Fractal Design Define Mini C im Test: Stockkonservativ und trotzdem sehr gut
 5/6
Carsten Lissack
85 Kommentare
Messergebnisse
Wie ComputerBase Gehäuse testet und dabei Messwerte ermittelt, kann im Detail im Artikel „So testet ComputerBase Gehäuse“ nachvollzogen werden.
Lautstärke
Beträgt die anliegende Spannung beider im Define Mini C verbauten Lüfter 5 Volt, ist das Gehäuse mit einer durchschnittlichen Geräuschkulisse von 29,2 Dezibel nicht aus der Stille eines Zimmers herauszuhören.
Lautstärke 5 Volt
Lautstärke 5 Volt – Vorne
  • Vorne:
    • Fractal Design Define R5
      29,1
    • Fractal Design Define S
      29,1
    • Thermaltake Suppressor F31
      29,1
    • be quiet! Dark Base Pro 900
      29,1
    • Lian Li PC-O9
      29,1
    • Jonsbo UMX4
      29,1
    • Thermaltake View 27 Gull-Wing
      29,1
    • Fractal Design Define Mini C
      29,1
    • be quiet! Silent Base 800
      29,8
    • Cooler Master MasterCase 5
      30,1
    • BitFenix Pandora
      30,2
    • Chieftec GP-01B
      30,2
    • Phanteks Eclipse P400S
      30,3
    • NZXT Noctis 450
      30,4
    • Deepcool Tristellar
      30,4
    • Raijintek Metis
      30,5
    • In Win 805
      30,5
    • Aerocool DS 200
      30,8
    • Cooltek Antiphon Airflow
      30,9
    • Aerocool DS 230
      31,0
    • Cooltek UMX1 Plus
      31,1
    • BitFenix Neo
      31,4
    • Lian Li PC-O6S
      31,4
    • Antec Signature S10
      31,4
    • Phanteks Enthoo Evolv
      31,5
    • Aerocool XPredator II
      31,5
    • Lian Li PC-Q17
      31,7
    • Thermaltake Core X2
      32,2
    • Silverstone Raven RV05
      32,3
    • Nanoxia CoolForce 2
      32,4
    • anidées AI-Crystal
      33,3
    • Antec P380
      33,4
    • NZXT Manta
      33,4
    • Silverstone Mammoth MM01
      34,2
    • LEPA Lenyx
      35,2
Einheit: dB(A)
Diese Aussage trifft in großen Teilen auch noch dann zu, wenn die Spannung der Ventilatoren auf 12 Volt erhöht wird und diese mit 1.200 U/Min betrieben werden. Hier erreicht das Gehäuse einen im Schnitt über alle Seiten 33,0 Dezibel, was weiterhin als flüsterleise bezeichnet werden darf.
Lautstärke 12 Volt
Lautstärke 12 Volt – Vorne
      31,6
      32,1
      32,7
      32,8
      32,9
    • Raijintek Metis
      33,6
    • Jonsbo UMX4
      33,7
    • Aerocool DS 200
      33,8
    • BitFenix Pandora
      34,0
    • In Win 805
      34,2
    • Lian Li PC-O9
      34,4
      34,7
      34,7
    • BitFenix Neos
      35,6
      35,9
    • Chieftec GP-01B
      35,9
      36,1
      36,1
      36,4
    • Cooltek UMX1 Plus
      36,5
    • Lian Li PC-Q17
      36,6
      36,7
    • NZXT Manta
      36,9
      37,7
    • NZXT Noctis 450
      37,7
      38,2
    • Lian Li PC-O6S
      39,2
      39,9
    • Antec P380
      40,1
    • Aerocool DS 230
      40,1
      40,2
      41,6
    • LEPA Lenyx
      43,4
      44,3
      57,6
Einheit: dB(A)
Wird zusätzlich noch die 3,5"-Testfestplatte im Betrieb genommen, ändert dies nichts an den vorherigen Aussagen. Am Fractal Design Define Mini C sind keine Resonanzen auszumachen, ein typisches Brummen ist nicht wahrnehmbar. Die Festplattenentkopplung funktioniert also sehr gut.
Temperatur
Wird eine hohe Systemlast bei anliegenden 12 Volt auf allen im System verbauten Lüftern erzeugt, erreicht der Prozessor zusammen mit der Nvidia GTX 650 Ti Boost und ihrem Radiallüfter eine Temperatur von 49 °C. In Kombination mit der Asus GTX 760 DirectCU II OC und den darauf verbauten Axiallüftern sind es lediglich 3 °C mehr. Die beiden Grafikkarten selbst bleiben mit 56 °C und 62 °C noch sehr kühl. Selbiges gilt für die Mainboard- und Festplattentemperatur mit maximal 32 °C beziehungsweise 30 °C.
Systemtemperaturen 12 Volt
Systemtemperaturen 12 Volt – CPU
  • Nvidia GTX 650 Ti Boost (Radiallüfter):
      38,0
      38,0
      39,0
    • Jonsbo UMX4
      39,0
    • Lian Li PC-O9
      40,0
      42,0
    • Chieftec GP-01B
      42,0
    • Antec P380
      44,0
    • In Win H-Frame 2.0
      44,0
    • BitFenix Neos
      45,0
      45,0
      46,0
      47,0
      47,0
      47,0
    • NZXT Manta
      47,0
      Mini-ITX-Testsystem
      47,0
    • In Win 805
      48,0
    • Lian Li PC-Q17
      48,0
      Mini-ITX-Testsystem
      48,0
    • Aerocool DS 230
      48,0
    • Aerocool DS 200
      49,0
      49,0
    • Lian Li PC-O6S
      49,0
    • LEPA Lenyx
      49,0
      49,0
    • NZXT Noctis 450
      49,0
      49,0
    • Raijintek Metis
      50,0
      50,0
      50,0
      51,0
    • Streacom F12C
      51,0
      52,0
    • BitFenix Pandora
      52,0
      56,0
      Mini-ITX-Testsystem
  • Asus GTX 760 DirectCU II OC (Axiallüfter):
    • Jonsbo UMX4
      46,0
      47,0
    • Antec P380
      47,0
      47,0
      48,0
    • LEPA Lenyx
      49,0
      50,0
      50,0
      50,0
    • NZXT Noctis 450
      50,0
      51,0
    • Lian Li PC-O9
      51,0
      52,0
      52,0
      52,0
    • BitFenix Neos
      53,0
    • Lian Li PC-Q17
      53,0
      Mini-ITX-Testsystem
      54,0
    • NZXT Manta
      54,0
      Mini-ITX-Testsystem
    • In Win 805
      54,0
    • Cooltek UMX1 Plus
      55,0
      55,0
      55,0
      56,0
      56,0
    • Streacom F12C
      56,0
    • Chieftec GP-01B
      56,0
    • Aerocool DS 200
      57,0
      57,0
      57,0
      Mini-ITX-Testsystem
      57,0
    • Lian Li PC-O6S
      58,0
      58,0
    • Aerocool DS 230
      60,0
      61,0
    • BitFenix Pandora
      62,0
    • Raijintek Metis
      65,0
Einheit: °C
Mit auf 5 Volt reduzierter Umdrehungsgeschwindigkeit aller Ventilatoren steigt die Temperatur der CPU unter Verwendung der Nvidia GTX 650 Ti Boost nur unwesentlich auf 54 °C an. Weil bei der Asus GTX 760 DirectCU II OC die erwärmte Luft des Pixelbeschleunigers nicht direkt aus dem Gehäuse befördert wird, zieht die durch zwei Axiallüfter gekühlte Grafikkarte den Prozessor mit gemessenen 69 °C verhältnismäßig stark in Mitleidenschaft.
Während die Asus GTX 760 DirectCU II OC 79 °C misst, fällt die Nvidia GTX 650 Ti Boost mit maximal erreichten 70 °C immerhin 9 °C kühler aus. Auch im 5-Volt-Szenario bleiben Hauptplatine und Festplatte mit ermittelten 37 beziehungsweise 33 °C angemessen kühl.
Systemtemperaturen 5 Volt
Systemtemperaturen 5 Volt – CPU
      44
    • Jonsbo UMX4
      45
    • Lian Li PC-O9
      48
      49
    • Antec P380
      49
      49
      49
      50
      50
      51
      51
    • NZXT Noctis 450
      51
      52
      52
    • Chieftec GP-01B
      52
    • In Win 805
      53
      54
      54
      54
      54
      54
    • Lian Li PC-O6S
      55
      55
    • Aerocool DS 230
      55
    • LEPA Lenyx
      56
    • NZXT Manta
      56
      Mini-ITX-Testsystem
      57
    • Lian Li PC-Q17
      57
      Mini-ITX-Testsystem
    • BitFenix Neos
      58
      59
    • Aerocool DS 200
      61
    • BitFenix Pandora
      61
    • Streacom F12C
      61
      63
      65
      Mini-ITX-Testsystem
    • Raijintek Metis
      68
      52
      54
    • Jonsbo UMX4
      55
    • NZXT Noctis 450
      56
      58
      61
    • Lian Li PC-O9
      61
    • BitFenix Neos
      63
      63
    • LEPA Lenyx
      64
    • NZXT Manta
      64
      Mini-ITX-Testsystem
      64
      Mini-ITX-Testsystem
      65
      65
    • Antec P380
      66
      66
      66
    • Aerocool DS 200
      67
      67
    • Lian Li PC-Q17
      67
      Mini-ITX-Testsystem
      69
    • Cooltek UMX1 Plus
      69
    • Chieftec GP-01B
      69
      69
      70
    • In Win 805
      70
      71
      72
    • Raijintek Metis
      72
      Abbruch nach 3:40 Minuten
      72
      72
    • Streacom F12C
      73
    • Aerocool DS 230
      73
      74
    • Lian Li PC-O6S
      75
      75
    • BitFenix Pandora
      76
Einheit: °C
Die Kühlleistung ist als sehr gut zu bewerten
In Anbetracht der Geräuschkulisse ist die Kühlleistung des relativ kompakten Define Mini C als sehr gut zu bezeichnen.
Leistungsaufnahme
Mit gemessenen 1,7 Watt beziehungsweise 2,8 Watt Stromverbrauch bei anliegenden 5 respektive 12 Volt Spannung liegt der Verbrauch der Lüfter im Rahmen der üblichen Ergebnisse.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
    • BitFenix Neos
      0,6
      0,7
      0,9
    • Cooltek UMX1 Plus
      1,0
      1,0
    • Aerocool DS 230
      1,0
    • Raijintek Metis
      1,2
    • BitFenix Pandora
      1,2
    • Aerocool DS 200
      1,3
    • In Win 805
      1,3
      1,4
    • Lian Li PC-Q17
      1,4
      1,4
      1,5
    • Jonsbo UMX4
      1,5
      1,6
      1,6
      1,6
    • Lian Li PC-O6S
      1,7
      1,7
    • Chieftec GP-01B
      1,7
      1,7
      1,8
      1,8
      1,9
    • Antec P380
      2,1
    • Lian Li PC-O9
      2,1
      2,3
    • NZXT Manta
      2,5
    • LEPA Lenyx
      2,7
    • NZXT Noctis 450
      2,9
      3,2
      3,5
      3,8
  • 12 Volt:
    • BitFenix Neos
      1,3
      1,4
      2,0
    • BitFenix Pandora
      2,5
    • Cooltek UMX1 Plus
      2,6
    • Aerocool DS 230
      2,7
    • Lian Li PC-Q17
      2,8
      2,8
      2,8
    • Raijintek Metis
      2,9
    • In Win 805
      3,2
    • Aerocool DS 200
      3,4
    • Lian Li PC-O6S
      3,4
      3,6
      4,0
      4,1
      4,1
      4,1
      4,5
    • Chieftec GP-01B
      4,7
      4,8
      4,8
    • Jonsbo UMX4
      5,1
      5,9
    • Lian Li PC-O9
      6,2
      6,8
    • Antec P380
      7,3
      7,3
    • NZXT Manta
      7,8
    • NZXT Noctis 450
      10,4
    • LEPA Lenyx
      10,5
      10,9
      14,8
      29,7
Einheit: Watt (W)
Wo gibt es GeForce RTX 5090, 5080 oder 5070 Ti zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über (absurd teure) Listungen.
MWC 2025 (3.–6. März 2025): Alle News auf der Themenseite!
