Antec Dark Fleet DF-35 im Test: Mit lautem Beispiel voran
 5/6
Benjamin Marks
46 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)
      30
    • Lian Li PC-X900R (12 V)
      35
    • Corsair Graphite 600T (12 V)
      37
    • Cooler Master CM 690 II (12 V)
      38
    • Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)
      39
    • Fractal Design Define R2 (12 V)
      41
    • Lian Li PC-X900R (5 V)
      42
    • Corsair Graphite 600T (5 V)
      44
    • Fractal Design Define R2 (5 V)
      47
    • Cooler Master CM 690 II (5 V)
      48
    • Fractal Design Define R2 (5 V) – gedämmt
      62
  • GPU:
      57
      65
      74
      77
      78
      81
      84
      84
      86
      86
      95
  • Mainboard:
      26
      30
      30
      35
      36
      39
      40
      40
      41
      41
      47
  • Festplatte:
      22
      26
      27
      28
      29
      30
      32
      32
      32
      33
      36
Einheit: °C
Um einen Gesamtüberblick über alle bisher getesteten Gehäuse zu erhalten, befindet sich auch hier eine vollständige Liste im Klapptext.
Ewige Liste der Systemtemperaturen
Die logische Konsequenz aus den Lautstärkemessungen ist, dass bei solch' einem Gebläse gute Temperaturen erreicht werden. Unter 12 Volt führt das Dark Fleet DF-35 aktuell das Ranking an, doch auch unter 5 Volt sind die Temperaturen überdurchschnittlich gut.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 2,2 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • Last:
    • Lian Li PC-Q08 (5 V)
      1,2
    • Lian Li TYR PC-X900R (5 V)
      1,5
    • Silverstone SST-SG07B (5 V)
      2,0
      2,8
    • NZXT Vulcan (5 V)
      3,5
      3,5
    • In Win Dragon Slayer (5 V)
      3,6
    • Lian Li PC-Q08 (12 V)
      4,3
    • In Win Dragon Slayer (12 V)
      5,5
    • NZXT Vulcan (12 V)
      6,3
    • Silverstone SST-SG07B (12 V)
      7,0
    • Lian Li TYR PC-X900R (12 V)
      8,4
      10,2
      15,8
Einheit: Watt (W)
Die Rotorblätter ziehen im Betrieb bei zwölf Volt ganze 15,8 Watt aus der Steckdose, womit das DF-35 den Stromverbrauch im Windows-Betrieb um ganze 15 Prozent steigern kann. Der Krach kommt also nicht von Ungefähr. Dahingegen liegt der Stromverbrauch beim Betrieb bei fünf Volt mit 3,5 Watt vollkommen im Rahmen.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
