Razer BlackShark V2 im Test: Mikrofon
 2/3
Michael Schäfer
107 Kommentare
Das Mikrofon des BlackShark V2 ist wie bereits beschrieben abnehmbar und lässt sich per Schwanenhals positionieren. Die Länge beträgt lediglich 9 cm, womit der Klangaufnehmer nicht bis direkt vor dem Mund reicht. Der Frequenzumfang soll laut Razer 100 Hz bis 10 kHz abdecken.
Auch wenn der Hersteller erneut mit großen Begriffen wie „HyperClear“ um sich wirft, hat das BlackShark V2 hierbei klanglich ebenso wenig zu bieten wie die Treiber. Auffällig ist vor allem der geringe Pegel: Mit einer in der Software eingestellten Lautstärke von 80 Prozent kommen die Testaufnahmen bei normalem Sprechen nicht über -18 dB hinaus. Wird die Aufnahmelautstärke auf 100 Prozent gesetzt, werden Verzerrungen deutlich. Trotz des Popschutzes besitzt das Mikrofon hörbare Probleme mit Plosiv- und Reibelauten. Darüber hinaus gehören gelegentliche Knackser, die sich wie kurze Aussetzer anhören, ebenso zum Klangbild.
Das Mikrofon des BlackShark V2 lässt Wünsche offen
Verschlimmbessernde Funktionen
Die in der dazugehörigen Software aktivierbare Mikrofonverstärkung hebt den Eingangspegel zwar noch einmal an, sorgt aber ebenso für weitere Verzerrungen. Lediglich die Mikrofonnormalisierung bringt bei einem Eingangspegel von 80 Prozent einen Mindestanstieg der Aufnahmelautstärke von -10 dB – dann ohne Verzerrungen, dafür aber mit einem geringeren Dynamikumfang.
Die Funktion „Sprachqualität“ ist dagegen irreführend. Hier wird nicht das Gesprochene verbessert, sondern lediglich die tiefen Frequenzen je nach Einstellung mehr oder weniger stark abgeschnitten. Das kann zwar tatsächlich dazu führen, dass die Stimme im Spielgeschehen besser erkennbar ist, hat aber nicht wirklich etwas mit einer aktiven Verbesserung zu tun. Diese Möglichkeit bietet die Software über den Equalizer für das Mikrofon ebenfalls – nur eben nicht auf Knopfdruck.
Das Mikrofon des BlackShark V2 ist abnehmbar
Das BlackShark V2 verfügt darüber hinaus über eine passive sowie eine aktive Unterdrückung von störenden Geräuschen. Bei ersterer werden nur die aus einem bestimmten Bereich auf das Mikrofon treffende Schallwellen weitergeleitet, alles andere bleibt draußen. Bei der aktiven Methode sollen etwaige Störgeräusche durch einen Algorithmus entfernt werden, was in der Praxis jedoch nicht ohne hörbare Artefakte vonstatten geht. Zudem werden durch die Funktion wichtige Stimmfrequenzen eliminiert und der Pegel sinkt auf nur noch -24 dB.
Hilflos bei Störungen
Bei Störungen gerät das Mikrofon vollends ins Schlingern. So bringen ein Ventilator und eine Tastatur bereits die passive Unterdrückung über ihre Grenzen, sodass auch Verzerrungen in der Stimme die Folgen sind. Die Mikrofonverstärkung sollte in solchen Fällen ebenso wenig genutzt werden wie die Lautstärkenormalisierung. Mit der Funktion „Sprachqualität“ werden die unteren störenden Frequenzen zwar abgeschnitten und die Stimme dadurch, zumindest theoretisch, besser verständlich, die ebenfalls auftretenden Verzerrungen machen aber auch dieses Feature nutzlos. Ebenso sollte es vermieden werden, alle „Optimierungen“ zu aktivieren.
Eine kleine Überraschung hält lediglich die analoge Nutzung bereit, bei der sich die Stimme deutlich voller anhört, Plosivlaute aber auch stärker zur Geltung kommen. Seltsamerweise ist die Stimme hier jedoch trotz Störungen besser zu verstehen.
Razer BlackShark V2
Razer Blackshark V2 - USB - Clean Volume 80%
Razer Blackshark V2 - USB - Clean Volume 100%
Razer Blackshark V2 - USB - Clean Mikrofonverstärkung niedrig
Razer Blackshark V2 - USB - Clean Mikrofonverstärkung hoch
Razer Blackshark V2 - USB - Clean Mikrofon Lautstärkenormalizierung hoch
Razer Blackshark V2 - USB - Clean Sprachqualität hoch
Razer Blackshark V2 - USB - Clean Umgebungsgeräuscheredktion
Razer Blackshark V2 - USB - Störungen Volume 80%
Razer Blackshark V2 - USB - Störungen Volume 80% Mikrofonverstärkung hoch
Razer Blackshark V2 - USB - Störungen Volume 80% Lautstärkenormalizierung hoch
Razer Blackshark V2 - USB - Störungen Volume 80% Sprachqualität hoch
Razer Blackshark V2 - USB - Störungen Volume 80% Umgebungsgeräuscheredktion
Razer Blackshark V2 - USB - Störungen Volume 50% Alle Funktionen aktiviert
Razer Blackshark V2 - Analog Clean
Razer Blackshark V2 - Analog Störungen
Mad Catz F.R.E.Q.4
Mad Catz F.R.E.Q. 4 - Clean
Mad Catz F.R.E.Q. 4 - Störgeräusche
Speedlink Quyre - Clean
Speedlink Quyre - Störgeräusche
Speedlink Orios - Clean
Speedlink Orios - Störgeräusche
Speedlink Orios - Stimmenwandler - Monster
Speedlink Orios - Stimmenwandler - Cartoon
Speedlink Orios - Stimmenwandler - Männlich
Speedlink Orios - Stimmenwandler - Weiblich
Fnatic React
Fnatic React - 01 - Clean
Fnatic React - 02 - Störgeräusche
Turtle Beach Recon Spark
Turtle Beach Recon Spark - Clean
Turtle Beach Recon Spark - Störgeräusche
HyperX Cloud Stinger Core
HyperX Cloud Stinger Core - Clean
HyperX Cloud Stinger Core - Störgeräusche
Lioncast LX 30
Lioncast LX 30 - USB - Clean
Lioncast LX 30 - USB - Störgeräusche
Lioncast LX 30 - Clean
Lioncast LX 30 - Störgeräusche
Lioncast LX55 (USB)
Lioncast LX55 Clean
Lioncast LX55 Störgeräusche
Lioncast LX55 USB Clean
Lioncast LX55 USB Störgeräusche
Lioncast LX55 USB Analog Clean
Lioncast LX55 USB Analog Störgeräusche
SteelSeries Arctis 1
SteelSeries Arctis 1 - Clean
Corsair HS35
Corsair H35 - Clean
Corsair H35 - Störgeräusche
Logitech G332
Logitech G332 - Clean
Logitech G332 - Störgeräusche
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
