BitFenix Neos im Test: Stylisches Gehäuse für Sparfüchse
A1/1Anhang
So testet ComputerBase Gehäuse
Gehäusetests werden auf ComputerBase immer nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Detaillierte Informationen stehen in einem separaten Artikel zur Verfügung. Auf diese Weise ist eine Vergleichsmöglichkeit aller Testberichte im Bereich von ATX- und µATX-Gehäusen gegeben. Neben dem im separaten Artikel beschriebenen µATX-Testsystem setzt ComputerBase auf ein Mini-ITX-Testsystem für Mini-ITX-Gehäuse. Seit August 2014 finden zudem zwei verschiedene Grafikkarten mit unterschiedlicher Kühlung Einzug in das Testsystem. Dadurch kann ComputerBase genauer aufzeigen, ob im getesteten Gehäuse mit einem Radial- oder Axiallüfter die besseren Gesamttemperaturen zu erzielen sind.
| Verwendetes Testsystem | |
| CPU | AMD Phenom II X3 740 Black Edition |
| Mainboard | Foxconn A88GMX |
| Arbeitsspeicher | Corsair Dominator DDR3-1600 (4GB) |
| Grafikkarten | Nvidia Geforce GTX 650 Ti Boost und Asus Geforce GTX 760 DirectCU II OC |
| CPU-Kühler | Prolimatech Super Mega mit EKL Föhn 120 Wing Boost |
| Netzteil | Corsair AX750 |
| Datenträger | Samsung SpinPoint F3 (1.000 GB) / Corsair Nova V32 (32 GB) |
| Lüftersteuerung | Lamptron FC5 |
Die Temperaturen werden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolviert und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wird. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt, und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Die Lautstärkemessungen werden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät SL-100“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel (A) misst. Die Grundlautstärke des Messraumes liegt bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung beträgt hierbei einen halben Meter, um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Die Leistungsaufnahme wird gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befindet und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgt. Eine vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wird genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit 5 und einmal mit 12 Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kommt nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteils aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses herauszurechnen, wird vorher das Netzteil alleine vermessen.
