Cooler Master HAF 922 im Test: Viel Luft im Mini-Format
 4/5
Arne Müller
79 Kommentare
Testsystem
Das Testsystem im Detail:
  • AMD Athlon 64 X2 4800+ (Toledo) mit Boxed-Kühler
  • Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 (Geforce 6150, nForce 430)
  • 2 x 512 MB + 2 x 256 MB Corsair DDR400
  • Asus HD 4850
  • 2 x 80 GB Hitachi Deskstar 7K250 SATA
  • LG GSA-H20L DVD-RAM
  • Be Quiet P4 Blackline 400W
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System den 3DMark05 als Dauerschleife ausführte. Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Als Referenzen wurden verschiedene bisher getestete Gehäuse verwendet.
Für die Regelung der Lüfter wurde eine Scythe Kaze Master 5,25" genutzt, die einen Regelbereich von etwa 3,7 bis 12 Volt aufweist.
Messungen
Das HAF 922 aus Cooler Masters „High Air Flow“-Serie ist, wie der Name schon sagt, auf hohen Luftdurchsatz ausgelegt, und dementsprechend sind auch die Lüfter dimensioniert. Bei 12 Volt Spannung drehen diese relativ schnell und erzeugen eine auf die Dauer nervige Geräuschkulisse, wobei die 200-mm-Lüfter bei dieser Geräuschsinfonie für die Luftumschlagsgeräusche und der 120-mm-Lüfter im Heck für das Lagerklackern zuständig sind. Heruntergeregelt auf 5 Volt verhalten sich allerdings alle Beteiligten erstaunlich ruhig, sodass das HAF 922 zusammen mit einer Lüftersteuerung durchaus für einen halbwegs leisen Rechenknecht tauglich ist. Bei jeder höheren Spannung tut sich allerdings besonders der minderwertige 120-mm-Lüfter hervor.
Lautstärke
  • Cooler Master HAF 922 silent:
    • Vorne
      30,8
    • Hinten
      31,8
    • Oben
      30,5
    • Links
      32,0
    • Rechts
      30,4
  • Cooler Master HAF 922 normal:
    • Vorne
      40,1
    • Hinten
      40,0
    • Oben
      35,5
    • Links
      38,1
    • Rechts
      36,7
  • Cooler Master Storm Sniper silent:
    • Vorne
      35,4
    • Hinten
      38,2
    • Oben
      34,6
    • Links
      38,1
    • Rechts
      35,4
  • Cooler Master Storm Sniper normal:
    • Vorne
      37,9
    • Hinten
      41,9
    • Oben
      37,2
    • Links
      41,1
    • Rechts
      38,3
  • SilverStone RV01 silent:
    • Vorne
      31,2
    • Hinten
      32,0
    • Oben
      31,5
    • Links
      31,0
    • Rechts
      31,4
  • SilverStone RV01 normal:
    • Vorne
      33,2
    • Hinten
      34,5
    • Oben
      33,7
    • Links
      34,8
    • Rechts
      34,6
  • Scythe Fenriswolf silent:
    • Vorne
      32,0
    • Hinten
      33,8
    • Oben
      30,8
    • Links
      33,2
    • Rechts
      33,1
  • Scythe Fenriswolf normal:
    • Vorne
      32,2
    • Hinten
      34,1
    • Oben
      31,7
    • Links
      34,0
    • Rechts
      34,4
  • SilverStone FT01 silent:
    • Vorne
      33,2
    • Hinten
      35,1
    • Oben
      33,5
    • Links
      32,1
    • Rechts
      32,9
  • SilverStone FT01 normal:
    • Vorne
      35,2
    • Hinten
      36,4
    • Oben
      35,5
    • Links
      34,2
    • Rechts
      35,8
  • Ikonik Zaria A20 silent:
    • Vorne
      38,1
    • Hinten
      38,6
    • Oben
      36,7
    • Links
      40,4
    • Rechts
      38,7
  • Ikonik Zaria A20 normal:
    • Vorne
      49,6
    • Hinten
      52,0
    • Oben
      49,3
    • Links
      51,5
    • Rechts
      51,1
Einheit: dB(A)
Speziell bei voller Drehzahl sorgen die 200-mm-Lüfter für ordentlich Durchzug, die Temperaturen sind insgesamt auf einem niedrigen Niveau. Heruntergeregelt drehen sich die im direkten Vergleich zum Storm Sniper schwächer dimensionierten Lüfter allerdings nur noch sehr langsam, sodass hier keine Spitzentemperaturen mehr erreicht werden können. Da die beiden Gehäuse innen quasi gleich sind, haben wir beim HAF 922 die optionalen Lüfter in der Seitenwand weggelassen, wovon interessanterweise vor allem die CPU-Temperatur profitiert - ansonsten sind nur die Festplatten im HAF 922 durch die langsameren Lüfter minimal wärmer.
Systemtemperaturen
    • CPU
      57
    • Mainboard
      41
    • Festplatte 1
      36
    • Festplatte 2
      36
    • GPU
      62
      HD 4850
    • CPU
      53
    • Mainboard
      38
    • Festplatte 1
      32
    • Festplatte 2
      31
    • GPU
      59
      HD 4850
    • CPU
      63
    • Mainboard
      41
    • Festplatte 1
      33
    • Festplatte 2
      33
    • GPU
      63
      HD 4850
    • CPU
      57
    • Mainboard
      38
    • Festplatte 1
      29
    • Festplatte 2
      28
    • GPU
      61
      HD 4850
    • CPU
      62
    • Mainboard
      43
    • Festplatte 1
      33
    • Festplatte 2
      31
    • GPU
      66
      HD 4850
    • CPU
      57
    • Mainboard
      39
    • Festplatte 1
      28
    • Festplatte 2
      29
    • GPU
      64
      HD 4850
    • CPU
      58
    • Mainboard
      40
    • Festplatte 1
      34
    • Festplatte 2
      34
    • GPU
      83
    • GPU-Umgebung
      49
    • CPU
      54
    • Mainboard
      33
    • Festplatte 1
      29
    • Festplatte 2
      29
    • GPU
      77
    • GPU-Umgebung
      43
    • CPU
      57
    • Mainboard
      39
    • Festplatte 1
      36
    • Festplatte 2
      33
    • GPU
      82
    • GPU-Umgebung
      47
    • CPU
      53
    • Mainboard
      32
    • Festplatte 1
      32
    • Festplatte 2
      30
    • GPU
      78
    • GPU-Umgebung
      44
    • CPU
      53
    • Mainboard
      38
    • Festplatte 1
      35
    • Festplatte 2
      33
    • GPU
      77
    • GPU-Umgebung
      66
    • CPU
      44
    • Mainboard
      32
    • Festplatte 1
      31
    • Festplatte 2
      30
    • GPU
      75
    • GPU-Umgebung
      65
Einheit: °C
Achtung: Die Messungen einiger anderer Gehäuse erfolgten noch mit der GeForce 6600 GT!
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐.
