Impactics K.I.S.S.S. im Test: Das Gehäuse zum passiven Betrieb von Intels Sandy Bridge
 4/7
Benjamin Marks
77 Kommentare
Messungen
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter – um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen. Dabei werden zwei Lautstärkemessungen durchgeführt. Zunächst im normalen Windows-Betrieb und anschließend unter Volllast.
Lautstärke
  • DVD/Blu-ray-Wiedergabe:
    • Soartec PicoX (5 V)
      31,9
    • Soartec PicoX (Core-i5) (5 V)
      33,4
    • Soartec PicoX (Core-i5) (12 V)
      33,8
    • Shuttle XS 3510MA
      33,9
    • Lian Li PC-Q07
      34,8
    • Soartec PicoX (12 V)
      36,3
    • Impactics K.I.S.S.S.
      38,9
    • OrigenAE M10 (5 V)
      39,4
    • OrigenAE M10 (12 V)
      44,1
Einheit: dB(A)
Wenn die Kühlung der Komponenten und die „HDD“ keine Geräusche von sich geben, bleibt lediglich das Blu-ray-Laufwerk zur Bewertung übrig – soweit die Theorie. In der Praxis sehen die Erfahrungen mit dem System etwas anders aus. Zwar gibt die Hardware keinen Ton von sich, dafür hört man aber das Netzteil sobald das System etwas mehr Strom braucht. So gibt die externe (und passive) Pico-PSU bei jeglicher Belastung ein leichtes Zischen von sich, das mit der Zeit relativ nervig ist. Nach Rücksprache mit dem Hersteller wurde uns versichert, dass diese störenden Nebengeräusche durch die ungünstig gewählte Kombination aus Netzteil und angeschlossenem Mainboard zustande kommt. Das von uns eingesetzte Mainboard ist hauptsächlich für den Einsatz in OEM-Komplettsystemen vorgesehen. Das bereits angesprochene Blu-ray-Laufwerk bewegt sich mit einem Spitzenwert bei der Blu-ray-Wiedergabe von 38,9 dB(A) hingegen noch in einem akzeptablen Bereich.
Wo gibt es GeForce RTX 5090, 5080 oder 5070 Ti zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über (absurd teure) Listungen.
