PC-Audio im Test: Von 2.1 bis 7.1 von Logitech und Creative
5/9Verarbeitung
Sämtliche Systeme sind sehr sauber verarbeitet und die Hersteller leisten sich keine Ausrutscher. Grundsolide Konstruktionen kennzeichnen den Jahrgang 2003/2004. Edle, schön anzuschauende, abnehmbare Stoffbespannungen mit leichtem Glitzereffekt, stabile Füße mit Gumminoppen zur akustischen Entkopplung, robuste Subwoofer und durchdachte Fernbedienungen mit diversen Features runden das Gesamtbild ab und lassen kaum noch Wünsche offen.
Die Creative M-Port-Schnittstelle ermöglicht beispielsweise die Wiedergabe eines mobilen Creative-Players, ohne den PC hochfahren zu müssen. Solche Features wünscht sich der User - eine gelungene Lösung.
Sehr praktisch sind die Satellitenfüße des Logitech Z5300, selbige lassen sich durch eine 180°-Drehung von Standfüßen in Wandhalterungen verstellen. Der Center-Standfuß des Creative Gigaworks erweist sich als sehr gute Lösung, der ein Verrutschen des Centerspeakers auf einem Röhrenmonitor ausschließt und selbigem sicheren Halt bietet.
Beim Creative Inspire 7700 ist der Halter des Centerspeakers für ein Röhrenmonitor fast unbrauchbar, da der Fuß konstruktionsbedingt eine Neigung nach hinten hat und wenig Auflagefläche auf einem Röhrenmonitor findet. Hier hilft nur ein leichtes Biegen der Füße und ein Fixieren des Halters mittels Doppelklebeband auf der Unterseite. Auch die Standfüße von TerraTec und die des Logitech Z5300 sind für eine Montage auf dem Röhrenmonitor schlecht geeignet. Hier würden Halter wie die des Gigaworks eine wesentlich bessere Lösung bieten. Die Aufstellung des Centerspeakers vor einem Monitor, also unterhalb der Bildfläche, verdeckt bei den meisten Monitoren die Bedienfläche und ragt z.B bei dem Creative Inspire oder Terratec Home Arena sogar noch in die Bildfläche hinein.
Zwei der sechs Systeme haben externe Netzteile, welche in der Regel weniger Leistung haben, als interne Lösungen. Besonders aufgefallen sind uns die großen Ringkerntrafos bei den Logitech-Systemen, welche auf eine liebevolle Abstimmung der Verstärkerkomponenten hinweisen.
Creative 2.1 Inspire 2900
- Subwoofergehäuse mit 10 mm Holzkorpus
- Einseitig strömungsoptimiertes Bassreflex-Rohr
- Abnehmbare Stoffbespannungen der Lautsprecher
- Wandmontierbare Satellitenlautsprecher
- Aluminium-Standfüße der Satellitenlautsprecher
- Kompakter, zur Seite gerichteter 13 cm-Basstreiber
- Mittels Heißkleber stabilisierte Bauteile der PCB
- 2-Wege-Satelliten mit Hoch- und Mitteltontreibern
Creative 7.1 Inspire 7700
- Subwoofergehäuse mit 13 mm Holzkorpus
- Zweiseitig strömungsoptimiertes Bassreflex-Rohr
- Kabelklemmen der Lautsprecheranschlüsse an den Satelliten
- Kompakter, zur Seite gerichteter 17 cm-Langhubtreiber
Creative 7.1 Gigaworks THX
- Stabiler Standfuß zur Aufstellung auf dem Monitor
- Solides Subwoofergehäuse mit 25 mm Holzkorpus
- Beidseitig strömungsoptimiertes Bassreflex-Rohr
- Schweres Metallgitter als Schutz für den nach unten gerichteten 20 cm-Langhubtreiber
- Wandmontierbare Satellitenlautsprecher, magnetisch geschirmt mit NeoDym-Magneten
- Stabile Kunststofffüße für den Subwoofer
- Stabile Kabelklemmen der Lautsprecheranschlüsse an den Satelliten
- Kompakter, nach unten gerichteter 20 cm-Langhubtreiber
- Internes Netzteil
TerraTec Home Arena TRX 884
- Subwoofergehäuse mit 10mm Holzkorpus, Rückseite 16 mm
- Zwei einseitig strömungsoptimiertes Bassreflex-Rohre
- Stabile Metallgitter der Satellitenlautsprecher
- Kunststoff-Standfüße der Satellitenlautsprecher
- Kunststoff-Wandhalterungen der Satellitenlautsprecher
- Interner 13 cm-Basstreiber
Logitech Z2200
- Solides Subwoofergehäuse mit 13 mm Holzkorpus
- Beidseitig strömungsoptimiertes 180° gebogenes Bassreflex-Rohr mit 80mm Durchmesser
- Schweres Metallgitter als Schutz für den nach vorne gerichteten 20 cm-Langhubtreiber
- Grosser Interner Ringkerntrafo
Logitech Z5300 THX
- Interner 16 cm-Basstreiber
- Großer Interner Ringkerntrafo
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
