Cooler Master Cosmos II im Test: Gehäuse zwischen Genie und Wahnsinn
 4/6
Sven Scharpe
121 Kommentare
Testbetrieb und Messungen
Verwendetes Testsystem:
  • AMD Phenom II X3 740 Black Edition
  • MSI Radeon HD 6850
  • Corsair Dominator DDR3-1600 (4GB)
  • Foxconn A88GA-S
  • Samsung SpinPoint F3 (1.000 GB) / Corsair Nova V32 (32 GB)
  • Prolimatech Super Mega (Föhn 120 WB @ 390 U/min)
  • Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (@ 7 Volt)
Foxconn A88GA-S mit CPU und RAM
Foxconn A88GM-Deluxe mit CPU und RAM
ATi Radeon HD 6850
ATi Radeon HD 6850
Samsung SpinPoint F3 und Corsair Nova V32
Corsair AX750
Corsair AX750
Prozessorkühler
Prozessorkühler
Lamptron FC5 Lüftersteuerung
Testverfahren:
Unsere Gehäusetests werden immer nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Detaillierte Informationen stehen in einem ComputerBase-Bericht zur Verfügung.
Auf diese Art und Weise ist eine Vergleichsmöglichkeit aller Testberichte im Bereich von ATX- und µATX-Gehäusen gegeben. Lediglich die Temperaturen der ATX- und µATX-Mainboards sind zu unterschiedlich, um sie miteinander zu vergleichen.
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Es ist zu beachten, dass alle Werte unterhalb von 30 Dezibel von unserem Messgerät nicht zuverlässig erfasst werden können und damit lediglich als grobe Anhaltspunkte dienen können. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter – um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Lautstärke
  • Ruhewert:
    • Stille
      27,8
  • Vorne:
    • SilverStone CW02 (5 V)
      28,6
    • BitFenix Raider (5 V)
      28,9
    • anidées AI-6 (5 V)
      29,3
    • Cooler Master Cosmos II (5 V)
      29,6
    • SilverStone CW02 (12 V)
      29,7
    • MS-Tech CA-0300 SE (5 V)
      29,9
    • NZXT Phantom 410 (5 V)
      31,1
    • BitFenix Raider (12 V)
      31,9
    • MS-Tech CA-0300 SE (12 V)
      33,5
    • anidées AI-6 (12 V)
      33,9
    • Cooler Master Cosmos II (12 V)
      38,9
    • NZXT Phantom 410 (12 V)
      40,7
  • Hinten:
      28,9
      29,1
      29,4
      29,8
      29,9
      31,2
      31,8
      31,9
      33,0
      35,9
      39,1
      40,3
  • Links:
      28,8
      28,9
      29,3
      29,8
      30,0
      30,3
      31,4
      34,4
      34,5
      36,3
      41,3
      41,9
  • Rechts:
      28,8
      29,0
      29,1
      29,8
      30,0
      30,1
      31,1
      31,8
      33,8
      34,9
      39,6
      40,6
  • Oben:
      28,5
      28,7
      28,8
      29,4
      29,8
      29,9
      30,4
      31,4
      32,7
      33,1
      38,8
      39,8
Einheit: dB(A)
Für einen Gesamtüberblick über alle bisher mit unserem Schallpegelmessgerät getesteten Gehäuse befindet sich eine vollständige Liste im Klapptext.
Ewige Liste der Lautstärkeentwicklung
Bei einer Spannung von 5 Volt agieren die im Cosmos II integrierten Lüfter mit angenehmer Zurückhaltung. Es werden durchgehend Werte um die 30 Dezibel erreicht, das ist in einem normal lauten Raum nicht weiter auffällig. Liegen dagegen 12 Volt an den Ventilatoren an, ändert sich das Bild, jetzt werden Werte um die 40 Dezibel erreicht, die man dann auch nicht mehr als leise bezeichnen kann.
Subjektiv betrachtet ist das Gehäuse bei 5 Volt, abgesehen von einem wirklich minimalen Rauschen, so gut wie unhörbar. Rotieren die Ventilatoren dagegen mit vollen 12 Volt, steigert sich das Rauschen und wird sehr deutlich hörbar und wirkt auf Dauer störend. Zu den Lüftern ist noch zu sagen, dass sie ihren Dienst laufruhig und ohne störende Nebengeräusche verrichten.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
