Cougar FV270: Gehäuse hat optionalen „Präsentationsteller“
Max Doll
49 Kommentare
Bild: Cougar
Das Cougar FV270 soll ein Eyecatcher werden. Dazu steht der Midi-Tower nach hinten gewinkelt und präsentiert so seine trapezförmige Front prägnant. Ein gebogenes L-Fenster präsentiert dabei das Innenleben, wo optional ein beleuchteter „Präsentationsteller“ etwa für eine Actionfigur verbaut werden kann.
Das Anwinkeln des Chassis hat in diesem Fall nicht nur ästhetische Gründe, sondern wird funktional genutzt: Im vorderen Bereich des FV270 verbaut Cougar einen angewinkelten, beleuchteten PWM-Lüfter (500 bis 1.200 U/Min), der von unten Luft in Richtung der Grafikkarte bläst und als Ersatz für Frontlüfter dient, deren Einsatz das Panoramaglas verhindert. Optional kann anstelle des Lüfters eine „Mounting Plattform“ (Traglast 1 kg) befestigt werden, die zur Ausstellung eines Sammelgegenstandes dient. Sie muss separat zu noch unbekanntem Preis erworben werden.
Mehr Lüfter & Controller
Weitere Lüfter können auf dem Netzteiltunnel, in Deckel und Heck sowie im rechten Seitenteil montiert werden. Dass die Front von beiden Seiten angewinkelt wird, hat laut Cougar auch funktional einen Sinn: Die gewinkelten Lüfter sollen so Luft effizienter in Richtung der Komponenten befördern. Zur Steuerung von LEDs und Lüftern gehört ein RGB-Controller mit je sechs PWM- und 5V-ARGB-Anschlüssen zur Serienausstattung.
Maximal können ein 360-mm-Radiator an der Oberseite, ein 280-mm-Modell vor dem Mainboard sowie ein 240-mm-Wärmetauscher über dem Netzteil untergebracht werden. Wird der Platz vor der Hautplatine genutzt, reduziert das die Länge von Erweiterungskarten von bis zu 420 auf 330 Millimeter. Staubfilter besitzt das FV270 an allen Meshflächen.
Festplatten werden beim FV270 nicht mehr in Käfigen montiert. Stattdessen kommen lediglich Halterungen zum Einsatz, die hinter dem Mainboard, hinter dem Netzteil und hinter der Front befestigt werden. Insgesamt stehen zwei 2,5"-Halterungen sowie zwei 2,5/3,5"-Montageplätze zur Verfügung. Da kein Käfig untergebracht werden muss, können 250 Millimeter – also praktisch unbegrenzt – lange Netzteile genutzt werden.
Erste Preise sind konkurrenzfähig
Angaben zu Preis und Verfügbarkeit macht Cougar nicht. Ein erster Händler in Kanada listet das neue Gehäuse aber bereits für rund 200 CAD (ca. 135 Euro). Damit wäre es etwas teurer als das schlechter ausgestattete Jonsbo D300 mit konservativerem Layout – und damit gerade für einen auffälligen Midi-Tower konkurrenzfähig bepreist. Neben dem Basismodell mit einem RGB-Lüfter bietet Cougar zudem das FV270 RGB an, das mit drei zusätzlichen 140-mm-ARGB-Lüftern ausgeliefert wird.
Cougar FV270 Cougar FV270 RGB
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 512 × 268 × 530 mm (72,72 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 14,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Innenraum: 2 × 140/120 mm (optional)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 420 mm
Netzteil: 250 mm
Preis: ab 115 € ab 157 €
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
