Schenker Work (Base): Vier Office-Notebooks mit Aluminium, IPS und Intel
Schenker stellt wie zur Computex 2023 angeteasert die vier neuen Office-Notebooks Work 14 Base, Work 15 Base sowie Work 15 und Work 17 vor. Allen gemein ist ein Gehäuse mit Aluminium, eine Intel-CPU mit integrierter Grafikeinheit und ein nicht spiegelndes IPS-Display mit Full HD. Die Preise starten bei 799 Euro.
Schenker Work 14/15 Base
Bestückt mit dem Intel Core i5-1235U aus der 15-Watt-Klasse fallen die Basismodelle vergleichsweise leicht aus. Das Work 14 Base mit 14 Zoll bringt es auf knapp 1,4 kg, während das Work 15 Base mit 15,6 Zoll knapp 1,8 kg wiegt. Displaydeckel und Unterschale sind jeweils aus Aluminium gefertigt und die Notebooks messen rund 2 cm in der Dicke.
Bis zu 64 GB DDR4-RAM kommen in zwei SO-DIMM-Slots unter, Massenspeicher steckt im einzelnen M.2-Slot mit PCIe 4.0 x4. Eine dedizierte Grafikeinheit steht nicht zur Auswahl, stattdessen muss die integrierte GPU vom Typ Iris Xe mit 80 EUs genügen.
Das 60-Hz-Display lässt sich um bis zu 180 Grad aufklappen und soll eine Helligkeit von 300 cd/m² erreichen. Der Akku ist mit 49 Wattstunden spezifiziert und lässt sich dank Schraubmontage wechseln. Die integrierte Webcam bietet Full HD und ein Mikrofon mit Rauschunterdrückung.
Während es den Fingerabdruckscanner nur beim Work 14 Base mit einfarbig leuchtender Tastatur ohne Nummernblock gibt, besitzt nur das Work 15 Base eine mehrfarbig beleuchtete Tastatur mit Nummernblock und die Option auf ein LTE-Modul sowie einen Micro-SIM-Karten-Slot.
Beide warten wiederum mit Wi-Fi 6E, Bluetooth 5 und Gbit-LAN mit RJ45-Buchse auf. Unter den Anschlüssen sind USB-A sowie USB-C mit DisplayPort und 15 Watt Power Delivery vertreten.
Für beide Modelle beginnt der Preis bei 799 Euro, was eine 500-GB-SSD (Samsung 980) und lediglich 8 GB RAM beinhaltet. Work 14 Base und Work 15 Base sind ab sofort vorbestellbar und werden voraussichtlich ab Mitte August ausgeliefert.
Work 14 Base | Work 15 Base | |
Display | 14 Zoll, IPS (matt), 1.920 × 1.080, 60 Hz, 300 cd/m², 99 % sRGB |
15,6 Zoll, IPS (matt), 1.920 × 1.080, 60 Hz, 300 cd/m², 90 % sRGB |
CPU | Intel Core i5-1235U | |
GPU | integriert (Iris Xe, 80 EUs) | |
RAM | bis 64 GB DDR4 (2 × SO-DIMM) | |
Storage | 1× M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | |
Audio | Stereo-Lautsprecher Mikrofon mit Geräuschunterdrückung |
Stereo-Lautsprecher Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Sound Blaster Studio |
Tastatur | weiß beleuchtete Tastatur Fn-Lock-Funktion |
beleuchtete Tastatur (15 Farben) mit Nummernblock und Full-Size-Pfeiltasten Fn-Lock-Funktion |
Touchpad | Microsoft Precision Touchpad, zwei integrierte Tasten | |
Anschlüsse (links) | 2-in-1-Audio (Kopfhörer + Mikrofon) USB-A 3.2 Gen1 microSD-Kartenleser RJ45 Port (LAN) |
2-in-1-Audio (Kopfhörer + Mikrofon) Micro-SIM-Karten-Slot USB-A 2.0 USB-A 3.2 Gen1 microSD-Kartenleser RJ45 Port (LAN) |
Anschlüsse (rechts) | Netzteilanschluss HDMI 1.4b (mit HDCP) USB-A 3.2 Gen2 (powered) USB-C 3.2 Gen2×1 (10 Gbps, DP 1.4a, 15 W PD) |
Netzteilanschluss HDMI 1.4b (mit HDCP) USB-A 3.2 Gen2 (powered) USB-C 3.2 Gen2×1 ( 10 Gbps, DP 1.4a, 15 W PD) |
Kommunikation | Realtek Gbit LAN Wi-Fi 6E + Bluetooth 5 Full HD-Webcam mit Rauschunterdrückung |
Realtek Gbit LAN Wi-Fi 6E + Bluetooth 5 LTE-Modul (optional) Full HD-Webcam mit Rauschunterdrückung |
Sicherheit | Kensington Lock (linke Seite) TPM 2.0 (via dTPM) Area Fingerprint Reader Webcam-Abdeckung |
Kensington Lock (linke Seite) TPM 2.0 (via dTPM) |
Gehäuse | Displaydeckel und Unterschale aus Aluminium Displayrahmen und Oberschale aus Kunststoff 180° Display-Öffnungswinkel PH-0-Schraubenköpfe |
Abmessungen | 324,9 × 219,5 × 20,2 mm | 360,4 x 239,3 x 19,7 mm |
Gewicht | 1,37 kg | 1,75 kg |
Netzteil | 45 Watt | |
Akku | 49 Wh (wechselbar) | |
Preis | ab 799 Euro (8 GB RAM, 500 GB SSD) |
Schenker Work 15 und Work 17
Mehr Leistung dank 28-Watt-CPU des Typs Intel Core i5-1340P oder Intel Core i7-1360P gibt es bei den Modellen ohne das Suffix „Base“. Das Work 15 besitzt ein IPS-Display mit 15,6 Zoll und bringt es auf 1,7 kg, während das Work 17 mit 17,3 Zoll und 2,25 kg deutlich schwerer ist. Auch hier kommt Aluminium in Deckel und Unterschale zum Einsatz. Das Display lässt sich allerdings jeweils nur um 130 Grad aufklappen.
Eine Option auf eine dedizierte Grafikkarte gibt es hier ebenfalls nicht. Sofern der Core i7 gewählt wird, steht die stärkere Iris Xe mit 96 EUs zur Verfügung. Die Prozessoren werden mit schnellerem DDR5-Speicher kombiniert, von dem ebenso maximal 64 GB in zwei Steckplätzen untergebracht werden.
Bei der Webcam wirbt Schenker mit einer Kompatibilität für Windows Hello. Die Tastatur mit weißer Tastenbeleuchtung weist stets einen Nummernblock und Pfeiltasten im Vollformat auf. Dank Scharnier lässt sich das Keyboard um einige Millimeter aufstellen (8,3 mm beim Work 15 und 12 mm beim Work 17). Das soll zum einen den Eingabekomfort erhöhen und zum anderen die Luftzufuhr zu den Komponenten verbessern.
Die insgesamt bessere Ausstattung macht sich bei den Anschlüssen bemerkbar, die auch Thunderbolt 4 mit 40 Gbit/s und 65 Watt Power Delivery bereithalten. In puncto Netzwerke entspricht die Ausstattung den Basismodellen. Akku (73 Wattstunden) und Netzteil (90 Watt) sind der höheren Leistungsklasse entsprechend größer dimensioniert.
Höher liegen auch die Preise, die im Falle des Work 15 bei 1.029 Euro und im Falle des Work 17 bei 1.079 Euro starten. Dafür gibt es jeweils den Core i5-1340P, die Samsung 980 SSD mit 500 GB und heutzutage spärliche 8 GB RAM. Gegen einen Aufpreis von 110 Euro gibt es den schnelleren Core i7-1360P. Auch die Work-Modelle lassen sich bereits vorbestellen und sollen mit Mitte Juli etwas früher ausgeliefert werden.
Work 15 | Work 17 | |
Display | 15,6 Zoll, IPS (matt), 1.920 × 1.080, 60 Hz, 300 cd/m², 88 % sRGB |
17,3 Zoll, IPS (matt), 1.920 × 1.080, 60 Hz, 300 cd/m², 90 % sRGB |
CPU | Intel Core i5-1340P/Intel Core i7-1360P | |
GPU | integriert (Iris Xe, 80/96 EUs) | |
RAM | bis 64 GB DDR5 (2 × SO-DIMM) | |
Storage | 2× M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | |
Audio | Stereo-Lautsprecher Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Sound Blaster Studio |
Tastatur | weiß beleuchtete Tastatur mit Nummernblock und Full-Size-Pfeiltasten | |
Anschlüsse (links) | Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen2×1 (40/10 Gbps, DP 1.4a,65 W PD) USB-C 3.2 Gen2×1 (ohne DP, ohne PD) USB-A 3.2 Gen2 (powered) HDMI 1.4b (mit HDCP) Netzteilanschluss |
Anschlüsse (rechts) | RJ45 Port (LAN) USB-A 2.0 microSD-Kartenleser 2-in-1-Audio (Kopfhörer + Mikrofon) |
Kommunikation | Realtek Gigabit LAN Wi-Fi 6E + Bluetooth 5 HD SecureBIO-Webcam (Windows Hello-kompatibel) |
Sicherheit | Kensington Lock (rechte Seite) TPM 2.0 |
Gehäuse | Displaydeckel und Unterschale aus Aluminium Displayrahmen und Oberschale aus Kunststoff 130° Display-Öffnungswinkel ergonomischer Tastaturwinkel durch Aufstellscharnier PH-0-Schraubenköpfe |
Abmessungen | 357 x 220,5 x 19,9 mm | 395 x 250,7 x 19,8 mm |
Gewicht | 1,7 kg | 2,25 kg |
Netzteil | 90 Watt | |
Akku | 73 Wh | |
Preis | ab 1.029 Euro (1340P, 8 GB RAM, 500 GB SSD) | ab 1.079 Euro (1340P, 8 GB RAM, 500 GB SSD) |
