Eve Room 3 im Test: Eve-Komponenten mit Thread, Einrichtung und Datenschutz
 2/3
Frank Hüber
45 Kommentare
Bevor es um die Einbindung und Automation von Eve Room geht, werden die anderen Komponenten kurz vorgestellt, die im Test im Thread-Netzwerk zum Zuge kommen.
Eve Energy: Smarte Steckdose
Bei Eve Energy handelt es sich um eine smarte Steckdose, die neben ihrer primären Funktion auch als Thread-Knotenpunkt im Netzwerk agiert und Datenpakete anderer Geräte weiterleitet. Neben Thread wird auch Bluetooth unterstützt, wenn kein Thread-Netzwerk besteht. Eve Energy selbst bietet autonome Zeitpläne, kann per Sprache über Siri gesteuert werden und zeigt den Energieverbrauch und die resultierenden Stromkosten verbundener Geräte an, wenn der Nutzer seinen aktuellen Stromtarif hinterlegt. Die Steckdose lässt sich aber auch über die App schalten, in der neben dem Gesamtverbrauch auch der aktuelle Verbrauch angezeigt wird. Die Diagramme bieten bei Eve Energy ebenfalls eine nach Tagen, Wochen und Minuten gestaffelte Ansicht.
Eve Energy
Im Test wurden voreingestellte Zeitpläne fehlerfrei umgesetzt und auch das manuelle Schalten per Sprache über Siri und per App funktionierte fehlerfrei. Dass diese Selbstverständlichkeit nicht immer gegeben ist, bewiesen als Vergleich betriebene Smart Plug Mini von Meross, die ebenfalls HomeKit unterstützen, aber nach rund einem Tag zuverlässig die Netzwerkverbindung verloren haben und sich daraufhin weder manuell noch automatisch steuern ließen. Sie mussten jeden Tag herausgezogen und neu eingesteckt werden und auf die Automatisierung konnte man sich nicht verlassen. Erst ein jüngstes Firmware-Update der bereits länger auf dem Markt befindlichen Steckdosen soll dieses Problem explizit adressieren.
Eve Thermo: Thermostat für den Heizkörper
Eve Thermo ist ein smartes Heizkörperthermostat, das über zwei AA-Batterien betrieben wird. Im Thread-Netzwerk ist es deshalb ein Endpunkt. Ohne Thread wird auf Bluetooth für die Verbindung zurückgegriffen. Adapter für gängige Ventilgrößen liegen dem Thermostat bei, es lässt sich problemlos auch an älteren Heizkörpern montieren. Die Temperatureinstellung lässt sich über Zeitpläne und die durch HomeKit erkannte Anwesenheit steuern. Zeitpläne werden direkt auf dem Gerät hinterlegt und erfordern kein Internet, keine Steuerzentrale oder die Anwesenheit des iPhones, um ausgeführt zu werden. In Verbindung mit einem Tür-Fensterkontakt lässt sich die Heizung automatisch ausschalten, wenn Tür oder Fenster geöffnet werden. Alternativ erkennt Eve Thermo auch einen starken Temperaturabfall automatisch und schließt das Ventil vorübergehend, um Energie zu sparen.
Eve Thermo
Eve Thermo
Die Temperaturanpassung kann abseits der App auch am Thermostat selbst über zwei Touchflächen erfolgen, woraufhin die eingestellte Ziel-Temperatur aus der LED-Anzeige angezeigt wird.
Anders als bei manch anderem digitalen Thermostat hat Eve Systems dabei auch direkt an eine Kindersicherung gedacht, mit der sich das Thermostat über die App für eine Steuerung am Gerät sperren lässt, um ungewollte Anpassungen zu verhindern.
Eve Thermo
Wie bei allen HomeKit-Geräten von Eve kann auch das Thermostat über die Home-App von Apple gesteuert werden. Nur über die Eve-App sind jedoch Funktionen wie Zeitpläne, Kindersicherung, Einstellungen zur Temperaturabweichung und ein Urlaubsmodus zugänglich. Auch Firmware-Updates lassen sich lediglich über die Eve-App direkt einspielen.
Eve Weather: Wetterstation für draußen
Auch die smarte Wetterstation Eve Weather unterstützt neben Bluetooth bereits Thread. Neben der Außentemperatur misst sie die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck und gibt basierend auf diesen Daten einen Wettertrend für die nächsten zwölf Stunden an – über das integrierte Display auch direkt auf dem Gerät. Die drei Messwerte werden alle 10 Minuten neu erhoben, was jeweils in 144 Messungen pro Tag resultiert.
Mit IPX4 kann Eve Weather auch im Regen stehen, sollte dann aber so platziert werden, dass sie über das Netzwerk erreichbar ist. Für korrekte Messwerte sollte direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Über eine Öse an der Rückseite kann Eve Weather aufgehängt werden. Wie bei allen Sensoren werden die Daten in der Eve-App in übersichtlichen Diagrammen wahlweise nach Stunde, Tag, Woche oder Monat visualisiert, die auch Vergleiche mit älteren Daten ermöglichen.
Der Einsatzbereich reicht von -18 bis +55 °C von 0 bis 100 % Luftfeuchtigkeit. Als Stromversorgung dient eine austauschbare CR2450-Batterie. Die Batterielaufzeit soll bei bis zu einem Jahr liegen. Eve Weather misst 54 × 54 × 16 mm.
Eve Door & Window
Auch der kabellose Kontaktsensor Eve Door & Window lässt sich über Thread integrieren. Als klassischer Tür-/Fensterkontakt meldet er, ob ein Fenster oder eine Tür offen oder geschlossen ist, um darauf basierend Szenen aktivieren zu können. So lässt sich beim Öffnen der Tür Licht einschalten oder die Heizung über Eve Thermo ausschalten, wenn das Fenster geöffnet wird. Die beiden Teile des Sensors werden über doppelseitiges Klebeband befestigt und können mit Adaptern in der Höhe angepasst werden, um Differenzen etwa zwischen Türblatt und Rahmen auszugleichen.
Eve Door & Window
Als Stromversorgung dient eine auswechselbare ER14250-Batterie. Die Batterielaufzeit ist stark von der Häufigkeit des Öffnens und Schließens abhängig. In der Eve-App wird nicht nur der aktuelle Status des Sensors (offen oder geschlossen) angezeigt, sondern auch die absolute Häufigkeit der Öffnungen, ihr Zeitverlauf im Diagramm und in einer Zeitleiste, die obendrein Aufschluss darüber gibt, wie lange der Sensor geöffnet war. Benachrichtigungen über das Auslösen des Sensors lassen sich hingegen über die Home-App von Apple konfigurieren, dies ist über die Eve-App nicht möglich.
Das Rahmenstück des Sensors misst 52 × 24 × 23 mm, der Magnet 18 × 18 × 8 mm, kann in der Höhe jedoch auf bis zu 23 mm erweitert werden.
Eve Light Switch
Der smarte Lichtschalter Eve Light Switch dient hingegen wieder als Knotenpunkt im Thread-Netzwerk, wenn nicht auf Bluetooth vertraut werden soll. Er ersetzt einen herkömmlichen Lichtschalter, muss also fest verdrahtet montiert werden und erfordert neben Phase auch einen Nullleiter. Die Konfiguration kann dabei auch als Kreuz- oder Wechselschaltung mit einem weiteren Signal ausgeführt werden.
Eve Light Switch
Der Lichtschalter kann über die Eve- oder Home-App und über Siri manuell oder über Zeitpläne und Automationen gesteuert werden. Zeitpläne bleiben unabhängig von den Geräten im Netzwerk aktiv, auch beim Ausfall des Internets, da sie direkt auf dem Gerät gespeichert werden. Das Licht kann aber auch basierend auf dem Signal eines zusätzlichen Bewegungsmelders oder der Eve Cam aktiviert werden. Zudem ist das Schalten über den Eve Light Switch nicht auf die verbundene Last beschränkt, sondern es können über Automationen auch weitere Geräte geschaltet werden, so dass etwa eine weitere über Eve Energy angebundene Lampe oder der Eve Light Strip zusammen mit dem Hauptlicht aktiviert werden. Über HomeKit kann zudem beim Verlassen des Hauses automatisch das Licht ausgeschaltet werden.
Die Belegung des Lichtschalters lässt sich in der Eve-App umkehren, sollte er falsch herum montiert werden. Um den Schalter besser in andere Schalterserien zu integrieren, können zusätzliche Schalterplatten und Rahmen erworben oder ein eigener 55er-Rahmen genutzt werden. Eve Light Switch schaltet Lasten mit maximal 5 A und 1150 W.
Schnelle Einrichtung dank HomeKit
Durch die HomeKit-Integration sind alle Geräte von Eve tatsächlich sehr schnell eingerichtet. Sie können einfach über die Eve-App oder Home-App von Apple hinzugefügt werden, indem der auf den Geräten oder an der Anleitung platzierte QR-Code gescannt und die Geräte mit Strom versorgt werden. Nach einem kurzen Abgleich stehen sie zur Verfügung und können einem bestehenden oder neuen Raum im HomeKit-Haus hinzugefügt werden. Je nach Gerät ist es zudem möglich, die einzelnen Sensoren passend zu benennen, etwa wenn neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit erfasst wird.
Einrichtung in der Eve-App
Keine Cloud, keine Bridge, keine Registrierung
Durch die feste Verknüpfung mit Apple verzichtet Eve Systems auch auf eine eigene Eve-Cloud. Eine Registrierung entfällt somit ebenso wie ein Tracking. Eve Systems sammelt keine Daten über den Nutzer. Ein weiterer Vorteil: Eve funktioniert durch lokale Prozesse und eine direkte Kommunikation zwischen den Geräten und einem iPhone auch ohne Cloud und Internet. Eine Bridge, die die Gerät verbindet und ans Internet anbindet, ist bei Eve ebenfalls nicht zwingend notwendig. Soll Thread genutzt werden, braucht es jedoch einen HomePod mini oder Apple TV 4K (2021), um sich mit dem normalen Netzwerk zu verbinden, wodurch dann wie geschildert weitere Funktionen genutzt werden können.
Apple HomePod mini als Border Router für Thread
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
