463 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14458 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14457 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14449 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14449 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14448 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14447 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14442 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14438 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14425 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14423 - Core i5-10210U
Asus PN62420 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3417 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14415 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL14415 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14414 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14411 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14405 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14403 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14401 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14398 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14396 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14387 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL14386 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14378 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14377 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14377 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14373 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)366 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14364 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14356 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA345 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14342 - Core i7-4770K
DDR3-1600336 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14327 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14324 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14322 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox320 - Core i7-2600K
DDR3-1333297 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14264
Bei Last auf allen Kernen untermauert sich das gute Gesamtbild. Natürlich erreicht man die HX-Leistung der eigenen Linie oder die Leistung von Intels HX-Flaggschiffen (im Endeffekt auch Desktop-CPUs im Notebook-Package) nicht, aber das ist ohnehin nicht das Ziel dieser Lösungen. Gegenüber der Vorgängerserie alias 6900HS steht der Zuwachs stets bei rund 15 Prozent im gleichen TDP-Rahmen. Damit setzt AMD quasi die IPC-Steigerung von Zen 3 zu Zen 4 nahezu perfekt um. Aber mehr geht dann eben auch nicht, denn der Taktrahmen ist ebenso wie die TDP nahezu identisch.
- Leistungsrating
- 7-Zip
- Agisoft PhotoScan Pro
- Blender Benchmark
- Cinebench R15 – Multi-Core
- Cinebench R20 – Multi-Core
- Cinebench R23
- Corona 1.3 Benchmark
- DigiCortex Simulation
- HandBrake
- POV-Ray – Multi
DDR4-3200CL1487 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL1474 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3271 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL3870 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL3870 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3869 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL3869 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3268 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL1462 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)61 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL4060 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL3860 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL3860 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL3258 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3857 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL3256 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX56 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL4055 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3255 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3854 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL1452 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL3851 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3850 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL3249 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt49 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL3249 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL2649 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL3249 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL3848 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL4048 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL1448 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL2647 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL1447 - Core i9-12900K (241W)
DDR5-4400CL2646 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1445 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL1445 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3644 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3844 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL1443 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3843 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL3243 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL1443 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL1442 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL1441 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3240 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL3240 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL1440 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1440 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)39 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3239 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3238 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3837 - Core i5-13500
DDR5-4800CL3837 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL1437 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3237 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL1436 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1436 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL1436 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL1436 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL1436 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL1435 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X35 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX35 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3834 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL2634 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1534 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL1434 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL4633 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL1433 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL3833 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL1432 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1532 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL1432 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1432 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3232 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X31 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1431 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1431 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1431 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3231 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1431 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3231 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3231 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3231 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1430 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7630 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3830 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3230 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL1430 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL3829 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3229 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1428 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1428 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1428 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL3228 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G1428 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1428 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1427 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1427 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL1427 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL1427 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL1427 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL1427 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 1526 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL1426 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3226 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL3826 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL1426 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL1426 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 1526 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL1425 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL1425 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL1425 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G1425 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X1325 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)24 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL1424 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1424 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL1424 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL3224 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 1524 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL1424 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G1423 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL1423 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 1523 - Core i5-12500
DDR4-3200CL1423 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL1422 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL1422 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL1422 - Core i5-12400
DDR4-3200CL1422 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL1422 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL1422 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL1422 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL1421 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G1421 - Ryzen 9 4900HS21
- Core i5-11600K
DDR4-3200CL1421 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL1421 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL1420 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL1420 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL1420 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED20 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL1420 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL1419 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL1419 - Core i7-9700
DDR4-2666CL1419 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL1419 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL1419 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook19 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL1419 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL1419 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 1518 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 1518 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL1418 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED17 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL1417 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL1417 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL1417 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL1417 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL1417 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL1417 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL1416 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL1416 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL1416 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL1415 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL1415 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL1414 - Core i7-10710U
Intel NUC13 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL1413 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL1413 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL1412 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL1412 - Core i5-8400
DDR4-2666CL1412 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL1412 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL1411 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL1410 - Core i7-4770K
DDR3-16009 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL149 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL148 - Core i7-2600K
DDR3-13337 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL147 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 37 - Core i5-10210U
Asus PN627 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA6 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL145 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL145 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL145 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL144 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox4
DDR4-3200CL14250.420 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL14247.009 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14210.937 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32206.214 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32204.758 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL38197.674 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL38196.434 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL38194.246 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL38191.830 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32185.426 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL40180.566 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL38180.464 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL40177.604 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38177.488 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38172.532 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX171.619 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL40169.013 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32165.314 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32164.178 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32163.563 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38156.859 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32154.994 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32153.581 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)151.241 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14151.131 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38150.339 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38145.190 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38141.213 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32139.863 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38139.269 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14136.799 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14131.901 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38130.466 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14129.563 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26127.708 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt127.214 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26125.046 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36124.011 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32123.745 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26121.890 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32121.580 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26121.493 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL14121.143 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX121.118 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14120.155 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14119.683 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38117.000 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32116.894 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14115.635 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32114.979 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32114.839 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)114.266 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14113.751 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38113.204 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32111.500 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14111.324 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL14111.129 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14110.534 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14109.674 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14109.583 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14109.175 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14109.006 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32108.126 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X106.647 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14106.009 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X105.893 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32103.781 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL38102.781 - Core i5-13500
DDR5-4800CL38102.278 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL14101.098 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1498.338 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL4697.720 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1496.855 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3296.524 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1596.412 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL1496.336 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3896.194 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1496.082 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL1495.908 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3295.812 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1494.864 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1594.362 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3294.098 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1492.341 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7692.047 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3290.717 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G1489.765 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1489.583 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL3289.301 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1488.780 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL1488.632 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL1488.079 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G1486.400 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3286.322 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1486.244 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL1485.319 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1484.414 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 1584.235 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL1482.874 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL1482.357 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL3882.205 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL1482.054 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G1481.812 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL1481.232 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL3281.089 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X1381.008 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1480.579 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1480.199 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL1479.761 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL1479.713 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 1579.624 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)78.590 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL3877.597 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1477.297 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL1476.679 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1475.995 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1475.789 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 1575.475 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 1575.024 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL1474.294 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL1474.129 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1473.956 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL1473.939 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL1473.683 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL1473.029 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL1471.076 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL1471.061 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 1570.321 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL1469.246 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL1468.783 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G1467.502 - Ryzen 9 4900HS67.502
- Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL1466.900 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL1466.074 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED65.224 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED64.376 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 1564.259 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL1463.636 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL1463.636 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook62.869 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL1462.695 - Core i5-12500
DDR4-3200CL1462.560 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL1462.482 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL1461.945 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL1461.935 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL1461.612 - Core i5-12400
DDR4-3200CL1461.208 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL1460.424 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL1460.397 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL1459.793 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL1459.309 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL1458.675 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL1456.789 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL1456.324 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL1456.284 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL1455.308 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL1453.653 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL1453.272 - Core i7-9700
DDR4-2666CL1453.074 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL1451.837 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL1451.514 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL1451.505 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL1451.090 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL1448.740 - Core i7-10710U
Intel NUC47.391 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL1446.875 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL1444.638 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL1443.517 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL1443.517 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL1440.293 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL1437.923 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL1437.060 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL1436.783 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL1436.272 - Core i5-8400
DDR4-2666CL1435.289 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL1432.934 - Core i5-10210U
Asus PN6230.655 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL1430.141 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 327.955 - Core i7-4770K
DDR3-160027.102 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL1425.685 - Core i7-2600K
DDR3-133324.924 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA24.112 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL1424.093 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL1423.192 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL1415.776 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL1415.679 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL1415.536 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL1414.364 - Snapdragon 8cx (7 W)
Samsung Galaxy Book S13.42832-Bit-Version - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox13.199
Align Photos (84 JPEGs):
DDR5-5600CL3893,506 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL3895,351 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL3895,499 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3896,546 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL32101,366 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32103,051 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL38104,368 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL38107,158 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL38108,173 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL38111,05 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL38114,738 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL40115,862 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL14116,326 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL32116,633 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL32116,714 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL38117,038 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL32117,341 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt120,196 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL26121,31 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL40124,096 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL38124,485 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL14124,893 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL26125,032 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL32126,255 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL14126,367 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL36126,836 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX126,984 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL14127,006 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL32127,132 - Core i9-12900
DDR5-4400CL26127,988 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL14130,431 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL14130,817 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL38131,259 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL14131,333 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL14132,457 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL32132,606 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL32138,707 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL38138,989 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL14139,406 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL32140,525 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL14140,966 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL32142,151 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL14144,368 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL14145,405 - Core i5-13500
DDR5-4800CL38146,318 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL38148,133 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)150,123 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32150,349 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL32150,45 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL14150,887 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL14151,141 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL32151,683 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL40152,451 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 15160,455 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X163,288 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL14163,362 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL14164,229 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL14164,875 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL46165,017 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL14167,539 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL38167,608 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL14168,086 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL14168,672 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL14169,477 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL14169,56 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL14169,757 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL14170,374 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 15170,47 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL32171,336 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL14172,888 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL14173,188 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL38173,517 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL32174,006 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL26176,591 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL38176,743 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL32177,191 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL32178,986 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX179,334 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL14181,056 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL38181,596 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL14182,266 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL14186,243 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL32187,409 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X187,815 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE76187,975 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL32188,063 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL14188,964 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL14189,185 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL14189,817 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL14190,155 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32191,22 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14191,425 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL38191,991 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL14193,251 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G14194,501 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL14196,161 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL14197,490 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL32198,268 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32199,281 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL14199,466 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14201,435 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL14202,454 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL14204,529 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15204,738 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14205,73 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14206,475 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL14210,813 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15211,077 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL14212,136 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL14212,707 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14214,229 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL14214,341 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14215,467 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14217,485 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13218,538 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32219,966 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14220,199 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14220,213 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14220,628 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15220,715 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14221,176 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)221,885 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL14224,992 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14227,091 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14228,111 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14229,409 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)230,844 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL14231,35 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14232,282 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14232,836 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14234,43 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15235,05 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL14236,445 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14238,301 - Ryzen 9 4900HS238,301
- Core i5-11600K
DDR4-3200CL14238,789 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14242,952 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14246,102 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14247,059 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14247,138 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14252,483 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14254,004 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED254,997 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14255,872 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 15256,64 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14258,963 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14262,794 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14264,427 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14264,535 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14266,652 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook267,276 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14270,202 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14270,536 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14283,311 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED283,437 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14283,884 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15288,413 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14293,524 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14296,545 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14297,757 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL14297,951 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14298,04 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14298,97 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14299,103 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14301,668 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14316,372 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14322,594 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14337,509 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14350,819 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14372,741 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14379,471 - Core i7-10710U
Intel NUC380,627 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14383,09 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14387,905 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14397,301 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14420,108 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14421,194 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14498,599 - Core i7-4770K
DDR3-1600506,343 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14516,657 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14518,022 - Core i7-2600K
DDR3-1333593,529 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3648,006 - Core i5-10210U
Asus PN62679,685 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA776,967 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14835,285 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14840,635 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14907,878 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14910,239 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox978,323
Quick Benchmark:
DDR4-3200CL142:50 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)3:38 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL144:24 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL325:32 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL145:43 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL325:51 - Core i9-13900KS (offen, -0,125 V)
DDR5-5600CL386:04 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL386:10 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL386:11 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL386:16 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL146:16 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL386:17 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL406:41 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL326:58 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL327:21 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL387:21 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL387:21 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL327:28 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL147:38 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL147:40 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL387:41 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL387:54 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL408:10 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL148:17 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL328:22 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX8:22 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt8:26 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL328:30 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL328:30 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL268:34 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL148:47 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL388:47 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL148:51 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL388:52 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL148:52 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL268:53 - Core i9-12900
DDR5-4400CL269:13 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL149:31 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL329:53 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL389:54 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL149:57 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL1410:08 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3610:14 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3810:23 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3810:24 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL1410:25 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL1410:27 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL3210:30 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL1410:32 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL1410:33 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3210:40 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL1410:44 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL1410:55 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1411:00 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3211:02 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL1411:16 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1411:26 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3211:29 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL1411:44 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3211:48 - Core i5-13500
DDR5-4800CL3811:50 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL1411:56 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL1412:00 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)12:02 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3812:02 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3212:45 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL1413:02 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1513:05 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X13:17 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL4013:22 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL4613:24 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX13:25 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3813:26 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1413:41 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3213:42 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL1413:46 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1413:49 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1413:55 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1413:58 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1414:02 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL1414:05 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3214:06 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1414:09 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3214:11 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1414:11 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3214:14 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1514:16 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL2614:18 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL1414:23 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL1414:29 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1414:37 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1414:42 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3214:56 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1414:59 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL3815:00 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3215:01 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL1415:02 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3815:03 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL3815:03 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X15:16 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL1415:19 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL1415:19 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1415:21 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL1415:22 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G1415:41 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1415:41 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 1515:42 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL1415:47 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL3215:48 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL1416:04 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL1416:05 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL1416:18 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7616:26 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL1416:45 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3217:03 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 1517:05 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G1417:09 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL3817:10 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL1417:59 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1418:18 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X1318:21 - Core i5-12500
DDR4-3200CL1418:24 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL1418:24 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL1418:27 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL3218:32 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)18:39 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G1418:53 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL1418:53 - Core i5-12400
DDR4-3200CL1419:03 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 1519:13 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL1419:17 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL1419:22 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL1419:37 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL1419:55 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL1419:57 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL1420:29 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G1420:37 - Ryzen 9 4900HS20:37
- Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL1420:49 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL1420:54 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL1420:57 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL1421:01 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL1421:09 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL1421:10 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED21:12 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 1521:15 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL1421:18 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL1421:19 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL1421:38 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL1421:55 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL1422:04 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL1422:22 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 1522:26 - Core i7-9700
DDR4-2666CL1422:37 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook22:58 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL1423:54 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL1424:27 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED24:37 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 1525:30 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL1425:30 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL1426:01 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL1426:26 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL1426:30 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL1427:12 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL1427:19 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL1427:34 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL1427:39 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL1427:48 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL1430:49 - Core i7-10710U
Intel NUC32:34 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL1432:48 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL1433:29 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL1433:41 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL1434:06 - Core i5-8400
DDR4-2666CL1435:18 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL1435:43 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL1438:15 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL1440:36 - Core i7-4770K
DDR3-160046:51 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL1450:27 - Core i7-2600K
DDR3-133357:56 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL1458:36 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL1460:24 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 362:16 - Core i5-10210U
Asus PN6266:59 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL1485:45 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL1485:55 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA94:43 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL1495:19 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL1496:35 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox108:35
DDR4-3200CL1410.447 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL147.398 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)6.550 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL326.366 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL386.283 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL386.278 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL386.169 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL386.130 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL145.933 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL325.910 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL405.626 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX5.343 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL385.249 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL145.173 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL385.163 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL405.075 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL384.973 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL324.952 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL324.848 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL404.739 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL324.728 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL384.642 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL144.563 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL144.354 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt4.354 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL264.310 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL384.289 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL384.195 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL324.191 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL324.128 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL264.109 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL144.103 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL144.096 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL144.096 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL324.076 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL144.070 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL384.028 - Core i9-12900
DDR5-4400CL263.975 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL143.799 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL143.678 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL363.656 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL263.652 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL383.641 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL143.602 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)3.545 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL323.518 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL383.507 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL143.342 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL143.338 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL323.337 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL323.321 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL143.237 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL143.236 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL323.223 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL143.221 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL143.188 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL143.168 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL383.153 - Core i5-13500
DDR5-4800CL383.145 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL323.118 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL383.038 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL143.029 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL142.970 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL322.959 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL142.946 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX2.940 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X2.905 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X2.877 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 152.829 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL462.821 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL382.814 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 152.787 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL322.689 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL142.673 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL142.673 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE762.642 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL142.636 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL142.617 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL142.615 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL142.612 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL142.604 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL142.596 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL142.588 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL322.561 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL322.544 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL322.500 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL322.487 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL142.480 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL142.467 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL142.415 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL322.414 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL322.394 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL382.391 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL382.389 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL142.356 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL142.330 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G142.303 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL142.300 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL142.296 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL142.270 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL142.262 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL322.253 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL142.236 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL142.226 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL142.208 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 152.206 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL142.202 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 152.198 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL142.166 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 152.158 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X132.149 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL142.124 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL142.116 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G142.115 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL322.088 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL142.086 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL382.085 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL142.080 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL142.078 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL142.060 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL141.971 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL141.963 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL141.958 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)1.957 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G141.941 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G141.927 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 151.922 - Ryzen 9 4900HS1.916
DDR5-5200CL321.891 - Core i5-12500
DDR4-3200CL141.855 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL141.850 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL141.838 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL141.826 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL141.812 - Core i5-12400
DDR4-3200CL141.785 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL141.766 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL141.762 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL141.757 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL141.717 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL141.682 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL141.668 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL141.648 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook1.640 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 151.635 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL141.621 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL141.613 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL141.596 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL141.581 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL141.571 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED1.570 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL141.560 - Core i7-9700
DDR4-2666CL141.522 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL141.510 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL141.501 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 151.474 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL141.474 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED1.472 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL141.444 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL141.428 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL141.375 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL141.338 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL141.322 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL141.284 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL141.274 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL141.241 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL141.224 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL141.223 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL141.132 - Core i7-10710U
Intel NUC1.120 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL141.018 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL141.008 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14990 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14970 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14956 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14912 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14876 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14822 - Core i7-4770K
DDR3-1600750 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14660 - Core i7-2600K
DDR3-1333616 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3612 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14604 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14583 - Core i5-10210U
Asus PN62559 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA534 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14402 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14391 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14390 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14359 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox357
DDR4-3200CL1424.685 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL1417.448 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)16.121 - Core i9-13900KS (offen, -0,125 V)
DDR5-5600CL3815.774 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL3815.655 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL3815.600 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL3815.248 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3815.212 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3215.057 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3214.112 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL1413.551 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL3812.956 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL3812.900 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL4012.847 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX12.342 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3812.317 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL4012.280 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL3211.863 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3811.839 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL1411.665 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL3211.530 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3211.178 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL4011.128 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt11.085 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL2610.891 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL3810.684 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3810.568 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL1410.523 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL2610.475 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL1410.475 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1410.469 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL1410.435 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL3810.221 - Core i9-12900
DDR5-4400CL2610.129 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL329.921 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL329.838 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL329.788 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL149.667 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL369.337 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL149.165 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL149.125 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL389.043 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL388.894 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL148.846 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL148.745 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL148.733 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL328.733 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL148.545 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL328.424 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)8.276 - Core i5-13500
DDR5-4800CL388.063 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL327.999 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL147.772 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL147.712 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL387.672 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL327.620 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL147.516 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL147.507 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL327.396 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL147.240 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X7.200 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX7.180 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL147.171 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 157.157 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL327.136 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL267.103 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL147.100 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL387.028 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL146.926 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 156.863 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL386.859 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL466.821 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL146.730 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL146.717 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL146.698 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL146.575 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X6.573 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL326.544 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL146.417 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL146.393 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE766.353 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL146.318 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL386.174 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL386.084 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL326.068 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL146.062 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL326.051 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL326.026 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL146.010 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL325.969 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL145.805 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL145.760 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL145.706 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL325.701 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL325.670 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL145.605 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G145.581 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL145.550 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL145.478 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 155.420 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL145.402 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL385.351 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL325.340 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL145.333 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL145.315 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL145.265 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL145.227 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL145.116 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)5.081 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 155.040 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X135.011 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL144.995 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 154.987 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL324.985 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL144.976 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL144.959 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL144.892 - Core i5-12500
DDR4-3200CL144.881 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G144.873 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL144.856 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL144.813 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 154.794 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL144.747 - Core i5-12400
DDR4-3200CL144.742 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL144.674 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL144.589 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL144.569 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL144.567 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL324.546 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL144.537 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G144.408 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL144.343 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL144.338 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL144.336 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G144.323 - Ryzen 9 4900HS4.323
- Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL144.270 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL144.091 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL144.057 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL144.007 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL143.968 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL143.852 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL143.730 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL143.678 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED3.636 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL143.626 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL143.621 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 153.618 - Core i7-9700
DDR4-2666CL143.593 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL143.577 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL143.566 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL143.539 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL143.520 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL143.478 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook3.418 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 153.392 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL143.329 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL143.257 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL143.250 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL143.194 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL143.189 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL143.156 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL143.114 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED3.098 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL143.057 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL142.935 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL142.828 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL142.737 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL142.594 - Core i7-10710U
Intel NUC2.391 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL142.387 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL142.385 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL142.374 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL142.354 - Core i5-8400
DDR4-2666CL142.240 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL142.173 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL141.957 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL141.844 - Core i7-4770K
DDR3-16001.670 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL141.624 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL141.456 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL141.415 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 31.382 - Core i7-2600K
DDR3-13331.325 - Core i5-10210U
Asus PN621.189 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA971 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14898 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14885 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14883 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox803 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14798
DDR5-5600CL3841.012 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL3840.905 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3839.551 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL3839.489 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3238.648 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3236.094 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL3833.771 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL3833.689 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL4032.635 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX32.184 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3831.999 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL4031.171 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3831.069 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL3230.194 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL3229.407 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL4029.376 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt29.011 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3228.516 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL2628.507 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL3827.872 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3827.747 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL1427.420 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1427.399 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL1427.369 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL2627.281 - Core i9-12900
DDR5-4400CL2626.610 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL3826.572 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL1426.196 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL3225.211 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL3225.162 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL3225.141 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3624.528 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL1423.760 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3823.474 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3823.182 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1422.882 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL1422.861 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL3222.820 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL1422.046 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL3221.538 - Core i5-13500
DDR5-4800CL3821.177 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)20.726 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3220.437 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1420.263 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL1420.123 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3820.017 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3219.700 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX19.148 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3218.971 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X18.738 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1518.571 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL2618.299 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3818.283 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3218.080 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL3817.838 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1517.828 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1417.626 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X17.613 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1417.602 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1417.528 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL4617.527 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL1417.014 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3216.831 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7616.471 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL3816.206 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1415.765 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3815.739 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1415.514 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3215.463 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3215.432 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3215.426 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3215.167 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1414.907 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1414.883 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1414.766 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3214.573 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3214.498 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1414.341 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1414.161 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G1414.064 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 1514.032 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL3813.820 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1413.722 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL3213.680 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 1513.568 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)13.251 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 1512.983 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X1312.854 - Core i5-12500
DDR4-3200CL1412.731 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3212.710 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 1512.597 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G1412.438 - Core i5-12400
DDR4-3200CL1412.369 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL1412.262 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL1412.003 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL1411.913 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL1411.857 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1411.564 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G1411.434 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL3211.430 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL1411.281 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL1411.251 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL1410.947 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL1410.543 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL1410.527 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL1410.306 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL1410.279 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 159.250 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL149.127 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 159.040 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL148.563 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL148.527 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL148.332 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL148.045 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL146.787 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL146.162 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL145.617
DDR4-3200CL1417 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)24 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL1430 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3235 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL3835 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL3835 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL3835 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3835 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3237 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL1437 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL3841 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL3841 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL4042 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL1442 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL3243 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3843 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL4044 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX45 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL1446 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL4047 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL3247 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3248 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3848 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL3849 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL3250 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3851 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL1451 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL1452 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL3253 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL3253 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt53 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL3853 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL2654 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL1454 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL1454 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL2655 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1456 - Core i9-12900
DDR5-4400CL2656 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL1457 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3857 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL1458 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL1458 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL1459 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL3260 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL1460 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3860 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3660 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)64 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL1464 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1465 - Core i7-12700K (190W)
DDR5-4800CL3266 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL1469 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL1469 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3869 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3270 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX70 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3271 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL1472 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1472 - Core i5-13500
DDR5-4800CL3872 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL1473 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3873 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X73 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3274 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL1474 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3275 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL1475 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1477 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1577 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3279 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL1479 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL2679 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1580 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X82 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3283 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1484 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1484 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1485 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1485 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL3885 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3286 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL1486 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7686 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3886 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1487 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1487 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL1488 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1489 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL4690 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL3891 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL1491 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3292 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1492 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3293 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1493 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1493 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL1494 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL1494 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1494 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL1495 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3297 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL1497 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G1498 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL1498 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3299 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 15100 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)102 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL38102 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL32103 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 15104 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL14104 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL14104 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL14106 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL32108 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G14108 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X13109 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 15109 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL14110 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL14112 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL14112 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 15112 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL14114 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL14115 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL32116 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G14116 - Core i5-12500
DDR4-3200CL14118 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL14119 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL14120 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL14120 - Core i5-12400
DDR4-3200CL14120 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL14122 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL14122 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL14123 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL14123 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED125 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL14125 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL14129 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL14131 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G14134 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook134 - Ryzen 9 4900HS134
XMG Neo 15134 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED135 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL14135 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL14136 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL14136 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL14136 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL14136 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL14139 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 15139 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL14140 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL14143 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL14145 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL14150 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL14152 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL14152 - Core i7-9700
DDR4-2666CL14152 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL14154 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL14154 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL14155 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL14159 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL14174 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL14174 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL14175 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL14175 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL14181 - Core i7-10710U
Intel NUC195 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL14203 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL14214 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL14227 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL14231 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL14233 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL14238 - Core i5-8400
DDR4-2666CL14248 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL14257 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL14276 - Core i7-4770K
DDR3-1600290 - Core i7-2600K
DDR3-1333339 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL14357 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 3378 - Core i5-10210U
Asus PN62396 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL14404 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL14417 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA464 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14541 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14609 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14612 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14662 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox742
BenchLarge:
DDR5-5200CL326.782 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL387.125 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL387.156 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL327.250 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL387.406 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL387.485 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL147.688 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL407.984 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL388.234 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL328.531 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL408.531 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL148.578 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL328.625 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL388.625 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL388.641 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL328.813 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX8.985 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL409.079 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL149.218 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)9.230 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL389.469 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL389.828 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL329.906 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL3210.125 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL3810.204 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL3210.516 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL3810.610 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL1411.078 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL2611.282 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt11.297 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL3811.421 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL1411.453 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL1411.500 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL1411.547 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL3611.641 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL1411.657 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL3211.718 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL2611.734 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL1411.735 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL3811.953 - Core i9-12900
DDR5-4400CL2612.062 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL3212.110 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3212.422 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL1412.531 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL1412.766 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL3213.156 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL1413.422 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL3213.469 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL1413.546 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL1413.547 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL3813.687 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL3213.797 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL1413.906 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)14.284 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL1414.390 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX14.563 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL1414.578 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL3814.688 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL1414.797 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X15.094 - Core i5-13500
DDR5-4800CL3815.094 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL1415.218 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL1415.484 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL1415.594 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL1415.619 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL3215.719 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL3215.797 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL1415.844 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 1515.890 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL1416.079 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL1416.094 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL1416.125 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL4616.250 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL1416.407 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL3216.469 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL3216.625 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL1416.641 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 1516.750 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL3216.781 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL1416.813 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL3817.109 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL3217.125 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL1417.484 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL2617.515 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE7617.562 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL1417.657 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL3217.672 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL1417.672 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL3217.812 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL1417.813 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL3817.859 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL1418.000 - Core i5-12600K
DDR4-3200CL1418.204 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL1418.297 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X18.344 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL1418.625 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G1418.812 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL3818.922 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL1419.125 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 1519.172 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL3219.203 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL1419.391 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL1419.547 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL1419.703 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 1519.734 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL1419.734 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL1419.937 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL1420.172 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL1420.219 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL1420.625 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL1420.735 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G1421.187 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL3821.296 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL3221.750 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X1321.781 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL1421.860 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL1421.875 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL1422.016 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL1422.031 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL1422.266 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)22.547 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G1422.625 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL1422.829 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL1423.125 - Core i5-12500
DDR4-3200CL1423.588 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL1423.625 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL1423.750 - Core i5-12400
DDR4-3200CL1423.891 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL1424.000 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL1424.156 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL1424.719 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 1524.844 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL1424.968 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL1425.000 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL1425.391 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL1425.610 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL1425.813 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL1426.531 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL1427.109 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL1427.210 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 1527.328 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL1427.422 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL1427.703 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL1427.750 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G1428.391 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED28.391 - Ryzen 9 4900HS28.391
Intel Whitebook28.547 - Core i7-9700
DDR4-2666CL1428.578 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL1429.266 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL1429.484 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL1429.969 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL1430.891 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL1430.906 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 1531.218 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 1531.516 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED31.594 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL1432.593 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL1432.641 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL1432.797 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL1433.359 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL1433.656 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL1434.859 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL1434.875 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL1434.890 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL1435.313 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL1436.547 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL1437.031 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL1442.094 - Core i7-10710U
Intel NUC42.157 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL1442.515 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL1443.968 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL1444.009 - Core i5-8400
DDR4-2666CL1445.110 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL1450.390 - Core i7-4770K
DDR3-160056.360 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL1456.438 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL1459.719 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL1463.250 - Core i7-2600K
DDR3-133369.062 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL1478.281 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL1481.016 - Core i5-10210U
Asus PN6284.219 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 386.641 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA97.766 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14117.234 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14117.265 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14118.284 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14127.187 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox136.344
DDR5-5200CL320:32 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL320:33 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL380:35 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL380:35 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL380:36 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL380:36 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL320:38 - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL320:39 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL320:40 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL380:40 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL400:41 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL380:41 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL380:42 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL380:42 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL320:43 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL320:44 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL140:44 - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL140:44 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX0:45 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt0:45 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL260:45 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL320:46 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL140:46 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL260:46 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL140:46 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL380:46 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL380:47 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL140:47 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL380:47 - Ryzen Threadripper 3990X
DDR4-3200CL140:48 - Core i9-12900
DDR5-4400CL260:48 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL400:49 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL360:49 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL320:50 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL140:50 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL320:51 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL140:51 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL320:52 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL140:52 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL380:52 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL140:52 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL320:52 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL320:53 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL380:53 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL140:53 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL140:53 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL320:56 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)0:56 - Core i5-13500
DDR5-4800CL380:56 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL140:57 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL400:59 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL380:59 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL141:00 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL461:01 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL141:01 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL141:01 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL141:01 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL321:03 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)1:03 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 151:03 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL321:04 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X1:04 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL141:04 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL141:04 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL321:06 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL381:06 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL141:06 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL321:07 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL141:07 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX1:07 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL261:07 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL141:07 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL141:07 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 151:07 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL381:07 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL141:08 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL381:08 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL321:09 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL141:09 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL321:10 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL141:10 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL141:10 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL141:11 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL141:13 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X1:13 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE761:13 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL141:13 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL321:14 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL381:14 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL141:14 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL321:15 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL141:15 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL141:16 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G141:17 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL141:17 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL141:17 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 151:17 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL141:18 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL321:19 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL141:19 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL141:20 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL381:20 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL141:21 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL141:21 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL141:22 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL141:22 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL321:23 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL141:23 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL141:23 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X131:25 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 151:25 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL141:25 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL141:25 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL141:26 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL141:26 - Core i5-12500
DDR4-3200CL141:26 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G141:27 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL141:28 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL141:29 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL141:30 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL141:30 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)1:31 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 151:31 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G141:32 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 151:32 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL141:32 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL141:33 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL141:33 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL141:33 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL141:36 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL141:36 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL141:38 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL141:41 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL141:41 - Core i7-9700
DDR4-2666CL141:41 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL141:42 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G141:43 - Ryzen 9 4900HS1:43
- Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL141:44 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED1:45 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL141:46 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL141:46 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL141:47 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL141:47 - Core i5-12400
DDR4-3200CL141:47 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL141:50 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL141:50 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL141:51 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL141:51 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook1:54 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL142:00 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 152:00 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL142:00 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL142:01 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 152:02 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL142:02 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL142:03 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL142:03 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL142:04 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL142:05 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL142:09 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL142:15 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL142:15 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL142:21 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL142:24 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL142:27 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL142:31 - Core i5-8400
DDR4-2666CL142:31 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED2:36 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL142:36 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL142:37 - Core i7-10710U
Intel NUC2:40 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL142:49 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL142:51 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL143:29 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL143:35 - Core i7-4770K
DDR3-16003:51 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL143:52 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 34:09 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL144:22 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL144:41 - Core i5-10210U
Asus PN625:04 - Core i7-2600K
DDR3-13335:23 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA5:26 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL147:41 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL147:43 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL148:00 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox8:27 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL148:31
DDR4-3200CL1419.627Experinemtal Build mit 128-Thread-Support - Ryzen Threadripper 3970X
DDR4-3200CL1413.886 - Core i9-13900K (offen)
DDR5-5600CL3813.797 - Core i9-13900K (253 W)
DDR5-5600CL3813.797 - Core i9-13900KS (offen)
DDR5-5600CL3813.499 - Core i9-13900KS (253 W)
DDR5-5600CL3813.167 - Ryzen 9 7950X (230 W)
DDR5-5200CL3212.639 - Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL3211.908 - Ryzen 9 7945HX (90/125 W)
DDR5-4800CL4011.397 - Core i9-13950HX (150/220 W)
MSI GT77 HX11.397 - Core i9-13900K (142W)
DDR5-5600CL3811.397 - Core i9-13900KS (142 W)
DDR5-5600CL3811.313 - Ryzen Threadripper 3960X
DDR4-3200CL1411.011 - Core i9-13900K (125 W)
DDR5-5600CL3810.922 - Ryzen 9 7945HX (55/80 W)
DDR5-4800CL4010.485 - Core i7-13700K (253 W)
DDR5-5600CL3810.485 - 2x Intel Xeon Platinum 8180
DDR4-2666 (ECC, RDIMM)10.214Experinemtal Build mit 128-Thread-Support - Ryzen 9 7950X (88 W)
DDR5-5200CL329.940 - Ryzen Threadripper 2990WX
DDR4-2933CL149.830 - Ryzen 9 7900X (230 W)
DDR5-5200CL329.807 - Ryzen 9 7945HX (35/70 W)
DDR5-4800CL409.709 - Core i9-13900K (88 W)
DDR5-5600CL389.709 - Core i9-12900KS (offen, UV)
DDR5-4400CL26, -0,125 Volt9.709 - Core i9-12900KS (241 W)
DDR5-4400CL269.709 - Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
DDR5-5200CL329.598 - Core i9-12900K
DDR4-3200CL149.382 - Core i9-12900K (241 W)
DDR5-4400CL269.362 - Core i9-12900K (125/241 W)
DDR4-3200CL149.362 - Core i9-12900K (241W)
DDR4-3200CL149.362 - Core i7-13700K (142 W)
DDR5-5600CL389.362 - Core i9-12900
DDR5-4400CL269.039 - Ryzen 9 5950X
DDR4-3200CL148.960 - Core i7-13700K (125 W)
DDR5-5600CL388.899 - Ryzen 9 7900 (88 W)
DDR5-5200CL328.618 - Ryzen 9 7900X (88 W)
DDR5-5200CL328.495 - Core i5-13600K (181 W)
DDR5-5600CL368.456 - Ryzen 9 7950X (65 W)
DDR5-5200CL328.417 - Ryzen Threadripper 2970WX
DDR4-2933CL148.337 - Core i9-13900K (65 W)
DDR5-5600CL388.174 - Core i9-12900K (125 W)
DDR4-3200CL148.065 - Ryzen 9 3950X
DDR4-3200CL147.943 - Core i7-13700K (88 W)
DDR5-5600CL387.943 - Core i7-12700K (125/190W)
DDR4-3200CL147.710 - Core i7-12700K (190W)
DDR4-3200CL147.710 - Core i7-13700HX (120 W)
XMG Neo 16 (E23)7.619 - Core i7-12700K
DDR5-4800CL327.489 - Core i9-10980XE
DDR4-2933CL147.489 - Ryzen 9 5900X
DDR4-3200CL147.488 - Core i5-13500
DDR5-4800CL387.281 - Ryzen 9 7900X (65 W)
DDR5-5200CL327.231 - Ryzen 7 7700X (142 W)
DDR5-5200CL327.104 - Core i7-13700K (65 W)
DDR5-5600CL386.898 - Core i9-12900K (88 W)
DDR4-3200CL146.787 - Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL326.778 - Core i9-13900K (45 W)
DDR5-5600CL386.553 - Core i9-12900K ohne E-Cores
DDR4-3200CL146.553 - Ryzen 7 7700 (88 W)
DDR5-5200CL326.552 - Core i9-12900 (65/202 W)
DDR5-4400CL266.510 - Core i9-12900HX (86/157W)
Gigabyte Aorus 17X6.474 - Core i9-9980XE
DDR4-2400CL146.393 - Core i9-7980XE
DDR4-2400CL146.393 - Core i7-12700H (120 W) AiO
XMG Neo 156.357 - Ryzen 9 3900XT
DDR4-3200CL146.299 - Ryzen 7 7700X (65 W)
DDR5-5200CL326.279 - Core i5-13500 (65 W)
DDR5-4800CL386.241 - Ryzen Threadripper 2950X
DDR4-2933CL146.214 - Ryzen 9 3900X
DDR4-3200CL146.181 - Ryzen 9 7940HS (75/90 W)
DDR5-5600CL466.096 - Core i7-12700H (120 W)
XMG Neo 156.096 - Core i9-12900HX (65/157W)
Gigabyte Aorus 17X6.066 - Core i9-12900HK (65/135 W)
MSI Raider GE765.957 - Core i5-12600K (125/150 W)
DDR4-3200CL145.957 - Core i5-12600K (150 W)
DDR4-3200CL145.957 - Core i9-7960X
DDR4-2400CL145.957 - Core i9-12900K (65 W)
DDR4-3200CL145.890 - Core i9-13950HX (55 W)
MSI GT77 HX5.825 - Ryzen 7 5800X
DDR4-3200CL145.577 - Core i9-10900K
DDR4-2933CL145.577 - Core i9-10900K (125/250 W)
DDR4-2933CL145.577 - Core i9-10850K
DDR4-2933CL145.577 - Core i7-13700K (45 W)
DDR5-5600CL385.461 - Ryzen 9 7950X (45 W)
DDR5-5200CL325.399 - Ryzen 5 7600X (142 W)
DDR5-5200CL325.382 - Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
DDR5-5200CL325.379 - Core i5-13400F
DDR5-4800CL385.353 - Ryzen 9 7900X (45 W)
DDR5-5200CL325.269 - Ryzen 7 5800X3D
DDR4-3200CL145.242 - Ryzen 7 7700X (45 W)
DDR5-5200CL325.232 - Ryzen Threadripper 2920X
DDR4-2933CL145.210 - Ryzen 5 7600 (88 W)
DDR5-5200CL325.140 - Ryzen 5 7600X (65 W)
DDR5-5200CL325.089 - Ryzen 9 6900HS (35/80W = ~70W)
Asus ROG Zephyrus G145.014 - Ryzen 7 5700X
DDR4-3200CL144.854 - Ryzen 7 5700G
DDR4-3200CL144.854 - Ryzen 5 7600 (65 W)
DDR5-5200CL324.845 - Ryzen Threadripper 1920X
DDR4-2666CL144.797 - Core i9-11900K (125/250 W)
DDR4-3200CL144.766 - Core i5-13400F (65 W)
DDR5-4800CL384.709 - Core i9-9900KS
DDR4-2666CL144.681 - Core i7-13700HX (45 W)
XMG Neo 16 (E23)4.670 - Ryzen 9 5980HS (80 W)
Asus ROG Flow X134.599 - Ryzen 7 4750G Pro
DDR4-3200CL144.599 - Core i7-11700K
DDR4-2933CL144.599 - Core i7-11700K (125/250 W)
DDR4-2933CL144.599 - Core i9-9900X
DDR4-2400CL144.554 - Ryzen 7 5800H (80 W)
XMG Core 154.544 - Ryzen 7 3800XT
DDR4-3200CL144.516 - Core i7-12700H (35/60 W)
XMG Neo 154.505 - Core i9-7900X
DDR4-2400CL144.496 - Ryzen 7 3800X
DDR4-3200CL144.443 - Core i7-11700 (2933G1)
DDR4-2933CL144.443 - Ryzen 5 7600X (45 W)
DDR5-5200CL324.437 - Core i7-12700H (45 W)
XMG Neo 154.416 - Ryzen 7 3700X
DDR4-3200CL144.369 - Core i9-9900K
DDR4-2666CL144.369 - Core i7-10700K
DDR4-2666CL144.369 - Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
Asus ROG Zephyrus G144.352 - Core i9-9900KS (127/159 W)
DDR4-2666CL144.297 - Core i7-11800H (120 W)
XMG Neo 154.228 - Ryzen 5 5600X
DDR4-3200CL144.125 - Ryzen 9 4900HS (35 W)
Asus ROG Strix G144.096 - Ryzen 9 4900HS4.096
- Core i5-12500
DDR4-3200CL144.096 - Ryzen 9 6900HS (35W)
Asus ROG Zephyrus G144.073 - Ryzen 5 7600 (45 W)
DDR5-5200CL324.032 - Core i9-9900K (95/119 W)
DDR4-2666CL144.032 - Core i5-12400
DDR4-3200CL144.032 - Ryzen 5 5600G
DDR4-3200CL143.971 - Core i5-12400 (65/117 W)
DDR4-3200CL143.971 - Core i5-12500 (65/117 W)
DDR4-3200CL143.912 - Ryzen 5 5500
DDR4-3200CL143.799 - Core i9-11980HK (95/200 W)
DDR4-3200CL143.799 - Ryzen 7 2700X
DDR4-2933CL143.744 - Core i9-11900KB (65/109 W)
DDR4-3200CL143.744 - Core i7-9800X
DDR4-2400CL143.735 - Core i7-9700
DDR4-2666CL143.692 - Core i5-11600K
DDR4-3200CL143.495 - Core i5-11600K (125/250 LT)
DDR4-3200CL143.463 - Ryzen 5 4650G Pro
DDR4-3200CL143.449 - Ryzen 5 3600XT
DDR4-3200CL143.415 - Ryzen 5 3600X
DDR4-3200CL143.360 - Core i7-10875H (62 W)
Aero 15 OLED3.359 - Ryzen 7 1800X
DDR4-2666CL143.318 - Core i7-11700 (65/224 W)
DDR4-2933CL143.318 - Ryzen 7 2700
DDR4-2933CL143.236 - Ryzen 5 3600
DDR4-3200CL143.236 - Core i5-10600K
DDR4-2933CL143.196 - Core i5-10600K (125/182 W)
DDR4-2933CL143.196 - Core i5-11400F
DDR4-2933CL143.191 - Core i9-9980HK (65/95 W)
Intel Whitebook3.084 - Core i7-10700 (65/225 W)
DDR4-2666CL143.074 - Core i7-10875H (45 W)
Aero 15 OLED3.070 - Core i7-9700 (65/81 W)
DDR4-2666CL143.013 - Core i7-8700K
DDR4-2666CL143.013 - Ryzen 7 1700
DDR4-2666CL142.920 - Core i9-11980HK (30/200 W)
DDR4-3200CL142.880 - Core i7-11800H (45 W)
XMG Neo 152.874 - Ryzen 5 2600X
DDR4-2933CL142.849 - Core i7-11800H (35/60 W)
XMG Neo 152.818 - Core i5-10400F
DDR4-2666CL142.818 - Core i3-12100F (58/89 W)
DDR4-3200CL142.788 - Core i3-12100F
DDR4-3200CL142.788 - Core i5-10400F (65/134 W)
DDR4-2666CL142.730 - Ryzen 5 2600
DDR4-2933CL142.647 - Core i5-11400F (65/154 W)
DDR4-2933CL142.647 - Ryzen 5 1600X
DDR4-2666CL142.570 - Core i5-9400F
DDR4-2666CL142.383 - Ryzen 3 3300X
DDR4-3200CL142.361 - Ryzen 3 4350G Pro
DDR4-3200CL142.259 - Core i5-8400
DDR4-2666CL142.240 - Core i7-10710U
Intel NUC2.180 - Ryzen 3 3100
DDR4-3200CL142.166 - Core i7-7700K
DDR4-2400CL142.052 - Core i3-10100F (65/90 W)
DDR4-2666CL141.927 - Ryzen 5 3400G
DDR4-3200CL141.913 - Ryzen 5 2400G
DDR4-2933CL141.747 - Core i3-9100F
DDR4-2666CL141.648 - Core i7-4770K
DDR3-16001.488 - Ryzen 3 3200G
DDR4-3200CL141.464 - Ryzen 3 2200G
DDR4-2933CL141.401 - Core i7-2600K
DDR3-13331.201 - Core i7-1065G7 (15 W)
Acer Swift 31.164 - Core i5-10210U
Asus PN621.083 - Core i7-10510U (10 W)
Asus ExpertBook B9450FA909 - Pentium Gold 5400
DDR4-2400CL14853 - Athlon 240GE
DDR4-2666CL14835 - Athlon 3000G
DDR4-2666CL14832 - Athlon 200GE
DDR4-2666CL14761 - Ryzen 3 3200U
Zotac Zbox661
In dem etwas anders gewichteten Parcours mit spezielleren Anwendungen gibt es kleinere Unterschiede im Detail, das Endergebnis ist mit einem Plus von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorgänger aber sehr ähnlich respektive gleich. Die AMD-APU Phoenix ist in der besten Ausbaustufe eine schnelle Lösung und gepaart mit einer diskreten GPU auch in Anwendungen mit GPU-Beschleunigung sehr flott unterwegs.
- Leistungsrating CPUs – Multi-Core
- Leistungsrating CPUs – Single-Core
- 7-Zip 22.01 – Dekomprimierung
- 7-Zip 22.01 – Komprimierung
- Adobe Premiere Pro 22.5
- Agisoft Metashape 1.8.4
- Blender Benchmark 3.2.1
- Cinebench R23 – Multi-Core
- Cinebench R23 – Single-Core
- Geekbench 5.4.5 – Single-Core Total
- Geekbench 5.4.5 – Multi-Core Total
- HandBrake Nightly (2022090501) – 2160p60 H.264 zu 2160p30 H.265
- HandBrake Nightly (2022090501) – 2160p60 H.264 zu 2160p30 AV1
- IrfanView 4.60
- JetStream 2.1
- PCMark 10 2.1.2563
- PCMark 10 2.1.2563 – Excel
- PCMark 10 2.1.2563 – PowerPoint
- PCMark 10 2.1.2563 – Word
- WebXPRT 4
- y-cruncher 0.7.10 Build 9513
- Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance97 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-400086 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost59 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo54 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo51 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo48 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung47 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung45 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung41 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung40 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...37 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-426633 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520025 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186612
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-400098 - Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance94 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost91 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo86 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung82 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung81 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo79 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo76 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung73 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung73 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...59 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520059 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-426655 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186634
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance230.325 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-4000189.833 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost120.716 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo104.845 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo100.565 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo99.263 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB83.54621.07 arm64 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB82.56921.07 arm64 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung80.662 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...77.569 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung77.349 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung77.232 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung72.851 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB66.29321.07 arm64 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB50.72321.07 arm64 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB50.11521.07 arm64 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-426647.888 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520040.803 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 331.437 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186613.674
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance151.319 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-4000143.789 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB98.67621.07 arm64 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB95.23821.07 arm64 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo92.249 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost85.194 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo76.721 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB75.14421.07 arm64 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung74.176 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB58.52521.07 arm64 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung58.153 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB56.29421.07 arm64 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung55.723 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo53.682 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung51.768 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-426646.221 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...45.337 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 344.007 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520040.255 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186610.793
4K60/8K24 + Effects/Color Grading to 4K60 H.265 (Software):
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB3:25 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB3:32 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40003:41 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB4:14 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB5:09 - Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance5:16 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo5:22 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost5:35 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo5:45 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB5:55 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung6:09 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung6:35 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung7:59 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42668:09 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung8:25 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo9:21 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...9:48 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520014:46 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186626:55
4K60/8K24 + Effects/Color Grading to 4K60 H.265 (Hardware):
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40000:50 - Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance0:59 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB1:06 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo1:19 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost1:23 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB1:33 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo1:45 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo1:46 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB1:50 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB1:55 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB2:35 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung3:52 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42664:35 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung4:48 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung5:01 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...5:57 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung6:45 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-52007:25 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186618:02
Software (CPU):
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB1:49 - Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance2:35 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB3:28 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB3:29 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40004:04 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo4:13 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB4:15 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo4:28 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo4:55 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung5:11 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung5:19 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost5:29 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung5:41 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB5:43 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...5:50 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung6:23 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42669:16 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520010:59 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186619:32
Hardware (GPU):
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40000:36 - Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance0:51 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB1:03 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost1:11 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo1:12 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB1:22 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo1:25 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo1:30 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB1:49 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB1:59 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB2:14 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung3:27 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung4:56 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...5:16 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung6:27 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung6:52 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520013:13 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-426614:56 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186653:51
Software-Rendering (CPU):
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance491,52 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-4000433,00 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost248,37 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB245,39 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB243,75 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo213,87 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo199,64 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB197,55 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo191,20 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung173,72 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung171,54177,34 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB154,52 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung147,92 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB142,47 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...139,80 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung137,29 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-4266106,09 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520074,32 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186626,53
Hardware-Rendering (GPU):
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance7.082,65 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40006.697,00 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost3.555,41 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo1.399,54 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB1.211,55 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo1.077,20 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo982,85 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB645,41 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB377,76 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB350,47 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB290,56 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung190,71 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung140,13 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...0,00 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung0,00
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance32.635 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-400032.184 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost17.527 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo15.726 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB14.797 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB14.783 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo13.971 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung13.514 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo12.952 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung12.771 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB12.374 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung10.231 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB9.562 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung9.552 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...9.376 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB8.601 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42668.014 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-52005.979 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 33.342 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-18661.848
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40002.078 - Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance1.954 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung1.916 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung1.844 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost1.820 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo1.663 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB1.649 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB1.644 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB1.582 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB1.534 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo1.533 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB1.533 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung1.464 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo1.455 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung1.448 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...1.210 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42661.121 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-52001.084 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-1866586 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3583
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance2.110 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40002.034 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost1.987 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB1.968 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB1.956 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB1.919 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung1.800 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo1.793 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB1.773 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB1.771 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung1.635 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo1.580 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo1.508 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung1.502 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-52001.485 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung1.430 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42661.205 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...1.133 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 31.116 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-1866677
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-400020.376 - Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance19.643 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB15.385 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB14.962 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB12.523 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo12.505 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost11.625 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung10.561 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB10.006 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo9.789 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung9.397 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB9.027 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo7.958 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung7.591 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung7.430 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...7.229 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42666.687 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 35.812 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-52004.845 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-18661.743
Software:
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance2:57 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40004:22 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost6:26 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo8:32 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo8:34 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo9:30 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung10:19 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung11:13 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung11:30 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-426611:43 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...12:43 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung12:58 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520023:05 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186637:48
GPU:
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB0:54 - Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance1:00 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42661:07 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40001:23 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB1:24 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo1:25 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB1:25 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB1:27 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost1:27 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB1:30 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-52001:34 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung1:47 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung1:48 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung1:48 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo1:49 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo1:52 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung2:02 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...2:14 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 33:58 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-18665:11
Software:
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance18:08 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-400024:00 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost43:07 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo50:11 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo51:33 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung53:22 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo53:31 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB57:25 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB57:28 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung58:41 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB69:54 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung69:56 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-426672:23 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...75:59 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung87:12 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB91:19 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB120:44 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-5200125:16 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-1866210:29
Hardware (GPU):
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...0:00 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung0:00 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung0:00 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung0:00 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo0:00 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo0:00 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo1:56
100 JPGs auf 50% skaliert:
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost1:42 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40001:45 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo1:54 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo1:56 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo1:58 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung2:02 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung2:03 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung2:03 - Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance2:14 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...2:24 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-52002:52 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung2:55 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42663:00 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-18663:45 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 34:04
Chrome 104.0.5112.102/101:
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance310.045 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-4000308.733 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB292.636 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB291.044 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB281.564 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung273.244 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost267.562 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo265.3642.0 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB261.335 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB261.316 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung243.4252.0 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo242.7582.0 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo239.9972.0 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung227.6912.0 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung216.5092.0 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-5200175.089 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...172.4622.0 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-4266167.191 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-186699.328 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 373.490
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance9.301 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40008.546 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost8.107 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo7.523 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo7.192 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung6.243 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo5.988 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung5.944 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung5.897 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung5.571 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...5.205 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-52004.319 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42664.312 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-18663.031
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance36.940 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-400033.163 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung25.863 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost25.338 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo22.148 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo21.545 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo19.598 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung18.761 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung18.603 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung18.048 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520016.205 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...15.697 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-426614.698 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 39.699 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-18668.014
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance16.546 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-400015.651 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo15.504 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost14.434 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung13.814 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung13.546 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung13.429 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung12.996 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo11.316 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...10.896 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo10.618 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-520010.026 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42668.728 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 38.255 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-18667.149
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance9.908 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo8.379 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40008.012 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo7.292 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung7.268 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo6.812 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost6.533 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung6.298 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung6.102 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung5.876 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-42665.483 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...5.024 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 34.987 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-52004.513 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-18663.923
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance302 - MSI Titan GT77HX 13V
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-4000291 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung268 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo266 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost265 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung253 - Apple Mac mini (2023)
M2 Pro (12C/19C), 32 GB LPDDR5, 2 TB243 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo242 - Apple MacBook Pro 14" (2023)
M2 Max (12C/38C), 96 GB LPDDR5, 4 TB239 - Apple MacBook Air (2022)
M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5, 512 GB233 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo231 - Apple MacBook Pro 16" (2021)
M1 Pro (10C/16C), 16 GB LPDDR5, 1 TB220 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung219 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung217 - Apple MacBook Pro 14" (2021)
M1 Pro (8C/14C), 16 GB LPDDR5, 512 GB217 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...176 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-5200169 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-4266166 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-1866109 - Lenovo ThinkPad X13s
Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 368
1 Milliarde Digits:
i9-13950HX (150/220), 4090M, 64 GB DDR5-40000:28 - Asus Strix Scar 17 (2023)
Ryzen 9 7945HX, 4090M, 32 GB DDR5-4800, Performance0:28 - Medion Erazer Major X10
Core i7-12700H, Arc A730M, Turbo0:41 - Razer Blade 14 (2023)
Ryzen 9 7940HS, 4070M, 16 GB DDR5-5600, Boost0:42 - Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Ryzen 9 6900HS, RX 6800S, Turbo0:46 - Lenovo Yoga Slim 9i (2022)
Core i7-1280P, Iris Xe, Leistung0:49 - Intel NUC 13 Pro
Core i7-1360P, Iris Xe, Leistung0:56 - Asus Zenbook 13S (2022)
Ryzen 7 6800U, 680M, Leistung1:03 - Lenovo ThinkPad Z13 G1
Ryzen 5 6650U Pro, 660M, Leistung1:05 - Asus ROG Strix G15 (2021)
Ryzen 9 5900HX, RX 6800M, Turbo1:07 - Lenovo Yoga Slim 7
Ryzen 7 4800U, Vega8, DDR4...1:33 - Dell XPS 13 (9360)
Core i5-7200U, 8 GB LPDDR3-18664:15 - Dell XPS 13 (9315)
Core i5-1230U, 16 GB LPDDR5-52004:48 - Microsoft Surface Laptop 5
Core i7-1255U, 16 GB LPDDR5X-426618:51
Die Gaming-Leistung
Spiele-Benchmarks mit Radeon 780M (iGPU)
Der Ryzen 9 7940HS kommt mit einer 12 CUs starken RDNA-3-iGPU namens Radeon 780M daher. Nur die wenigsten Anwender werden sie im Razer Blade 14 nutzen, schließlich ist die GeForce RTX 4000 Laptop GPU wesentlich schneller. Nur wer den Stromverbrauch beim Spielen minimieren will, fährt definitiv mit der iGPU besser.
- Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally48 - Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1446 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1443
- Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1434 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1434 - Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally31
Details zur Leistung der Radeon 780M hat die Redaktion daher im Artikel iGPUs von AMD im Vergleich: Radeon 780M vs. Z1 Extreme (ROG Ally) vs. Radeon 680M ausgegliedert. An dieser Stelle werden die Testergebnisse lediglich noch einmal der Vollständigkeit halber abgebildet.
- Cyberpunk 2077 (FHD, „Niedrig“, FSR/DLSS off)
- Diablo IV (FHD, Ultra, TAA)
- Doom Eternal (FHD, Medium)
- F1 23 (FHD, Medium, TAA + Sharpening)
- Spider-Man Remastered (FHD, Niedrig)
- 3DMark
FPS:
- Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1439,4 - Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally38,7 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1432,2
1%-Percentil:
- Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1430,4 - Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally28,9 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1423,6
FPS:
- Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally30,6 - Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1429,1 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1425,7
1%-Percentil:
- Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1423,8 - Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally21,9 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1421,8
FPS:
- Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally57,5 - Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1455,5 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1453,4
1%-Percentil:
- Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally51,7 - Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1450,3 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1448,3
FPS:
- Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally71,5 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1471,2 - Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1470,8
1%-Percentil:
- Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1449,9 - Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1438,3 - Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally24,7
FPS:
- Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally50,5 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1447,0 - Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1445,7
1%-Percentil:
- Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G1437,9 - Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 1435,0 - Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally34,7
Time Spy:
- Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally3.173,0 - Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 142.933,0 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G142.602,0
Port Royal:
- Radeon 780M
7940HS, Razer Blade 141.402,0 - Radeon 780M II
Z1 Extreme, Asus ROG Ally1.374,0 - Radeon 680M
6900HS, Asus ROG Zephyrus G141.221,0
Spiele-Benchmarks mit RTX 4070 Laptop GPU
Wird nicht die iGPU, sondern die GeForce RTX 4070 Laptop GPU mit 115 + 25 Watt genutzt, kommt es ebenfalls darauf an, in welchem Profil das Razer Blade 14 gefahren wird (siehe Seite 1).
In den synthetischen Benchmarks erreicht das Razer Blade 14 (2023) trotz derselben TDP-Klasse und identischer Treiber nicht ganz das Leistungsniveau des XMG Neo 17 (E23) mit GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Die Abweichungen sind klein, aber vorhanden.
Gesamtergebnis:
- RTX 4090 Laptop GPU
dGPU, 150+25W, 13950HX20.804,0 - RTX 4080 Laptop GPU
dGPU, 150+25W, 13700HX18.799,0 - RTX 3080 Ti Laptop GPU Boost
dGPU, 150+25W, 12900HK13.303,0 - RTX 4070 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX12.916,0 - RTX 3080 Ti Laptop GPU
dGPU, 150W, 12900HK12.539,0 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14) Max
dGPU, 115+25W, 7940HS12.105,0 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14)
dGPU, 115+25W, 7940HS12.013,0 - Radeon RX 6800M
dGPU, ~150W, 5900HX11.697,0 - RTX 3080 Laptop GPU Boost
dGPU, 150+15W, 11800H11.524,0 - RTX 4060 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX11.519,0 - RTX 3080 Laptop GPU
dGPU, 150W, 11800H11.103,0 - Radeon RX 6800M III
dGPU, ~120W, 6900HS, 23.2.110.487,0 - RX 7600S
dGPU, x W, 7735HS9.179,0 - RTX 4050 Laptop GPU
dGPU, 45W, 13700H6.522,0
Grafikergebnis:
dGPU, 150+25W, 13950HX22.363,0 - RTX 4080 Laptop GPU
dGPU, 150+25W, 13700HX19.648,0 - RTX 3080 Ti Laptop GPU Boost
dGPU, 150+25W, 12900HK13.533,0 - RTX 3080 Ti Laptop GPU
dGPU, 150W, 12900HK12.632,0 - RTX 4070 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX12.606,0 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14)
dGPU, 115+25W, 7940HS12.272,0 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14) Max
dGPU, 115+25W, 7940HS12.263,0 - Radeon RX 6800M
dGPU, ~150W, 5900HX12.235,0 - RTX 3080 Laptop GPU Boost
dGPU, 150+15W, 11800H11.822,0 - RTX 3080 Laptop GPU
dGPU, 150W, 11800H11.302,0 - RTX 4060 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX11.008,0 - Radeon RX 6800M III
dGPU, ~120W, 6900HS, 23.2.110.504,0 - RX 7600S
dGPU, x W, 7735HS9.127,0 - RTX 4050 Laptop GPU
dGPU, 45W, 13700H6.371,0
CPU-Ergebnis:
dGPU, 115+25W, 13900HX15.631,0 - RTX 4080 Laptop GPU
dGPU, 150+25W, 13700HX15.105,0 - RTX 4070 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX15.010,0 - RTX 4090 Laptop GPU
dGPU, 150+25W, 13950HX14.919,0 - RTX 3080 Ti Laptop GPU Boost
dGPU, 150+25W, 12900HK12.135,0 - RTX 3080 Ti Laptop GPU
dGPU, 150W, 12900HK12.039,0 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14) Max
dGPU, 115+25W, 7940HS11.285,0 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14)
dGPU, 115+25W, 7940HS10.735,0 - Radeon RX 6800M III
dGPU, ~120W, 6900HS, 23.2.110.393,0 - RTX 3080 Laptop GPU
dGPU, 150W, 11800H10.099,0 - RTX 3080 Laptop GPU Boost
dGPU, 150+15W, 11800H10.084,0 - RX 7600S
dGPU, x W, 7735HS9.487,0 - Radeon RX 6800M
dGPU, ~150W, 5900HX9.368,0 - RTX 4050 Laptop GPU
dGPU, 45W, 13700H7.535,0
dGPU, 150+25W, 13950HX14.115,0 - RTX 4080 Laptop GPU
dGPU, 150+25W, 13700HX11.914,0 - RTX 3080 Ti Laptop GPU Boost
dGPU, 150+25W, 12900HK8.694,0 - RTX 3080 Ti Laptop GPU
dGPU, 150W, 12900HK8.030,0 - RTX 4070 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX7.595,0 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14)
dGPU, 115+25W, 7940HS7.331,0 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14) Max
dGPU, 115+25W, 7940HS7.329,0 - RTX 3080 Laptop GPU Boost
dGPU, 150+15W, 11800H7.211,0 - RTX 3080 Laptop GPU
dGPU, 150W, 11800H6.932,0 - RTX 4060 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX6.067,0 - Radeon RX 6800M
dGPU, ~150W, 5900HX5.772,0 - Radeon RX 6800M III
dGPU, ~120W, 6900HS, 23.2.15.423,0 - RTX 3060 Laptop GPU
dGPU, 90W, 5900HX4.921,0 - RX 7600S
dGPU, x W, 7735HS4.624,0 - Radeon RX 6800M II
dGPU, ~95W, 5900HX4.375,0 - RTX 4050 Laptop GPU
dGPU, 45W, 13700H3.664,0 - RTX 3050 Laptop GPU
dGPU, 60W, 11800H540,0
avg. FPS:
dGPU, 150+25W, 13950HX99,6 - RTX 4080 Laptop GPU
dGPU, 150+25W, 13700HX82,2 - RTX 3080 Ti Laptop GPU Boost
dGPU, 150+25W, 12900HK63,1 - RTX 3080 Laptop GPU Boost
dGPU, 150+15W, 11800H55,4 - RTX 4070 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX52,1 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14) Max
dGPU, 115+25W, 7940HS50,8 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14)
dGPU, 115+25W, 7940HS50,6 - Radeon RX 6800M
dGPU, ~150W, 5900HX50,5 - RTX 4060 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX47,7 - Radeon RX 6800M III
dGPU, ~120W, 6900HS, 23.2.145,0 - RX 7600S
dGPU, x W, 7735HS36,9 - RTX 4050 Laptop GPU
dGPU, 45W, 13700H25,9
max. FPS:
dGPU, 150+25W, 13950HX139,4 - RTX 4080 Laptop GPU
dGPU, 150+25W, 13700HX106,1 - RTX 3080 Ti Laptop GPU Boost
dGPU, 150+25W, 12900HK83,0 - RTX 3080 Laptop GPU Boost
dGPU, 150+15W, 11800H72,5 - RTX 4070 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX65,0 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14)
dGPU, 115+25W, 7940HS62,7 - RTX 4070 Laptop GPU (Blade 14) Max
dGPU, 115+25W, 7940HS61,8 - Radeon RX 6800M
dGPU, ~150W, 5900HX59,8 - RTX 4060 Laptop GPU
dGPU, 115+25W, 13900HX56,3 - Radeon RX 6800M III
dGPU, ~120W, 6900HS, 23.2.154,3 - RX 7600S
dGPU, x W, 7735HS46,8 - RTX 4050 Laptop GPU
dGPU, 45W, 13700H36,7
Dasselbe gilt für die Spiele-Benchmarks in Full HD: Im Schnitt liegt das Blade 14 bei den FPS mit den maximalen Leistungseinstellungen um 5 Prozent zurück, im Profil „Balanced“ sind es weitere 2 Prozent. Bei den Frametimes fallen die Abstände mit 9 respektive 18 Prozent noch deutlicher aus. Insbesondere das Profil „Balanced“ kostet bei den Frametimes Leistung im Vergleich zum XMG Neo 17 mit Core i9-13900HX im maximalen Profil. Ein Einflussfaktor ist die um 10 Prozent niedrigere TDP der dGPU. Ein weiterer könnte die Leistungaufnahme der APU sein, die im 3DMark im Profil „Balanced“ sehr niedrig lag (siehe Seite 1).
- RTX 4090 Laptop (150+25W) II
dGPU, MSI GT77 Titan, 528.37131 - RTX 4080 Laptop (150+25W)
dGPU, XMG Neo 16, 528.37127 - RTX 4090 Laptop (80W)
dGPU, MSI GT77 Titan, 528.37111 - RTX 4070 Laptop (115+25W)
dGPU, XMG Neo 17, 528.49102 - RTX 4080 Laptop (60W)
dGPU, XMG Neo 16, 528.3799 - RTX 4070 Laptop (115+25W) (Blade) Max
dGPU, Blade 14, 528.4997 - RTX 4070 Laptop (115+25W) (Blade)
dGPU, Blade 14, 528.4995 - RTX 4060 Laptop (115+25W) – min. Text.
dGPU, XMG Neo 17, 528.4992 - RTX 4060 Laptop (115+25W)
dGPU, XMG Neo 17, 528.4989 - RX 6800M (120 Watt)
dGPU, Corsair Voyager a1600, 23.2.184 - RTX 4060 Laptop (80W)
dGPU, XMG Neo 17, 528.4980 - RX 7600S (~80Watt) – min. Text.
dGPU, TUF A16, 23.3.174 - RX 6800S (80Watt)
dGPU, Asus Zephyrus G14, 23.2.173 - RX 7600S (~80Watt)
dGPU, TUF A16, 23.3.170 - RTX 4050 Laptop (30+15W)
dGPU, Aero 14, 528.4952
dGPU, XMG Neo 16, 528.3793 - RTX 4090 Laptop (150+25W) II
dGPU, MSI GT77 Titan, 528.3791 - RTX 4090 Laptop (80W)
dGPU, MSI GT77 Titan, 528.3782 - RTX 4070 Laptop (115+25W)
dGPU, XMG Neo 17, 528.4977 - RTX 4080 Laptop (60W)
dGPU, XMG Neo 16, 528.3775 - RTX 4060 Laptop (115+25W) – min. Text.
dGPU, XMG Neo 17, 528.4972 - RTX 4070 Laptop (115+25W) (Blade) Max
dGPU, Blade 14, 528.4970 - RTX 4060 Laptop (115+25W)
dGPU, XMG Neo 17, 528.4968 - RTX 4070 Laptop (115+25W) (Blade)
dGPU, Blade 14, 528.4963 - RX 6800M (120 Watt)
dGPU, Corsair Voyager a1600, 23.2.162 - RTX 4060 Laptop (80W)
dGPU, XMG Neo 17, 528.4962 - RX 6800S (80Watt)
dGPU, Asus Zephyrus G14, 23.2.156 - RX 7600S (~80Watt) – min. Text.
dGPU, TUF A16, 23.3.154 - RX 7600S (~80Watt)
dGPU, TUF A16, 23.3.151 - RTX 4050 Laptop (30+15W)
dGPU, Aero 14, 528.4935
dGPU, MSI GT77 Titan, 528.3793 - RTX 4080 Laptop (150+25W)
dGPU, XMG Neo 16, 528.3787 - RTX 4090 Laptop (80W)
dGPU, MSI GT77 Titan, 528.3772 - RTX 4080 Laptop (60W)
dGPU, XMG Neo 16, 528.3762 - RTX 4070 Laptop (115+25W)
dGPU, XMG Neo 17, 528.4958 - RTX 4070 Laptop (115+25W) (Blade) Max
dGPU, Blade 14, 528.4958 - RTX 4060 Laptop (115+25W) – min. Text.
dGPU, XMG Neo 17, 528.4956 - RTX 4070 Laptop (115+25W) (Blade)
dGPU, Blade 14, 528.4955 - RTX 4060 Laptop (115+25W)
dGPU, XMG Neo 17, 528.4952 - RX 6800M (120 Watt)
dGPU, Corsair Voyager a1600, 23.2.138 - RX 7600S (~80Watt) – min. Text.
dGPU, TUF A16, 23.3.138 - RX 6800S (80Watt)
dGPU, Asus Zephyrus G14, 23.2.129 - RX 7600S (~80Watt)
dGPU, TUF A16, 23.3.127
dGPU, MSI GT77 Titan, 528.3773 - RTX 4080 Laptop (150+25W)
dGPU, XMG Neo 16, 528.3769 - RTX 4090 Laptop (80W)
dGPU, MSI GT77 Titan, 528.3761 - RTX 4080 Laptop (60W)
dGPU, XMG Neo 16, 528.3753 - RTX 4070 Laptop (115+25W)
dGPU, XMG Neo 17, 528.4948 - RTX 4070 Laptop (115+25W) (Blade) Max
dGPU, Blade 14, 528.4947 - RTX 4060 Laptop (115+25W) – min. Text.
dGPU, XMG Neo 17, 528.4947 - RTX 4060 Laptop (115+25W)
dGPU, XMG Neo 17, 528.4943 - RTX 4070 Laptop (115+25W) (Blade)
dGPU, Blade 14, 528.4940 - RX 6800M (120 Watt)
dGPU, Corsair Voyager a1600, 23.2.134 - RX 7600S (~80Watt) – min. Text.
dGPU, TUF A16, 23.3.131 - RX 6800S (80Watt)
dGPU, Asus Zephyrus G14, 23.2.126 - RX 7600S (~80Watt)
dGPU, TUF A16, 23.3.123
Leistungsaufnahme in Spielen
Die Protokolle der Leistungsaufnahme und Taktraten der APU in Spielen bestätigen das allerdings nicht: „Balanced“ gewährt der CPU zwar etwas weniger elektrische Leistung und lässt sie daher minimal niedriger takten, die Differenz zur maximalen Einstellung ist jedoch gering.
Mit maximalen Einstellungen kommt der Ryzen 9 7940HS im Durchschnitt bei 45 Watt auf einen Takt von 4.880 MHz, während der 7945HX mit 51 Watt nur 4.284 MHz erreicht. Im Vergleich zu einem Core i9-13950HX fällt der Stromverbrauch noch etwas geringer aus.
Core i9-13950HX RTX 4090 Laptop (150+25 W) (MSI GT77 Titan) |
Ryzen 9 7945HX RTX 4090 Laptop (150+25 W) (Asus ROG Strix Scar 17) |
Ryzen 9 7940HS RTX 4070 Laptop (115+25 W) (Razer Blade 14) |
Profil | Gaming GPU: ~159 Watt |
Turbo GPU: ~159 Watt |
Performance GPU: ~146 Watt |
Max GPU: ~159 Watt |
Balanced GPU: ~146 Watt |
Spiel | Verbrauch | Takt | Verbrauch | Takt | Verbrauch | Takt | Verbrauch | Takt | Verbrauch | Takt |
Far Cry 6 | 91 | 4.928 | 73 | 5.351 | 72 | 5.205 | 47 | 4.922 | 42 | 4.836 |
Far Cry 6 RT | 83 | 4.855 | 71 | 5.248 | 70 | 5.210 | 47 | 4.955 | 42 | 4.847 |
Cyberpunk 2077 | 75 | 4.047 | 57 | 4.732 | 41 | 3.578 | 51 | 4.875 | 42 | 4.772 |
Cyberpunk 2077 RT | 591 | 4.096 | 63 | 5.069 | 41 | 4.024 | 42 | 4940 | 42 | 4.900 |
Ghostwire: Tokyo | 75 | 4.702 | 73 | 5.163 | 67 | 5.012 | 50 | 4.884 | 42 | 4.758 |
Ghostwire: Tokyo RT | 78 | 4.919 | 57 | 4.984 | 46 | 4.508 | 46 | 4.911 | 42 | 4.824 |
Guardians of the Galaxy | 71 | 4.709 | 63 | 5.048 | 38 | 3.436 | 42 | 4.827 | 38 | 4.777 |
Guardians of the Galaxy RT | 48 | 4.098 | 52 | 4.876 | 34 | 3.282 | 34 | 4.729 | 39 | 4.825 |
Durchschnitt | 67 | 4.378 | 64 | 5.062 | 51 | 4.284 | 45 | 4.880 | 41 | 4.818 |
Alle Benchmarks in WQHD, Details siehe Abschnitt „Testsystem“, Verbrauch in Watt, Takt in MHz, Durchschnittswerte über den Benchmark |
Razer gesteht der GeForce RTX 4070 Laptop GPU bis zu 115 + 25 Watt zu, mehr gestattet Nvidia nicht. Dass GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 4060 Laptop GPU und 4050 Laptop GPU von diesem Budget nur bedingt Gebrauch machen können, hat bereits der Test der neuen Plattform im Frühjahr gezeigt.
Wie bereits auf der ersten Seite zu sehen war, werden von den bis zu 140 Watt selbst in UHD in Doom Eternal von der 4070 im Razer Blade 14 nur maximal 125 Watt abgerufen, bis die Leistungsaufnahme der GPU durch den Takt gedeckelt wird. In WQHD (siehe nachfolgende Tabelle) liegt der Durchschnitt mit 97 Watt weit darunter.
Im Vergleich zur im März getesteten GeForce RTX 4070 Laptop GPU im XMG Neo 17 (E23) sind das noch einmal 6 Watt weniger und das Ergebnis gilt sowohl für den damals beim XMG verwendeten als auch für den ganz aktuellen GeForce-Treiber.
Hintergrund scheint zu sein, dass die RTX 4070 Laptop GPU im Razer Blade 14 bereits bei 2.295 MHz ihren maximalen Takt unter Last erreicht, während es im XMG Neo 17 2.400 MHz waren. Eigentlich korrespondieren die Taktraten bei Nvidia mit den TDP-Obergrenzen. Die gleiche TDP sollte also entsprechend den gleichen maximalen Takt bedeuten. Am Ende erklärt diese Diskrepanz, für die die Redaktion noch keine stichhaltige Erklärung hat, aber auch den Unterschied in den Benchmarks.
RTX 4070 Laptop 115 + 25 W (XMG Neo 17 (E23)) |
RTX 4070 Laptop 115 + 25 W (Razer Blade 14 (2023)) |
Spiel | Verbrauch (W, avg/max) |
Takt (MHz, avg/max) |
Cyberpunk 2077 | 103/106 | 2.400/2.400 | 101/115 | 2.295/2.295 |
Cyberpunk 2077 RT | 108/114 | 2.400/2.400 | 79/124 | 2.295/2.295 |
Far Cry 6 | 94/97 | 2.400/2.400 | 86/103 | 2.295/2.295 |
Far Cry 6 RT | 93/96 | 2.400/2.400 | 86/103 | 2.295/2.295 |
Ghostwire: Tokyo | 119/122 | 2.385/2.385 | 108/122 | 2.280/2.295 |
Ghostwire: Tokyo RT | 102/107 | 2.400/2.400 | 115/137 | 2.295/2.295 |
Guardians of the Galaxy | 112/115 | 2.392/2.400 | 105/118 | 2.295/2.295 |
Guardians of the Galaxy RT | 121/124 | 2.385/2.385 | 114/128 | 2.295/2.295 |
Spider-Man Remastered | 92/102 | 2.400/2.400 | 97/107 | 2.295/2.295 |
Spider-Man Remastered RT | 84/97 | 2.400/2.400 | 79/89 | 2.295/2.295 |
Durchschnitt | 103/109 | 2.397/2.398 | 97/115 | 2.295/2.295 |
Alle Benchmarks in WQHD im höchsten Profil |
