Schenker Via 14 Pro M24: 14"-Ultrabook erhält AMD Hawk Point, mehr Licht und neuen Lack
Michael Günsch
42 Kommentare
Bild: Schenker
Das schlanke 14"-Notebook Schenker Via 14 Pro erhält ein Hardware-Update. In dem Aluminium-Gehäuse steckt jetzt AMD Hawk Point mit dem Ryzen 7 8845HS. Eine dedizierte Grafikkarte steht erneut nicht zur Wahl, was das Gewicht bei 1,39 kg hält. Das hellere Display und die neue Lackierung sind weitere Neuheiten.
Als „Premium-Ultrabook“ vermarktet Schenker das Via 14 Pro, das im Dezember 2023 zunächst mit AMD Ryzen 7 7840HS alias Phoenix in der Version L23 auf den Markt kam. Rund fünf Monate später gibt es jetzt ein Update (M24) mit dem Ryzen 7 8845HS, also dem zweitschnellsten Modell der APU-Serie Hawk Point.
Ryzen 8000 ist gar nicht so sehr anders
Was nach einem größeren Update klingt, ist aber in puncto CPU- und GPU-Leistung praktisch keines, denn der Ryzen 7 8845HS besitzt ebenso 8 Zen-4-Kerne, die mit maximal 5,1 GHz takten und auch die integrierte Radeon 780M mit 12 CUs gab es schon beim Ryzen 7 7840HS. Der wesentliche Unterschied besteht in der NPU-Leistung für KI-Anwendungen: Hier bietet Hawk Point 40 Prozent mehr.
Display leuchtet heller
Die zweite Änderung betrifft das IPS-Display: Dieses bietet zwar erneut die 2.880 × 1.800 Pixel und 120 Hz. Allerdings steigt die maximale Helligkeit von 300 cd/m² auf 400 cd/m² und damit deutlich. Das Display lässt sich um 180 Grad aufklappen und deckt sRGB vollständig ab.
Ein Makel wurde beseitigt
Neu ist außerdem die Lackierung des Aluminium-Gehäuses, wodurch es „weitaus weniger anfällig gegenüber Fingerabdrücken“ sein soll. Das war beim Vorgänger ein Problem, wie Schenker selbst eingesteht und von einem „Makel“ spricht, der jetzt behoben sei.
Die sonstige Ausstattung des 18,5 mm flachen Notebooks, das die maximal konfigurierbare TDP von 54 Watt auch dauerhaft abrufen können soll, bleibt unverändert. Und so gibt es an der linken Flanke wie gehabt zwei USB-C-Ports mit 10 Gbit/s, DisplayPort und Stromversorgung. Dazwischen sitzen eine HDMI-2.0b-Buchse und ein USB-A-Port mit 5 Gbit/s. Auf der rechten Seite ist eine weitere USB-A-Buchse, ein microSD-Kartenleser, der Kensington-Lock sowie der 2-in-1-Audioport zu finden.
Ab sofort ist das Schenker Via 14 Pro in der neuen Version M24 bestellbar. Der Startpreis liegt bei 1.099 Euro und umfasst folgende Ausstattung:
  • AMD Ryzen 7 8845HS mit integrierter Radeon 780M
  • 32 GB LPDDR5X mit 6.400 MT/s
  • 500 GB SSD
  • 14" IPS-Display mit 2.880 × 1.800 und 120 Hz
  • 60 Wh Akku
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Schenker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
