CoolerMaster Silencio 650 im Test: Schalldämmung ist wieder „en vogue“
 5/7
Carsten Lissack
40 Kommentare
Testbetrieb und Messungen
Verwendetes Testsystem:
  • AMD Phenom II X3 740 Black Edition
  • MSI Radeon HD 6850
  • Corsair Dominator DDR3-1600 (4GB)
  • Foxconn A88GM-Deluxe
  • Samsung SpinPoint F3 (1.000 GB) / Corsair Nova V32 (32 GB)
  • Prolimatech Super Mega (Föhn 120 WB @ 390 U/min)
  • Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (@ 7 Volt)
  • Corsair AX750
Foxconn A88GA-S mit CPU und RAM
Foxconn A88GM-Deluxe mit CPU und RAM
ATi Radeon HD 6850
ATi Radeon HD 6850
Samsung SpinPoint F3 und Corsair Nova V32
Corsair AX750
Corsair AX750
Prozessorkühler
Prozessorkühler
Lamptron FC5 Lüftersteuerung
Testverfahren:
Unsere Gehäusetests werden immer nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Detaillierte Informationen stehen in einem ComputerBase-Bericht zur Verfügung.
Auf diese Art und Weise ist eine Vergleichsmöglichkeit aller Testberichte im Bereich von ATX- und µATX-Gehäusen gegeben. Lediglich die Temperaturen der ATX- und µATX-Mainboards sind zu unterschiedlich, um sie miteinander zu vergleichen.
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät SL-100“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter – um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Lautstärke
  • Ruhewert:
    • Stille
      29,1
  • Vorne:
    • BitFenix Raider (5 V)
      28,9
    • Corsair Obsidian 550D (5 V)
      29,0
    • Fractal Design Define R4 (5 V)
      29,1
    • Cooler Master Cosmos II (5 V)
      29,6
    • CoolerMaster Silencio 650 (5 V)
      29,8
    • NZXT Phantom 410 (5 V)
      31,1
    • BitFenix Raider (12 V)
      31,9
    • Fractal Design Define R4 (12 V)
      32,0
    • Corsair Obsidian 550D (12 V)
      35,6
    • CoolerMaster Silencio 650 (12 V)
      36,4
    • Cooler Master Cosmos II (12 V)
      38,9
    • NZXT Phantom 410 (12 V)
      40,7
  • Hinten:
      29,1
      29,4
      29,4
      30,1
      30,2
      31,8
      31,9
      33,8
      38,3
      38,4
      39,1
      40,3
  • Links:
      28,8
      29,1
      29,6
      29,7
      30,0
      31,4
      32,8
      34,5
      36,1
      36,6
      41,3
      41,9
  • Rechts:
      29,0
      29,1
      29,6
      29,6
      29,8
      31,1
      31,8
      32,4
      35,9
      36,0
      39,6
      40,6
  • Oben:
      28,7
      29,2
      29,8
      29,8
      29,8
      30,4
      31,4
      32,1
      35,2
      36,7
      38,8
      39,8
Einheit: dB(A)
Führt man sich die Messwerte zu Gemüte, wenn 5 Volt an den Lüftern anliegen, sieht man, dass fast alle Werte unter der 30-Dezibel-Marke liegen. Das Silencio 650 ist daher als sehr geräuscharm zu bezeichnen und in einem sehr leisen Zimmer kaum bis gar nicht herauszuhören. Bei 12 Volt jedoch zeigt das Chassis seine Schattenseite. Der Geräuschpegel steigt mit durchschnittlich 36,4 Dezibel stark an. Die Lautstärke ist zwar im Bereich des erträglichen, dauerhaft aber möchten sich die Wenigsten diesem Lärm am Schreibtisch aussetzen. Hinzu kommt noch, dass zwei der drei verbauten Ventilatoren bereits bei 5 Volt anfangen ein leises Klackern von sich zu geben, welches sich bei 12 Volt nochmals verstärkt.
Die Lüfter haben eine Anlaufspannung von 3,5 Volt und drehen bei einer Spannung von 5 Volt mit circa 480 Umdrehungen die Minute. Liegen 12 Volt an, so beträgt die Zahl der minütlichen Umdrehungen in etwa 1200. An der Frontpartie entstanden während unseres Tests keine Sauggeräusche.
Durch die fehlende Entkopplung am Festplattenrahmen entstehen Resonanzen am Computergehäuse, die klar und deutlich vom restlichen System herauszuhören sind, sofern die Lüfter mit 5 Volt angesteuert werden.
Ewige Liste der Lautstärkeentwicklung
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐.
