Im Test vor 15 Jahren: Thermaltakes SpinQ als Hamsterrad-Luftkühler
Nachdem sich im Kühlermarkt vor 15 Jahren eine gewisse Stagnation in puncto Neuerungen einstellte, versuchte Thermaltake dem mit dem SpinQ (Test) in Hamsterrad-Form entgegenzuwirken. Punkte sammelte der Kühler vor allem für seine ausgefallene Optik.
Ein Hamsterrad für die CPU
Der Thermaltake SpinQ stand dem Einheitsbrei aus Tower- und Top-Blow-Kühlern, die vor 15 Jahren den Markt dominierten, entgegen. Das Kernstück des 121 × 90 × 152 mm (B × T × H) messenden Kühlers bildete die große Lamellentrommel aus Aluminium, in deren Zentrum ein 80 × 85 mm großer Radiallüfter Platz fand. Dieser arbeitete mit maximal 1.600 U/min und wurde über einen 3-Pin-Stecker angeschlossen – eine manuelle Drehzahlregelung war über ein angebrachtes Dimmrad möglich. Die Lamellentrommel war über sechs 6-mm-Heatpipes an die vernickelte Kupferbodenplatte angebunden, die wiederum die Abwärme des Prozessors abführte.
Die Optik und Verarbeitung des SpinQ waren über jeden Zweifel erhaben. Die vernickelten Heatpipes waren in gleichmäßigen Abständen über den Lamellenkorpus verteilt, der sich wie eine Art gezackte Welle um den Kühler schwang. Zwar war es möglich den Lüfter aus dem Kühler zu entfernen, am Markt gab es aber aufgrund der ungewöhnlichen Bauform quasi keine Alternativen. Aufgrund der relativ kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts von 667 Gramm gestaltete sich die Montage des SpinQ einfach.
Mittelmäßige Kühlleistung und hohe Lautstärke
Abseits der interessanten Optik und guten Verarbeitung ließ der Thermaltake SpinQ federn. Die Kühlleistung platzierte sich im Test nur im Mittelfeld bei zugleich sehr hoher Lautstärke. So erzielte der SpinQ bei voller Drehzahl eine CPU-Temperatur von rund 68 °C bei einem Schalldruckpegel von 46,4 dB(A). Andere Kühler erreichten ähnliche Temperaturen bei deutlich leiseren 31 bis 37 dB(A). Deutlich besser sah es bei auf 800 U/min abgesenkter Drehzahl aus, bei der immerhin noch rund 73 °C erzielt wurden und zugleich der Schalldruckpegel auf angenehme 32,7 dB(A) abfiel. Konkurrenzfähig mit guten CPU-Kühlern war der Thermaltake SpinQ damit in Sachen Kühlleistung nicht.
| Kühlercombo [Lüfter] |
Drehzahl [U/min] |
v(Luft) [km/h] |
Last-Temp. Kerne* [°C] |
Lärm [dB(A)] |
Test [Datum] |
| Zerotherm Nirvana NV120 120mm: Serie |
2450 (12V) | 18,4 | 61,25 | 45,7 | 08.11.07 |
| Zalman CNPS 9700 110mm: Serie |
2250 (12V) | n.a. | 62,25 | 49,9 | 15.09.06 |
| Enzotech Ultra-X 120mm: ADDA Serie |
2200 (12V) | n.a. | 62,75 | 52,3 | 01.11.07 |
| Noctua NH-U12P 120mm: Noctua NF-P12 |
1320 (12V) | 9,7 | 63,25 | 35,6 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-SD964 92mm: ADDA AD0912HX |
2640 (12V) | 15,9 | 64,0 | 44,4 | 07.03.08 |
| AVC Black Samurai 120mm: Serie 12025B12MP |
2000 | 16,0 | 64,25 | 45,5 | 04.11.08 |
| Zerotherm FZ120 120mm: PWM-Serie |
1600 (12V) | 12,5 | 65,0 | 38,8 | 15.05.08 |
| Cooler Master V8 120mm: Serie |
2010 | 16,8 | 65,25 | 45,8 | 17.08.08 |
| 2PCOM PS1264U 120mm: Nidec DT1212HSHP |
2370 (12V) | 17,4 | 66,0 | 50,4 | 12.10.08 |
| Xigmatek Achilles 120mm: PWM-Serie |
1540 (12V) | 10,4 | 66,25 | 35,9 | 07.07.08 |
| EKL Gletscherspalte 120mm: Alpenföhnserie |
1250 (12V) | 11,5 | 66,5 | 37,7 | 25.03.08 |
1100 (5V) | n.a. | 66,5 | 35,5 | 01.11.07 |
1200 | 10,8 | 67,0 | 34,9 | 04.11.08 |
| Noctua NH-C12P 120mm: Noctua NF-P12 |
1320 (12V) | 9,7 | 67,0 | 35,6 | 30.08.08 |
| OCZ Vendetta 2 120mm: Serie AD1212DX |
1350 (12V) | 11,9 | 67,0 | 36,0 | 07.05.08 |
1030 (5V) | 7,3 | 67,25 | 32,0 | 08.11.07 |
| EKL Zugspitze 120x38mm: Serie |
1680 (12V) | 14,7 | 67,25 | 39,2 | 25.03.08 |
| Asus Royal Knight 120mm: Serie (rahmenlos) |
1260 (12V) | 10,2 | 67,75 | 37,1 | 10.02.08 |
| Scythe Mugen 120mm: Slip-Stream |
1290 (12V) | 11,6 | 68,0 | 37,7 | 12.09.07 |
| EKL Groß-Clock'ner 120mm: YS-Tech KM121225LS |
1110 (12V) | 8,6 | 68,25 | 32,5 | 25.03.08 |
| Thermaltake SpinQ 80x85mm: Radiallüfter |
1560 (12V) | n.a. | 68,25 | 46,4 | 21.11.08 |
| Xigmatek Red Scorpion 120mm: Xigmatek Serie LED |
1280 (12V) | 9,2 | 68,75 | 32,7 | 07.03.08 |
| Scythe Ninja 2 120mm: Slip-Stream |
1150 (12V) | 10,2 | 68,75 | 35,0 | 03.06.08 |
1000 | 7,4 | 69,0 | 31,3 | 15.05.08 |
1500 | 12,9 | 69,0 | 38,3 | 17.08.08 |
1250 (5V) | n.a. | 69,25 | 33,3 | 15.09.06 |
| Zalman CNPS 9500 92mm: Serie |
2250 (12V) | n.a. | 69,5 | 47,1 | 16.09.05 |
1200 | n.a. | 69,75 | 41,2 | 21.11.08 |
960 | 6,1 | 70,5 | 31,1 | 07.07.08 |
| Scythe Ninja CU 120mm: Scythe Slip Stream |
750 (12V) | 5,0 | 70,75 | <30,4 | 30.11.07 |
| Scythe Orochi 140mm: Scythe SY1425SL12L |
460 (12V) | 3,0 | 71,0 | <30,4 | 28.02.08 |
| Noiseblocker Cool-Scraper 3 120mm: NB Ultra-Silent SX1 |
1140 (12V) | 8,7 | 71,0 | 32,1 | 21.09.08 |
1200 | 8,0 | 71,5 | 33,5 | 12.10.08 |
| Scythe Zipang 140mm: Scythe DFS132512L |
950 (12V) | 6,1 | 71,75 | 31,9 | 10.02.08 |
| Asus Triton 79 Amazing 120mm: Serie |
1170 (12V) | 6,8 | 71,75 | 35,2 | 10.04.08 |
840 (9V) | 6,4 | 72,5 | 31,1 | 07.05.08 |
810 | 6,1 | 72,75 | 31,6 | 10.02.08 |
810 | n.a. | 72,75 | 32,7 | 21.11.08 |
760 (5V) | 6,3 | 73,0 | 30,6 | 03.06.08 |
720 (5V) | 6,1 | 73,0 | 31,4 | 25.03.08 |
960 | 7,2 | 73,25 | 31,0 | 17.08.08 |
770 (5V) | 6,3 | 73,5 | 31,0 | 12.09.07 |
1170 (7V) | n.a. | 74,0 | 32,4 | 07.03.08 |
550 (5V) | 3,5 | 74,25 | <30,4 | 01.02.08 |
| Xigmatek HDT-D1284 120mm: AD1212DX |
1240 (12V) | 9,4 | 74,25 | 33,0 | 07.03.08 |
600 | 3,4 | 74,5 | 31,0 | 04.11.08 |
900 | 6,5 | 75,0 | 30,9 | 21.09.08 |
1400 (5V) | n.a. | 75,75 | 32,9 | 16.09.05 |
220 (5V) | 0,5 | 77,0 | <30,4 | 28.02.08 |
550 (5V) | 3,5 | 77,0 | <30,4 | 30.08.08 |
780 (8V) | 5,0 | 77,75 | 31,9 | 10.04.08 |
510 | n.a. | 78,0 | 31,0 | 21.11.08 |
440 (5V) | 2,1 | 79,75 | <30,4 | 30.11.07 |
570 | 3,4 | 80,25 | 30,4 | 07.07.08 |
530 (5V) | 3,3 | 80,75 | <30,4 | 25.03.08 |
630 | 3,6 | 81 | 30,8 | 12.10.08 |
600 | 3,5 | 81,25 | <30,4 | 21.09.08 |
540 (7V) | 3,5 | 82,25 | <30,4 | 07.05.08 |
500 | 2,7 | 84,5 | <30,4 | 15.05.08 |
480 (5V) | 2,7 | 84,5 | 30,7 | 07.03.08 |
420 | 2,2 | 87,5 | <30,4 | 17.11.08 |
450 (5V) | 2,0 | 87,75 | <30,4 | 10.02.08 |
330 (5V) | 1,0 | >100 Absturz |
<30,4 | 10.04.08 |
420 (5V) | 1,6 | >100 Absturz |
<30,4 | 07.03.08 |
315 (5V) | 1,5 | >100 Absturz |
<30,4 | 25.03.08 |
Fazit
Obwohl Thermaltake Lob dafür verdiente, etwas neues außerhalb des 0815-Einheitsbreis zu schaffen, war der SpinQ für den praktischen Einsatz nicht wirklich zu empfehlen. Die Kühlleistung war mittelmäßig, der verbaute und in der Praxis quasi nicht wechselbare Lüfter laut und der Preis mit 50 Euro hoch. Zwar bot Thermaltake die gewohnte sehr gute Verarbeitung, abseits von auf Optik getrimmten Computern hatte der SpinQ aber wenig Daseinsberechtigung.
In der Kategorie „Im Test vor 15 Jahren“ wirft die Redaktion seit Juli 2017 jeden Samstag einen Blick in das Test-Archiv. Die letzten 20 Artikel, die in dieser Reihe erschienen sind, führen wir nachfolgend auf:
- Der Asus Royal Knight war kein Ritter für Arme
- Der erste Intel Core i7 legte als echter Quad-Core vor
- ATis Radeon HD 4830 mit fehlerhaftem BIOS
- Teufels Motiv 5 verpasste eine Empfehlung haarscharf
- Intels Core 2 Duo E8600 im E0-Stepping
- Der Accelero TwinTurbo als kleine Schwester des S1
- Streicheln statt Scrollen mit dem OptoWheel
- Nvidias Neuauflage der GeForce GTX 260 war zu teuer]
- Die Radeon HD 4670 war die rundere GeForce 9600 GSO
- Der Scythe Musashi war der fast perfekte VGA-Kühler
- Ein GB Speicher half der Radeon HD 4850 nicht
- Noctuas NH-C12P machte alles von oben herab kalt
- Die Salmosa als spartanischer Einstieg in die Razer-Welt
- Cooler Masters V8-CPU-Kühler gab Gas
- ATis Radeon HD 4870 X2 griff nach der Leistungskrone
- Einmal alt und neu in der GeForce-9000-Serie
- Asus gab der GeForce GTX 280 mehr Leistung und Dezibel
- GDDR5 versus GDDR3 auf der Radeon HD 4870/4850
- AMD Radeon HD 4870 gegen Nvidia GeForce GTX 260
- Neun CPU-Kühler im (Semi-)Passiv-Vergleich
- Die ATi Radeon HD 4850 punktete über den Preis
- Die GeForce GTX 280 als schnelle Enttäuschung
Noch mehr Inhalte dieser Art und viele weitere Berichte und Anekdoten finden sich in der Retro-Ecke im Forum von ComputerBase.
