Jonsbo UMX4 im Test: ATX-Raumwunder mit Unterdruckkühlung
 5/6
Carsten Lissack
324 Kommentare
Messergebnisse
Wie ComputerBase Gehäuse testet und dabei Messwerte ermittelt, kann im Detail im Artikel „So testet ComputerBase Gehäuse“ nachvollzogen werden.
Lautstärke
Mit durchschnittlich 29,2 Dezibel bei anliegenden 5 Volt auf den drei mitgelieferten Gehäuselüftern ist das neue Jonsbo UMX4 auch für empfindliche Ohren unhörbar.
Lautstärke 5 Volt
Lautstärke 5 Volt – Vorne
  • Vorne:
    • Fractal Design Define R5
      29,1
    • Fractal Design Define S
      29,1
    • Thermaltake Suppressor F31
      29,1
    • be quiet! Dark Base Pro 900
      29,1
    • Lian Li PC-O9
      29,1
    • Jonsbo UMX4
      29,1
    • be quiet! Silent Base 800
      29,8
    • Cooler Master MasterCase 5
      30,1
    • BitFenix Pandora
      30,2
    • Chieftec GP-01B
      30,2
    • Phanteks Eclipse P400S
      30,3
    • NZXT Noctis 450
      30,4
    • Deepcool Tristellar
      30,4
    • Raijintek Metis
      30,5
    • In Win 805
      30,5
    • Aerocool DS 200
      30,8
    • Cooltek Antiphon Airflow
      30,9
    • Aerocool DS 230
      31,0
    • Cooltek UMX1 Plus
      31,1
    • BitFenix Neo
      31,4
    • Lian Li PC-O6S
      31,4
    • Antec Signature S10
      31,4
    • Phanteks Enthoo Evolv
      31,5
    • Aerocool XPredator II
      31,5
    • Lian Li PC-Q17
      31,7
    • Thermaltake Core X2
      32,2
    • Silverstone Raven RV05
      32,3
    • Nanoxia CoolForce 2
      32,4
    • anidées AI-Crystal
      33,3
    • Antec P380
      33,4
    • NZXT Manta
      33,4
    • Silverstone Mammoth MM01
      34,2
    • LEPA Lenyx
      35,2
Einheit: dB(A)
Drehen sich die Ventilatoren mit ihrer maximalen Umdrehungszahl, so erreicht das kleine ATX-Gehäuse 34,2 Dezibel im Durchschnitt. Das UMX4 ist in diesem Fall zwar aus der Stille eines leisen Zimmers wahrnehmbar, jedoch noch immer flüsterleise.
Auch die Festplattenentkopplung leistet gute Dienste. Während der Messungen ist die verbaute 3,5"-Testfestplatte nicht aus dem System herauszuhören gewesen.
Lautstärke 12 Volt
Lautstärke 12 Volt – Vorne
      31,6
      32,7
      32,9
    • Raijintek Metis
      33,6
    • Jonsbo UMX4
      33,7
    • Aerocool DS 200
      33,8
    • BitFenix Pandora
      34,0
    • In Win 805
      34,2
    • Lian Li PC-O9
      34,4
      34,7
      34,7
    • BitFenix Neos
      35,6
      35,9
    • Chieftec GP-01B
      35,9
      36,1
      36,1
      36,4
    • Cooltek UMX1 Plus
      36,5
    • Lian Li PC-Q17
      36,6
      36,7
    • NZXT Manta
      36,9
      37,7
    • NZXT Noctis 450
      37,7
      38,2
    • Lian Li PC-O6S
      39,2
      39,9
    • Antec P380
      40,1
    • Aerocool DS 230
      40,1
      40,2
      41,6
    • LEPA Lenyx
      43,4
      44,3
      57,6
Einheit: dB(A)
Temperatur
Zunächst einmal sind die überaus guten Prozessortemperaturen in beiden Testszenarien sehr interessant, denn sie zeigen, wie zwei Lüfter im Deckel und einer am Heck die besagte Temperatur äußerst positiv beeinflussen, indem erwärmte Luft durch leichten Unterdruck im Gehäuse schnell abgeführt wird. So erreicht die CPU in Kombination mit der Nvidia GTX 650 Ti Boost bei der 12-Volt-Messung gerade einmal 39 °C, zusammen mit der Asus GTX 760 DirectCU II OC und ihren zwei Axiallüftern sind es 46 °C.
Das Unterdruckkonzept stößt dafür bei der Versorgung der Grafikkarte mit frischer Luft an seine Grenzen. So erreichen die beiden Grafikkarten 67 beziehungsweise 69 °C und landen damit nahe am Tabellenende. Besorgniserregend sind diese Werte jedoch noch lange nicht. Die Festplattentemperatur fällt mit maximal 26 °C niedrig aus, während das Mainboard mit maximal 42 °C eine leicht erhöhte Temperatur im Vergleich zu anderen Gehäusen aufweist.
Systemtemperaturen 12 Volt
Systemtemperaturen 12 Volt – CPU
  • Nvidia GTX 650 Ti Boost (Radiallüfter):
      38,0
      38,0
      39,0
    • Jonsbo UMX4
      39,0
    • Lian Li PC-O9
      40,0
      42,0
    • Chieftec GP-01B
      42,0
    • Antec P380
      44,0
    • In Win H-Frame 2.0
      44,0
    • BitFenix Neos
      45,0
      45,0
      46,0
      47,0
      47,0
      47,0
    • NZXT Manta
      47,0
      Mini-ITX-Testsystem
    • In Win 805
      48,0
    • Lian Li PC-Q17
      48,0
      Mini-ITX-Testsystem
      48,0
    • Aerocool DS 230
      48,0
    • Aerocool DS 200
      49,0
      49,0
    • Lian Li PC-O6S
      49,0
    • LEPA Lenyx
      49,0
      49,0
    • NZXT Noctis 450
      49,0
    • Raijintek Metis
      50,0
      50,0
      50,0
      51,0
    • Streacom F12C
      51,0
      52,0
    • BitFenix Pandora
      52,0
      56,0
      Mini-ITX-Testsystem
  • Asus GTX 760 DirectCU II OC (Axiallüfter):
    • Jonsbo UMX4
      46,0
      47,0
    • Antec P380
      47,0
      47,0
      48,0
    • LEPA Lenyx
      49,0
      50,0
      50,0
      50,0
    • NZXT Noctis 450
      50,0
      51,0
    • Lian Li PC-O9
      51,0
      52,0
      52,0
    • BitFenix Neos
      53,0
    • Lian Li PC-Q17
      53,0
      Mini-ITX-Testsystem
      54,0
    • NZXT Manta
      54,0
      Mini-ITX-Testsystem
    • In Win 805
      54,0
    • Cooltek UMX1 Plus
      55,0
      55,0
      55,0
      56,0
      56,0
    • Streacom F12C
      56,0
    • Chieftec GP-01B
      56,0
    • Aerocool DS 200
      57,0
      57,0
      57,0
      Mini-ITX-Testsystem
      57,0
    • Lian Li PC-O6S
      58,0
    • Aerocool DS 230
      60,0
      61,0
    • BitFenix Pandora
      62,0
    • Raijintek Metis
      65,0
Einheit: °C
Wird die Drehzahl der drei verbauten Lüfter durch Senken der Spannung auf 5 Volt reduziert, so erreicht der Prozessor zusammen mit der Nvidia GTX 650 Ti Boost und ihrem Radiallüfter eine Temperatur von 45 °C. Mit der Asus GTX 760 DirectCU II OC fällt der Wert um ganze 10 °C höher aus. Die Pixelbeschleuniger selbst landen mit Temperaturen von 76 und 82 °C im unteren Mittelfeld der Tabelle. Selbiges gilt für die Temperatur des Motherboards, das 46 °C erreicht. Die Festplatte bleibt mit maximal 29 °C auch im 5-Volt-Szenario angenehm kühl.
Systemtemperaturen 5 Volt
Systemtemperaturen 5 Volt – CPU
      44
    • Jonsbo UMX4
      45
    • Lian Li PC-O9
      48
      49
    • Antec P380
      49
      49
      49
      50
      50
      51
      51
    • NZXT Noctis 450
      51
      52
      52
    • Chieftec GP-01B
      52
    • In Win 805
      53
      54
      54
      54
    • Lian Li PC-O6S
      55
      55
    • Aerocool DS 230
      55
    • LEPA Lenyx
      56
    • NZXT Manta
      56
      Mini-ITX-Testsystem
      57
    • Lian Li PC-Q17
      57
      Mini-ITX-Testsystem
    • BitFenix Neos
      58
      59
    • Aerocool DS 200
      61
    • BitFenix Pandora
      61
    • Streacom F12C
      61
      63
      65
      Mini-ITX-Testsystem
    • Raijintek Metis
      68
      52
      54
    • Jonsbo UMX4
      55
    • NZXT Noctis 450
      56
      58
      61
    • Lian Li PC-O9
      61
    • BitFenix Neos
      63
      63
    • LEPA Lenyx
      64
    • NZXT Manta
      64
      Mini-ITX-Testsystem
      64
      Mini-ITX-Testsystem
      65
      65
    • Antec P380
      66
      66
      66
    • Aerocool DS 200
      67
      67
    • Lian Li PC-Q17
      67
      Mini-ITX-Testsystem
      69
    • Cooltek UMX1 Plus
      69
    • Chieftec GP-01B
      69
      70
    • In Win 805
      70
      71
      72
    • Raijintek Metis
      72
      Abbruch nach 3:40 Minuten
      72
    • Streacom F12C
      73
    • Aerocool DS 230
      73
      74
    • Lian Li PC-O6S
      75
      75
    • BitFenix Pandora
      76
Einheit: °C
Im Jonsbo UMX4 macht es beim Verbleib des Werkszustandes keinen bedeutsamen Unterschied, ob eine Grafikkarte mit Radial- oder Axiallüfter zum Einsatz kommt. Beide im Test eingesetzten Pixelbeschleuniger unterscheiden sich um nur wenige Grad Celsius. Trotzdem fallen die Temperaturen immer zugunsten der durch einen Radiallüfter gekühlten Grafikkarte aus.
Leistungsaufnahme
Die drei im Jonsbo UMX4 vorinstallierten Lüfter verbrauchen 1,5 Watt bei anliegenden 5 Volt. Beträgt die Spannung 12 Volt, so steigt der Verbrauch auf 5,1 Watt an. Geteilt durch drei ergibt dies einen Verbrauch von 0,5 bis maximal 1,7 Watt, was sehr gering ist und bei der Wahl des richtigen Netzteils, wie bei vielen anderen Gehäusen auch, nicht bedeutend mit ins Gewicht fällt.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
    • BitFenix Neos
      0,6
      0,7
      0,9
    • Cooltek UMX1 Plus
      1,0
      1,0
    • Aerocool DS 230
      1,0
    • Raijintek Metis
      1,2
    • BitFenix Pandora
      1,2
    • Aerocool DS 200
      1,3
    • In Win 805
      1,3
      1,4
    • Lian Li PC-Q17
      1,4
      1,5
    • Jonsbo UMX4
      1,5
      1,6
      1,6
      1,6
    • Lian Li PC-O6S
      1,7
      1,7
    • Chieftec GP-01B
      1,7
      1,8
      1,8
      1,9
    • Antec P380
      2,1
    • Lian Li PC-O9
      2,1
      2,3
    • NZXT Manta
      2,5
    • LEPA Lenyx
      2,7
    • NZXT Noctis 450
      2,9
      3,2
      3,5
      3,8
  • 12 Volt:
    • BitFenix Neos
      1,3
      1,4
      2,0
    • BitFenix Pandora
      2,5
    • Cooltek UMX1 Plus
      2,6
    • Aerocool DS 230
      2,7
    • Lian Li PC-Q17
      2,8
    • Raijintek Metis
      2,9
    • In Win 805
      3,2
    • Aerocool DS 200
      3,4
    • Lian Li PC-O6S
      3,4
      3,6
      4,0
      4,1
      4,1
      4,1
      4,5
    • Chieftec GP-01B
      4,7
      4,8
      4,8
    • Jonsbo UMX4
      5,1
      5,9
    • Lian Li PC-O9
      6,2
      6,8
    • Antec P380
      7,3
      7,3
    • NZXT Manta
      7,8
    • NZXT Noctis 450
      10,4
    • LEPA Lenyx
      10,5
      10,9
      14,8
      29,7
Einheit: Watt (W)
