BitFenix Raider im Test: Der Einstieg in die Mittelklasse
 4/6
Sven Scharpe
49 Kommentare
Testbetrieb und Messungen
Verwendetes Testsystem:
  • AMD Phenom II X3 740 Black Edition
  • MSI Radeon HD 6850
  • Corsair Dominator DDR3-1600 (4GB)
  • Foxconn A88GA-S
  • Samsung SpinPoint F3 (1.000 GB) / Corsair Nova V32 (32 GB)
  • Prolimatech Super Mega (Föhn 120 WB @ 390 U/min)
  • Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (@ 7 Volt)
Foxconn A88GA-S mit CPU und RAM
Foxconn A88GM-Deluxe mit CPU und RAM
ATi Radeon HD 6850
ATi Radeon HD 6850
Samsung SpinPoint F3 und Corsair Nova V32
Corsair AX750
Corsair AX750
Prozessorkühler
Prozessorkühler
Lamptron FC5 Lüftersteuerung
Testverfahren:
Unsere Gehäusetests werden immer nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Detaillierte Informationen stehen in einem ComputerBase-Bericht zur Verfügung.
Auf diese Art und Weise ist eine Vergleichsmöglichkeit aller Testberichte im Bereich von ATX- und µATX-Gehäusen gegeben. Lediglich die Temperaturen der ATX- und µATX-Mainboards sind zu unterschiedlich, um sie miteinander zu vergleichen.
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter – um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Lautstärke
  • Ruhewert:
    • Stille
      28,1
  • Vorne:
    • SilverStone CW02 (5 V)
      28,6
    • Antec Solo II (5 V)
      28,9
    • BitFenix Raider (5 V)
      28,9
    • anidées AI-6 (5 V)
      29,3
    • SilverStone CW02 (12 V)
      29,7
    • Lian Li Z70 (5 V)
      29,8
    • Antec Solo II (12 V)
      29,8
    • MS-Tech CA-0300 SE (5 V)
      29,9
    • BitFenix Raider (12 V)
      31,9
    • MS-Tech CA-0300 SE (12 V)
      33,5
    • anidées AI-6 (12 V)
      33,9
    • Lian Li Z70 (12 V)
      38,4
  • Hinten:
      28,9
      29,1
      29,1
      29,8
      29,9
    • Lian Li Z70 (5 V)
      30,0
      31,2
      31,2
      31,8
      33,0
      35,9
      40,6
  • Links:
      28,7
      28,8
      28,9
      29,3
      29,8
    • Lian Li Z70 (5 V)
      30,2
      30,3
      30,4
      31,4
      34,4
      36,3
      39,3
  • Rechts:
      28,8
      28,8
      29,0
      29,1
      30,0
      30,1
      30,2
    • Lian Li Z70 (5 V)
      30,4
      31,1
      33,8
      34,9
      40,1
  • Oben:
      28,5
      28,7
      28,8
      29,3
      29,4
    • Lian Li Z70 (5 V)
      29,6
      29,9
      29,9
      30,4
      32,7
      33,1
      39,8
Einheit: dB(A)
Für einen Gesamtüberblick über alle bisher mit unserem Schallpegelmessgerät getesteten Gehäuse befindet sich eine vollständige Liste im Klapptext.
Ewige Liste der Lautstärkeentwicklung
Die drei im Lieferumfang enthaltenen BitFenix Spectre Lüfter hinterlassen bei den Lautstärkemessungen einen sehr guten Eindruck. Bei einer Spannung von 5 Volt ist eigentlich bis auf minimales Rauschen nichts hörbar, unsere Messwerte bestätigen hier den subjektiven Eindruck. Der Midi-Tower bleibt durchgehend unterhalb von 30 Dezibel und bewegt sich in einem Bereich, der von unserem Messgerät nicht mehr zuverlässig abgedeckt werden kann. Liegen 12 Volt an den Ventilatoren an, ändert sich an der Geräuschcharakteristik nicht wirklich viel, das Rauschen wird etwas lauter und das war es auch schon. Bei unseren Messungen konnten wir hier Werte um die 31 Dezibel ermittlen, ein guter Wert!
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
