Antec P160 Midi-Tower im Test: Ein Gehäuse aus feinstem Aluminium
 5/6
Ralph Burmester
33 Kommentare
Messungen
Um nicht nur die Verarbeitungsqualität zu beurteilen, werden wir auch die Lautstärke der Gehäuse aufzeigen, immer im Vergleich zum voll gedämmten Chieftec CS-601. In diesem Chieftec kommt eine Lüftersteuerung von Zalman zum Einsatz, welche die beiden hinteren Gehäuselüfter und den CPU-Lüfter (Zalman CNPS7000A-Cu) auf niedrigster Gangart hält. Vorne sind keine Lüfter verbaut, daher werden die Platten nur durch die einströmende Luft gekühlt. Das Netzteil ist das Zalman ZM 300 mit 300 Watt Leistung. Die Lautstärke wird im Abstand von 40 cm gemessen, genau wie bei unserem großen Lüftertest, an verschiedenen Punkten rund um das Gehäuse. Voll bestückt wiegt das komplett gedämmte CS-601 gute 25 kg.
Sicher nicht immer ein fairer Vergleich bei der Lautstärke. Was aber nützt das schönste Gehäuse, wenn man es nicht sichtbar platzieren kann, weil der entstehende Lärm zu groß ist? Dafür ist das vollgedämmte Gehäuse bei den Temperaturen bestimmt nicht der Vorreiter.
Unser altes Testsystem mit seinen fünf Festplatten wurde einer kleiner Kur unterzogen, so werkeln jetzt im Inneren zwei Hitachi 7K250 Festplatten, neben der Seagate Barracuda. Die Grafikkarte wurde ebenfalls ausgetauscht. Als Netzteil wird bei den neuen Gehäusen jetzt das Antec Netzteil verwendet. Dadurch ergeben sich natürlich hauptsächlich in der Lautstärke Veränderungen, da die Festplatten jetzt alle über flüssigkeitsgelagerte FDB-Motoren verfügen.
Der 120-mm-Gehäuselüfter wurde bei den „normalen“ Messungen mit 12 Volt betrieben, bei den „Silent“-Messungen dagegen an der Regelung des Antec Netzteils. Der CPU-Lüfter wurde per Potentiometer ebenfalls herunter geregelt und mit etwa 6 Volt betrieben, damit werden ca. 1.000 U/min erreicht.
Werfen wir einen Blick auf die Messergebnisse:
Lautstärke
  • Antec P160 silent:
    • vorne oben
      37,4
    • rechts
      39,2
    • links
      39,4
    • vorne unten
      39,8
    • hinten oben
      39,8
    • hinten unten
      40,1
  • Antec P160 normal:
    • vorne oben
      44,8
    • links
      45,7
    • rechts
      45,8
    • vorne unten
      46,8
    • hinten oben
      48,4
    • hinten unten
      49,6
  • Chieftec CS-601 gedämmt:
    • rechts
      39,9
    • links
      40,0
    • vorne oben
      40,1
    • vorne unten
      40,9
    • hinten oben
      43,0
    • hinten unten
      43,5
Einheit: dB(A)
System Temperaturen
    • Mainboard
      37
    • Festplatte
      39
    • CPU
      44
    • Mainboard
      35
    • Festplatte
      38
    • CPU
      40
    • Mainboard
      33
    • CPU
      38
    • Festplatte
      47
Einheit: °C
Bei der Lautstärke sieht man gerade bei der Rückseite den großen Unterschied beim Betrieb des 120-mm-Gehäuselüfters zwischen der vollen Drehzahl bei 12 Volt und der verringerten Drehzahl, wenn der Lüfter über das Netzteil geregelt wird. Das Gehäuse ist im „Silent“-Modus maximal 40 dB(A) laut, was selbst in ruhiger Umgebung kaum auffällt oder gar störend wirkt. Vom reinen Höreindruck ist das Antec dabei eine Kleinigkeit lauter als das gedämmte Chieftec, auch wenn die Meßwerte anderes behaupten. Neben dem reinen Schalldruck spielen hier die auftretenden Frequenzen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Würde man das Antec noch mit Dämmmatten ausstatten, wäre es wohl fast unhörbar.
Auch bei den Temperaturen kann sich das Antec sehen lassen. Auch im „Silent“-Modus liegen die gemessenen Temperaturen unseres Testsystems durchweg im grünen Bereich. Beim 12 Volt Betrieb des 120-mm-Gehäuselüfters stellen sich aber zu viele Verwirbelungen ein, die den Zalman CPU-Kühler bei der Arbeit leicht behindern. Die beiden Sensoren des Antec-Gehäuses haben wir nicht auf CPU oder Festplatte montiert, sondern frei im Luftstrom hinter dem Festplattenkäfig hängen lassen. Dabei wurde von beiden Sensoren 32° Celsius gemessen, etwa fünf Grad weniger als der Mainboardsensor angibt.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐.
