BitFenix Merc Beta im Test: Günstiger Midi-Tower in der Europapremiere
 4/6
Sven Scharpe
24 Kommentare
Testbetrieb und Messungen
Verwendetes Testsystem:
  • AMD Phenom II X3 740 Black Edition
  • MSI Radeon HD 6850
  • Corsair Dominator DDR3-1600 (4GB)
  • Foxconn A88GA-S
  • Samsung SpinPoint F3 (1.000 GB) / Corsair Nova V32 (32 GB)
  • Prolimatech Super Mega (Föhn 120 WB @ 390 U/min)
  • Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (@ 7 Volt)
Foxconn A88GA-S mit CPU und RAM
Foxconn A88GM-Deluxe mit CPU und RAM
ATi Radeon HD 6850
ATi Radeon HD 6850
Samsung SpinPoint F3 und Corsair Nova V32
Corsair AX750
Corsair AX750
Prozessorkühler
Prozessorkühler
Lamptron FC5 Lüftersteuerung
Testverfahren:
Unsere Gehäusetests werden immer nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Detaillierte Informationen stehen in einem ComputerBase-Bericht zur Verfügung.
Auf diese Art und Weise ist eine Vergleichsmöglichkeit aller Testberichte im Bereich von ATX- und µATX-Gehäusen gegeben. Lediglich die Temperaturen der ATX- und µATX-Mainboards sind zu unterschiedlich, um sie miteinander zu vergleichen.
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter – um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Lautstärke
  • Ruhewert:
    • Stille
      28,3
  • Vorne:
    • BitFenix Merc Beta (5 V)
      29,1
    • BitFenix Shinobi (5 V)
      29,6
    • Xigmatek Elysium (5 V)
      29,6
    • MS-Tech CA-0210 (5 V)
      29,8
    • BitFenix Merc Beta (12 V)
      30,3
    • BitFenix Shinobi (12 V)
      31,4
    • SilverStone Raven 3 (5 V)
      32,3
    • SilverStone TJ08B-E (5 V)
      32,6
    • MS-Tech CA-0210 (12 V)
      36,3
    • Xigmatek Elysium (12 V)
      38,9
    • SilverStone TJ08B-E (12 V)
      46,8
    • SilverStone Raven 3 (12 V)
      48,2
  • Hinten:
      29,3
      29,6
      29,7
      29,8
      31,6
      31,6
      32,6
      33,6
      34,8
      38,8
      44,5
      48,4
  • Links:
      29,1
      29,4
      29,7
      29,8
      30,9
      31,3
      32,3
      33,6
      36,6
      37,8
      45,7
      48,8
  • Rechts:
      29,0
      29,3
      29,4
      30,5
      30,8
      31,1
      31,9
      33,8
      36,1
      36,9
      44,8
      49,3
  • Oben:
      29,1
      29,3
      29,6
      30,3
      30,6
      30,9
      31,3
      33,1
      36,4
      37,2
      43,4
      49,9
Einheit: dB(A)
Für einen Gesamtüberblick über alle bisher mit unserem Schallpegelmessgerät getesteten Gehäuse befindet sich eine vollständige Liste im Klapptext.
Ewige Liste der Lautstärkeentwicklung
Da das BitFenix Merc ab Werk nur über einen einzelnen 120-mm-Lüfter verfügt, sind die niedrigen Geräuschemissionen keine Überraschung. Der laufruhige Ventilator arbeitet bei einer Spannung von 12 Volt stets bei Werten um die 30 Dezibel. Unter 5 Volt bewegt sich das Merc bei Werten unterhalb von 30 Dezibel und kann damit mit unserem Messgerät nicht mehr zuverlässig gemessen werden. Auch rein subjektiv ist das Gehäuse als sehr angenehm zu bezeichnen, egal ob unter 5 oder 12 Volt, mehr als minimales Rauschen ist aus nächster Nähe nicht zu hören.
