Logitech Z Cinéma Advanced im Test: Mehrkanalton in Stereo
 2/6
Jirko Alex
145 Kommentare
Vorbetrachtung
Testsystem
Alle getesteten Lautsprecher werden an eine Creative X-Fi Platinum angeschlossen; als Betriebssystem kommt Windows Vista zum Einsatz. Aufgrund der höheren Stabilität werden Youp-Pax-Treiber für die Soundkarte verwendet. Als Abspielsoftware wird auf PowerDVD 7 sowie den Windows Media Player zurückgegriffen. Equalizer-Einstellungen oder Upmix-Modi werden gänzlich deaktiviert, so nicht anders beschrieben!
Bisher getestete Lautsprechersysteme:
* Die markierten Lautsprecher standen auch für den aktuellen Test noch zur Verfügung. Auf einen direkten Vergleich mit den anderen aufgelisteten (und nicht mit einem * markierten) Lautsprechersystemen muss verzichtet werden.
Testumgebung
Beim Raum, in dem alle Tests stattgefunden haben, handelt es sich um einen etwa 25 m² großen und drei Meter hohen Raum im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses. Die Aufstellung der Boxen wurde entsprechend der üblichen Ausrichtung einer 5.1- beziehungsweise 2.1-Lautsprecherkombination vorgenommen. Der Subwoofer fand dabei rechts vom Hörer seinen Platz und besaß zu jeder Wand mindestens einen Meter Abstand. Die Satelliten wurden auf den Hörer ausgerichtet.
Um die Klangqualität umfangreich und nicht nur anhand einer eingeschränkten Anzahl von Quellen beurteilen zu können, kamen auch in diesem Test mehrere Stereo- und Surround-Medien aus den Bereichen Musik, Filme und PC-Spiele zum Einsatz. Einen Stammplatz in dieser Liste genießen die folgenden Tonträger:
Auflistung der verwendeten Tonträger
Technische Daten
Der Vollständigkeit halber seien ein weiteres Mal die technischen Eckdaten des Testprobanden angeführt. Es ist zu beachten, dass diese zumeist sehr dehnbar sind und per se nicht viel über den Klangeindruck aussagen. Der persönliche Klangeindruck sollte stets entscheiden, nicht die größte Wunschzahl der Werbemaschinerie.
Technische Daten
Logitech Z
Cinéma Advanced
Teufel Motiv 2 Razer Mako
Teufel Motiv 2
Teufel Motiv 2
Razer Mako
Razer Mako
Ausgangsleistung 180 Watt RMS 200 Watt Sinus 300 Watt RMS
Kanäle 2.1
(virtuell 5.1)
2.1 2.1
Leistung
Satelliten
35 Watt RMS pro Kanal 50 Watt Sinus pro Kanal 100 Watt Sinus pro Kanal*
Leistung
Subwoofer
110 Watt RMS 100 Watt Sinus 100 Watt RMS*
Eingänge 1x USB
1x Line-In
2x Klinke
1x Stereo-Cinch
2x Klinke**
1x Stereo-Cinch
Pegelsteuerung Fernbedienung
Software
Fernbedienung
Software
via Subwoofer
Software
Kabelfernbedienung
Besonderheiten Design
Fernbedienung
SRS TruSurround HD
USB-Anschluss
Design
Fernbedienung
Design
Kabelfernbedienung
Class-HD-Verstärker
Groundslot Bauweise
Listenpreis ab rund 145 Euro 299 Euro* ab rund 350,- Euro
* Das Razer Mako besitzt streng genommen keine festgelegte Leistung für jeden Kanal. Die
eingebauten Endstufen können die bereitgestellte Leistung den gegebenen Anforderungen
(Art der Quelle, Lautstärke) anpassen.
Die Angaben beziehen sich auf den regulären Wert.
** Einer der beiden Klinkeneingänge befindet sich direkt am Controlpod. Dieser Eingang
wird immer wiedergegeben, wenn er belegt wird. Die restlichen Eingänge befinden
sich am Subwoofer.
Das Logitech Z Cinéma Advanced wird digital mit dem PC verbunden, wobei die USB-Schnittstelle zum Einsatz kommt. Diese überträgt nicht nur Audio-Signale in digitaler 24-Bit-Qualität, auch jedweder Befehl der Fernbedienung wird an den Computer weitergeleitet. Das 2.1-System wird unter Windows mit sechs Lautsprechern erkannt, was notwendig ist, damit Mehrkanalton korrekt per SRS TruSurround simuliert werden kann. Real verfügt das Lautsprechersystem aber nur über zwei getrennte Lautsprecher mit Subwoofer-Unterstützung. Die Gesamtleistung aller Lautsprecher soll bei 180 Watt RMS liegen, was selbst bei moderatem Wirkungsgrad für größere Räume genügen sollte.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Nicht verpassen: Unser Festtagsprogramm 2025/2026 blickt hinter die Kulissen und lädt noch immer zum Mitmachen ein!
