Arc G3 Extreme vs. Z2 Extreme: Intel mit Panther Lake vs. AMD mit Ryzen im Handheld-Duell
Update Jan-Frederik Timm
134 Kommentare
Intel Arc G3 Extreme und Arc G3 sind explizit auf den Einsatz in Gaming-Handheld optimierte Panther-Lake-Prozessoren („Core Ultra 300“). Sie sollen die Dominanz der AMD Ryzen Z1/Z2 (Extreme) in diesem Segment brechen. Ob das gelingt? Für den Test stand ComputerBase ein MSI Claw 8 EX AI+ zur Verfügung – seit Samstag ...
Update
Das MSI Claw 8 EX AI+ mit Intel Arc G3 Extreme ist mit 35 Watt (maximal) und 17 Watt TDP jetzt auch in allen drei aktuell laufenden Community-Benchmarks vertreten: 3DMark, Cinebench 2026 und Forza Horizon 6. Das Handheld ist inzwischen im Handel gelistet, der deutsche UVP beträgt 1.649 Euro.
Intel Arc G3 Extreme im Test
Intel hatte die SoCs Arc G3 Extreme und Arc G3 im Vorfeld der Computex 2026 enthüllt. Das Datum der Ankündigung war ausgewählten Medien vorab bekannt gegeben worden, weitere Informationen gab es vorab aber nicht. Auch nicht auf Anfrage. Der Grund? Unbekannt. Tests sollte es aber ohnehin erst später geben.
Weniger als zwei Werktage Zeit
Heute ist es so weit und das Embargo auf Tests ist gefallen, erste Produkte kommen auf den Markt. Und in diesem Fall gab es auch ein Muster vorab. Rund lief es – zumindest in Europa – aber auch dieses Mal nicht. Denn zugestellt wurde das Muster erst am vergangenen Samstag, an dem allein das Einspielen aller Windows- und System-Updates und das Einrichten der Tests die restliche (Frei)Zeit verschlang. Effektiv blieben damit Sonntag und Montag, denn am Montagnachmittag ging es für den Autor zu einem Event am Dienstag in Prag. Der Test zur Akkulaufzeit lief deshalb im Auto auf dem Weg von Berlin in die Hauptstadt Tschechiens, der nächste in der Nacht im Hotel. Zeitmanagement war Trumpf.
Kaum Zeit zum Testen? Dann muss der Akkutest eben auf der Fahrt von Berlin nach Prag laufen
Wie schnell der Intel Arc G3 Extreme ist, wie laut das MSI Claw 8 EX AI+ wird und wie lange es in zwei Power-Settings bei normierter Display-Helligkeit durchhält, kann an dieser Stelle deshalb trotz wenig Zeit trotzdem bereits beantwortet werden. Alle Details im weiteren Test.
Intel Arc G3 (Extreme) im Überblick
Die neue „Intel Arc G-Serie“ umfasst spezielle Varianten von Intel Panther Lake für Handheld-Gaming-Konsolen, die AMD Ryzen Z2 stark unter Druck setzen sollen. Sie verzichten gegenüber den bisher verfügbaren Core Ultra 300 auf CPU-Kerne und Takt, bringen aber die großen Xe3-iGPUs Arc B390 und Arc B370 mit.
Panther-Lake-SoCs mit großer iGPU (12 & 10 CU Xe3)
Modell Kerne
Threads
(P+E+LPE)
Turbo-Takt L3-Cache NPU GPU
(Xe-Cores)
GPU
(max. Takt)
Speicher Base Power (W) TDP-Bandbreite (W)
Gaming-Handheld-Varianten (neu!)
Intel Arc G3 Extreme 14 (2+8+4) 4,7 GHz 12 MB 46 Arc B390 (12) 2,30 GHz LPDDR5X-8533 25 W 8-35
Intel Arc G3 14 (2+8+4) 4,6 GHz 12 MB 46 Arc B370 (10) 2,20 GHz LPDDR5X-8533 25 W 8-30
Notebook-Varianten
Core Ultra X9 388H 16 (4+8+4) 5,1 GHz 18 MB 50 Arc B390 (12) 2,50 GHz LPDDR5X-9600 25 65-80
Core Ultra X7 368H 16 (4+8+4) 5,0 GHz 18 MB 50 Arc B390 (12) 2,50 GHz LPDDR5X-9600 25 65-80
Core Ultra X7 358H 16 (4+8+4) 4,8 GHz 18 MB 50 Arc B390 (12) 2,50 GHz LPDDR5X-9600 25 65-80
Core Ultra 5 338H 12 (4+4+4) 4,7 GHz 18 MB 47 Arc B370 (10) 2,40 GHz LPDDR5X-8533 25 65-80
Die bisher verfügbaren Panther-Lake-Prozessoren mit großer Grafikeinheit (dreimal mit 12 CU als „X-Serie“, einmal mit 10 CU ohne X-Zusatz) boten 12 bis 16 Prozessorkerne, darunter vier Performance-Kerne. Das führte dazu, dass die Leistung bei sehr geringer TDP stark einbrach, weil die CPU anteilig sehr viel Leistung aufnahm (siehe: Gaming-Benchmarks: So schnell ist die Intel Arc B390 bei nur 10 Watt TDP).
Für die Handheld-Varianten der Arc-G3-Serie kombiniert Intel die große iGPU jetzt mit weniger Kernen. Das sollte in der Regel nicht zu Leistungseinbußen führen, weil die iGPU trotz deutlich gestiegener Grafikleistung der Flaschenhals bleibt. Bis hinunter auf 8 Watt soll die Leistung in Spielen nicht ins Bodenlose fallen, so wie das beim Core Ultra 300 bisher der Fall war.
Vorerst gibt es zwei Varianten: Intel Arc G3 Extreme und Intel Arc G3. Beide SoCs nutzen den gleichen CPU-Tile, den Unterschied macht die Ausbaustufe des großen iGPU-Tiles. Mit LPDDR5X-8533 ist auch der maximale RAM-Takt gegenüber den Notebook-Modellen leicht abgesenkt worden, dasselbe gilt für die CPU- und GPU-Taktraten und wohl auch für die NPU. Dies wiederum hilft jedoch die Leistungsaufnahme im Zaum zu halten, denn die letzten Megahertz an der Spitze werden bekanntlich oft durch überproportional viel Energie erkauft, während die Effizienz darunter viel höher ausfällt.
MSI Claw 8 EX AI+ im Überblick
MSI gehörte zu den ersten Anbietern eines Intel-Handhelds überhaupt und ist auch bei Arc G3 (Extreme) ganz vorne mit dabei. Intel selbst hat für den Test der neuen Arc-G3-Serie weltweit nur das neue Handheld von MSI verteilt.
Das MSI Claw 8 EX AI+ ist die dritte Gaming-Handheld-Generation von MSI mit Intel-SoC. Im Claw 8 AI+ steckte zuvor ein Intel Core Ultra 200V „Lunar Lake“, der erste Claw basierte auf Intel Meteor Lake.
MSI Claw 8 EX AI+ im Überblick (Bild: Intel)
Das MSI Claw 8 EX AI+ übernimmt beim Design und unter der Haube größtenteils die DNA des Vorgängers. Das IPS-Display ist damit weiterhin 8 Zoll groß und löst mit 1.200p bei 500 Nits und bis zu 120 Hz auf. Im Kern tauscht MSI nur die CPU samt zugehöriger Komponenten aus, sogar das Gesamtgewicht des Handhelds ist mit 795 Gramm exakt identisch zum Vorgänger mit Lunar Lake. Im Vergleich zum ROG Xbox Ally X von Asus und Microsoft mit AMD Ryzen AI Z2 Extreme ist das MSI Claw noch einmal deutlich größer – die Display-Fläche aber eben auch.
Testergebnisse
Intel stellt für Gaming-Handhelds mit Arc G3 Extreme bei 35 Watt eine um 42 Prozent höhere Leistung in Aussicht, als sie bisher mit AMD Ryzen AI Z2 Extreme (im ROG Xbox Ally X (Test)) zur Verfügung stand. Alternativ soll das eigene SoC bei 17 Watt dieselbe Leistung wie die Konkurrenz bei 35 Watt erreichen – also „doppelt so effizient“ sein.
Intel/MSI sehen ihr neues Handheld weit vorn (Bild: Intel)
ComputerBase hat den Arc G3 Extreme im MSI Claw 8 EX AI+ und den AMD Ryzen AI Z2 Extreme im ROG Xbox Ally X nachfolgend miteinander verglichen. Alle Benchmarks des ROG Xbox Ally X wurden dabei im Juni 2026 mit aktuellem Software-Stand neu erstellt.
Beim ROG Xbox Ally X kamen die verfügbaren Profile Turbo (35 Watt am Netzteil, 25 Watt im Akkubetrieb), Leistung (immer 17 Watt) und Leise (immer 13 Watt) zum Einsatz. Der Intel Arc G3 Extreme wurde analog betrieben: Mit 35, 25, 17 und 13 Watt – die Einstellung der TDP ist über MSIs Overlay in 1-Watt-Schritten jederzeit möglich.
Cyberpunk 2077 in Full HD mit Preset „Steam Deck“ auf dem MSI Claw 8 EX AI+ mit Intel Arc G3 Extreme
Gaming-Leistung
Im Notebook kann sich die große Arc B390 bei circa 50 Watt TDP um fast 80 Prozent von AMDs schneller iGPU absetzen, im Handheld hat Intel 42 Prozent bei 35 zu 35 Watt in Aussicht gestellt. Im – zugegebenermaßen aus Zeitgründen sehr eingeschränkten – Parcours sind es im Test knapp 60 Prozent. Der Leistungssprung gegenüber dem bisherigen Status quo ist zweifelsohne enorm groß.
Leistungsrating
    • MSI Claw 8 EX AI+, 35 W
      Arc G3 Extreme, 35 W
      100
    • MSI Claw 8 EX AI+, Akku, 25 W
      Arc G3 Extreme, 25 W
      84
    • MSI Claw 8 EX AI+, Akku, 17 W
      Arc G3 Extreme, 17 W
      73
    • MSI Claw 8 EX AI+, 17 W
      72
    • ROG Xbox Ally X, Turbo
      AI Z2 Extreme, 35 W
      64
    • ROG Xbox Ally X, Akku, Turbo
      AI Z2 Extreme, 25 W
      62
    • MSI Claw 8 EX AI+, 13 W
      Arc G3 Extreme, 13 W
      57
    • MSI Claw 8 EX AI+, Akku, 13 W
      57
    • ROG Xbox Ally X, Akku, Leistung
      AI Z2 Extreme, 17 W
      54
    • ROG Xbox Ally X, Leistung
      AI Z2 Extreme, 17 W
      53
    • ROG Xbox Ally X, Akku, Leise
      AI Z2 Extreme, 13 W
      44
    • ROG Xbox Ally X, Leise
      AI Z2 Extreme, 13 W
      43
Einheit: Prozent, Geometrisches Mittel
Aber der Arc G3 Extreme liefert auch bei weniger Watt ab und kann Intels Versprechen, „doppelt so effizient“ zu sein, im kompakten Testparcours ebenfalls einlösen: Bei 17 Watt ist das System im Durchschnitt über die Tests sogar schneller als der Ryzen AI Z2 Extreme bei 35 Watt. Im Vergleich 17 zu 17 Watt und 13 zu 13 Watt liegt das Intel-System jeweils gut 30 Prozent in Front – der Vorsprung bei 35 Watt ist also am größten.
Diagramme
3DMark Steel Nomad Light
      5.802
      3.829
      2.611
      4.924
      3.961
      2.598
      AI Z2 Extreme, 35 W
      3.511
      AI Z2 Extreme, 17 W
      3.210
      AI Z2 Extreme, 13 W
      3.013
      AI Z2 Extreme, 25 W
      3.543
      AI Z2 Extreme, 17 W
      3.320
      AI Z2 Extreme, 13 W
      3.044
    • ROG Ally X, Turbo
      Z1 Extreme, 30 W
      2.976
    • ROG Ally X, Leistung
      Z1 Extreme, 17 W
      2.721
    • ROG Ally X, Leise
      Z1 Extreme, 13 W
      2.537
    • ROG Ally X, Akku, Turbo
      Z1 Extreme, 25 W
      2.846
    • ROG Ally X, Akku, Leistung
      Z1 Extreme, 17 W
      2.724
    • ROG Ally X, Akku, Leise
      Z1 Extreme, 13 W
      2.571
    • Zephyrus G16 (2024), Turbo
      R9 HX 370, 890M, 51 W
      3.410
    • Zephyrus G16 (2024), Leise
      R9 HX 370, 890M, 46 W
      3.324
    • Blade 14 (2023), Turbo
      R9 8945HS, 780M, 55 W
      2.617
    • Zenbooks S16 2024, Turbo
      R9 HX 370, 890M, 33 W
      3.314
    • Zenbooks S16 2024, Flüster
      R9 HX 370, 890M, 17 W
      2.899
Einheit: Punkte
Nicht berücksichtigt wurde in den Benchmarks Frame Generation oder das zurzeit nur für Intel Arc G3, nicht aber für AMD Ryzen Z2 (Extreme) verfügbare Multi Frame Generation. Auch lief Cyberpunk 2077 mit Preset „Steam Deck“ auf beiden Systemen mit FSR 2.1, obwohl AMD FSR 3, Intel sogar das optisch bessere XeSS nutzen könnte. In dieser Disziplin hat Intel vor der Veröffentlichung von FSR 4.1 auf RDNA 3.5 zweifelsohne die Nase vorne.
Lautstärke beim Gaming
Das voluminöse MSI Claw 8 EX AI+ wird unter Last bei 35 Watt TDP genauso „laut“ wie das kleinere Xbox ROG Ally X. Der Geräuschpegel ist dabei nie unangenehm, zumal man lediglich das gleichmäßige Lüfterrauschen hört.
Bei geringerer TDP senkt das MSI Claw 8 EX AI+ mit der im Test installierten Firmware die Lautstärke nur gering, das ROG Xbox Ally X läuft bei nur 13 Watt TDP hingegen mess- und hörbar leiser.
Lautstärke (40 cm vor dem Display)
      36
      35
      34
      35
      35
      34
      AI Z2 Extreme, 35 W
      36
      AI Z2 Extreme, 17 W
      30
      AI Z2 Extreme, 13 W
      29
      AI Z2 Extreme, 25 W
      32
      AI Z2 Extreme, 17 W
      30
      AI Z2 Extreme, 13 W
      29
    • ROG Ally X, Turbo
      Z1 Extreme, 30 W
      37
      Z1 Extreme, 17 W
      31
    • ROG Ally X, Leise
      Z1 Extreme, 13 W
      30
      Z1 Extreme, 25 W
      34
      Z1 Extreme, 17 W
      31
      Z1 Extreme, 13 W
      30
Einheit: dB(A)
Akkulaufzeit beim Gaming
Die Akkulaufzeit wurde bei auf 200 Nits normierter Display-Helligkeit und 60 statt 120 Hertz (alle Power-Saving-Features deaktiviert) in einer Schleife im 3DMark Steel Nomad Light ermittelt.
Bei 13 Watt TDP übertrifft das MSI Claw 8 EX AI+ das Niveau des ROG Xbox Ally X mit 13 Watt TDP. Beide verfügen über einen 80 Wh großen Akku, aber das Display des MSI Claw ist sogar größer (8“ FHD+ vs. 7“ FHD).
Die Laufzeit bei 17 Watt TDP beträgt 3:19 Stunden und liegt damit 64 Prozent höher als die Laufzeit des ROG Xbox Ally X mit 25 Watt – gegenüber dessen in etwa gleich schnellem 35-Watt-Modus, der im Akkubetrieb aber nicht zur Verfügung steht, sollte der Gaming-Handheld mit Arc G3 Extreme also wirklich bei gleicher Leistung gut doppelt so lange durchhalten.
Akkulaufzeit Gaming (200 cd/m²)
  • 3DMark Steel Nomad Light (Loop):
    • Asus ROG Ally X, 13 W
      Profil „Leise“, 13 W
      4:09
      60 Hz
      13 Watt
      4:03
      60 Hz
    • ROG Xbox Ally X, 13 W
      3:45
      60 Hz
      17 Watt
      3:19
      60 Hz
    • Asus ROG Ally X, 25 W
      Profil „Turbo“, 25 W
      2:09
      60 Hz
    • ROG Xbox Ally X, 25 W
      2:01
      60 Hz
Einheit: Stunden, Minuten
Fazit
Der Intel Arc G3 Extreme als Handheld-Ableger von „Panther Lake“ ist schneller als der AMD Ryzen Z2 (AI) Extreme, die Leistung im Gaming-Handheld wird durch die starke Panther-Lake-iGPU Arc B390 auf ein neues Level gehoben. Das lag schon auf Basis der Tests dieser iGPU in Core-Ultra-300-Notebooks auf der Hand, darf jetzt aber auch für die angepassten großen G3-SoCs als bestätigt angesehen werden. Der kleinere Arc G3 wird langsamer sein, könnte die Konkurrenz aber weiterhin schlagen – Tests bleiben abzuwarten.
Intels Arc G3 Extreme im MSI Claw 8 EX AI+ im Test
Nutzer können die höhere Leistung des Arc G3 Extreme für neuere Spiele, höhere Details oder ein FHD+-Display wie im MSI Claw 8 EX AI+ nutzen. Oder sie senken die TDP und spielen mit der Leistung des AMD Ryzen Z2 Extreme fast doppelt so lang. Intel hat in diesem Punkt nicht zu viel versprochen, Panther Lake liefert beim Spielen im Gaming-Handheld ab. Tests zur Anwendungs-Leistung waren aus Zeitgründen noch nicht möglich, sollen aber noch nachgeholt werden.
Im Vergleich zu AMDs aktuellen Handheld-SoCs verfügt Intel mit XeSS zudem über das bessere Upscaling, denn FSR 4 gibt es von AMD für diese Leistungsklasse noch nicht. Ob es noch kommt, bleibt abzuwarten. Und Multi Frame Generation, je nach Spiel auch im Handheld-Format ein nützliches Hilfsmittel, um das Bild sichtbar flüssiger zu machen, gibt es bei AMD ebenfalls nicht.
Also alles in Butter? Nein, denn die Arc-G3-Handhelds haben ein Problem: den Preis. 1.799 US-Dollar vor Steuern wollen MSI und Intel für das getestete Handheld haben. Das ist, großem FHD+-Display, sehr hoher Leistung und modernen Features zum Trotz, extrem viel Geld für das Gebotene und deutlich mehr, als man aktuell für früher gefertigte Lagerware mit AMD Ryzen Z2 Extreme zahlen muss: Das Asus ROG Xbox Ally X gibt es ab 899 Euro.
Auch diese Geräte werden noch wesentlich teurer werden, wenn sie als Neuware frisch aus der Fabrik kommen, aber aktuell hat diese Plattform den Preis als sehr starkes Argument auf ihrer Seite. Und FSR 4? Wird hoffentlich noch werden ...
ComputerBase hat das MSI Claw 8 EX AI+ von Intel leihweise unter NDA zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Bericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungstermin. Die Zustellung erfolgte drei Tage vor Ablauf der Frist.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
Aktuelle Community-Benchmarks:
- 3DMark
- Cinebench 2026
- Forza Horizon 6
ISC 2026 (22.–26. Juni 2026): Alle 8 News auf der Themenseite!
