IFA 2024
Fast ein Jahr verspätet: Kabelloses Raumthermostat Eve Thermo Control mit Matter startet
Frank Hüber
47 Kommentare
Zur IFA 2023 hatte Eve Systems mit Eve Thermo Control ein kabelloses Raumthermostat für das smarte Heizkörperthermostat Eve Thermo (Test) vorgestellt, das im November 2023 in den Handel kommen sollte. Zur IFA 2024 ist es nun tatsächlich so weit und der Verkauf startet. Zeitgleich ist das Matter-Update für Eve Thermo verfügbar.
Raumthermostat mit E-Ink-Display
Eve Thermo Control ist ein externer Temperatursensor und -regler für das smarte Heizkörperthermostat Eve Thermo. Eve Thermo Control dient als Thermostat dazu, das Regelungsverhalten des smarten Heizkörperthermostats Eve Thermo zu optimieren, indem die Raumtemperatur nicht mehr direkt in der Umgebung des Heizkörperventils, sondern an einer beliebigen, vom Nutzer gewählten Stelle im Raum gemessen wird. So kann Eve Thermo die vom Nutzer eingestellte Zieltemperatur genauer erreichen, die Temperaturwerte des Heizkörperthermostats werden dann nicht mehr genutzt, sondern Thermo Control dient als einziger Sensor im Raum. Die Fenster-Offen-Erkennung funktioniert jedoch weiterhin. Das Thermostat lässt sich wahlweise aufstellen oder an der Wand befestigen und misst neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit.
Eve Thermo Control verfügt über ein E-Ink-Display mit 320 × 320 Pixel, das die gewählte Zieltemperatur und den Heizstatus des Thermostats anzeigt. Geregelt wird per Eve- oder Home-App, Siri-Sprachbefehl oder zwei kapazitive Tasten auf der Gerätevorderseite. Als Funkstandard dient Thread, der interne Akku wird über USB-C geladen. Das Gerät misst 54 × 54 × 19 mm (H × B × T) und kann bei Temperaturen zwischen 0 °C und 50 °C eingesetzt werden. Die Messgenauigkeit gibt Eve mit ±0,3 °C bzw. ±3 % an.
Eve Thermo Control
Eve Thermo Control
Eve Thermo Control
Eve Thermo Control
Eve Thermo Control
Eve Thermo Control (Bild: Eve)
Eve Thermo Control
Eve Thermo Control
Eve Thermo Control
Gleichzeitig veröffentlicht Eve ein kostenloses Firmware-Upgrade, mit dem sich die smarten Heizkörperthermostate Eve Thermo der 4. Generation mittels iPhone oder iPad auf Matter upgraden lassen. Die Kombination aus Eve Thermo und Eve Thermo Control nutzt als industrieweit erste Lösung Matter-Bindings, also die Anbindung des externen Temperaturfühlers an das Thermostat mittels direkter Kommunikation. Das heißt, der externe Temperaturfühler sendet den zum Beispiel in der Raummitte gemessenen Temperaturwert direkt an ein einzelnes oder mehrere gruppierte Eve Thermo – ohne Umweg über eine Bridge, Cloud oder die Steuerzentrale. Die Zuweisung eines Eve Thermo Control zu einem Raum bzw. einem oder mehreren Eve Thermo ist mit der Eve-App möglich. Die Eve-App für Android soll bis Ende dieses Jahres veröffentlicht werden.
Ab sofort ab 80 Euro verfügbar
Eve Thermo Control ab sofort bei Eve und Amazon für 79,95 Euro* erhältlich. Ein Eve Thermo Raumkomfort-Set, bestehend aus einem Eve Thermo Control und einem ab Werk Matter-fähigen Eve Thermo, ist ab sofort bei Amazon für 159,90 Euro erhältlich*. Das System kommt ohne Cloud und Abonnements aus.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
IFA 2024 (6.–10. September 2024): Alle 54 News auf der Themenseite!
  • Asus ExpertBook P5: Lunar Lake mit geclipptem 63-Wh-Akku ab 967 Euro
  • Teufel Mynd: Open-Source-Lautsprecher mit Ersatzteilen und Schaltplänen
  • Anker x Shelly: Smarte Energiemessgeräte erhöhen nun auch bei Solix den Eigenverbrauch
  • +51 weitere News
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 127 News auf der Themenseite!
